Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytałem znajomego instalatora i z tego co mówi, to pomarańczowy płomień powodują zabrudzenia dyszy,palnika, brak tlenu i czasami remonty sieci. Tutaj jest to w określonych porach, więc jak pisze greengaz, może być spowodowane jonizatorami, inhalatorami itp. Przy WM dochodzi wydajność w momencie gotowania i większej ilości domowników w jednym pomieszczeniu, ale skoro okno było otwierane, to chyba odpada.
Ja bym zaczął od sprawdzenia dysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeniesione z innego wątku
1. Czyli wyrobiłeś sobie opinię patrząc na tabelki i nie zwracając uwagi na jednostki? Gaz niesie male zanieczyszczenia bo jest liczony w m3, a drewno duże bo podawany jest w tonach drewna? Śmieszne.
2. Wartość kaloryczna to 5 J, czyli czego 5? Co to jest wartość kaloryczna paliw stałych?
3. Skąd czerpiesz wiedzę o powszechnym nieserwisowaniu kotłów gazowych po gwarancji?
4. Jakość gazu oceniasz po kolorze płomienia w kuchence gazowej? Podaj proszę chociaż jeden przykład udowodnienia PGNiG oszustwa w jakości gazu.
5. Zdradź jakież to jest 'kierunkowe wykształcenie w kierunku spalania'.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 01-03-2019 o 13:24
Tutaj to kolega "pojechał" , aby to zrobić trzeba mieć całkiem niezły sprzęt a do tego włączony w momencie gdy ten gaz jest podawany. Nie dziwne że nikt nie udowodnił i nie dlatego że jakosc gazu jest swietna tylko badania sa wykonywane PO fakcie (czyli po złożeniu reklamacji) i to przez sprawce czyli PGNiG, widziałeś grabie które grabią od siebie ?
A skargi ? oj było ich wiele ..... ale faktycznie PGNIG nigdy sie nie przyznało będąc sędzią we własnej sprawie
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą niezależne laboratoria.
Koszt do 1 000 zł za badanie i pobranie próbek.
Na cenę badania patrzysz z perspektywy użytkownika kuchenki gazowej pobierającego miesięcznie kilka m3.
Jakość gazu w sieci może się zmieniać z godziny na godzinę?
Jak musi się zmienić skład gazu /kWh?/, aby można było to zaobserwować po kolorze płomienia w kuchence do gotowania lub czasie gotowania 1 l wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam żadnego interesu w bronieniu PGNiG, zalecam natomiast logikę w myśleniu.
1. Na jakiej podstawie twierdzisz, że PGNiG oszukuje odbiorców? Proszę o dowody.
2. Czy kolor płomienia w w kuchence gazowej jest dostatecznym dowodem do takiego twierdzenia?
3. Powtórzę. Patrzysz na temat przyjmując ocenę użytkownika kuchenki gazowej, a nie odbiorcy np. kilkunastu, kilkuset m3 dziennie - kurniki, suszarnie, nie wspominając o zakładach przemysłowych. Dostawa o 1 kWh na m3 mniej powoduje widoczne straty. Dla nich koszt badania jest pomijalny, a do wygrania miliony złotych. Gazociągi /węzły/ te same.
4. Co ma do rzeczy czas trwania badania - oczekiwania na wyniki?
5. Są laboratoria niezależne od PGNiG, zresztą jakość dostarczanego przez nich gazu również takie badają.
6. Z Twoich wątpliwości można wysnuć wniosek, że kant na jakości gazu jest powszechny, a dostawca może przesyłać co popadnie, bo szkoda wydać kilkaset złotych i nie warto kopać się z koniem.
7. Sądzisz, że przez lata nikt nie wpadł na pomysł sprawdzenia dostarczanego gazu i gdyby coś było nie tak.wystąpić o odszkodowania? Google milczy na ten temat.
Chcesz kontynuować temat to założę nowy wątek lub posty przeniosę do istniejącego, np. https://forum.muratordom.pl/showthre...%9B%C4%87+gazu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dajcie się zwariować tłumaczeniem o zabrudzonych dyszach itp byle by zrzucić winą na użytkownika. Każdy użytkownik widzi jak z dnia na dzień kolor płomienia się zmienia by po pewnym czasie zmienić się na poprzedni. Każdy użytkownik sam zauważa, że zapalanie płomienia w palniku nagle jest utrudnione. Sam zauważa, że gotując taką samą ilość wody czas się nagle wydłuża. Sam widzi rachunek za np. miesiąc grudzień 2x wyższy od październikowego przy identycznych czynnościach czyli, że użytkownik nie zwiększył zużycia bo i w październiku i w grudniu żył tak samo.
Nie zaczął się nagle kąpać 2x częściej, nie podwyższał temperatury co, nie grzał się 2x dłużej pod prysznicem, a zużycie dziwnie wzrosło, a w styczniu i lutym dziwnie spadło w porównaniu do grudnia.
Z paliwem jest podobnie, to kierujący chrzci benzynę, by oszczędzić jej zużycie.
