Chyba zamówić u stolarza.
Wiem, że to głupie pytanie, ale czemu to ma być drewniany blat? W kontekście pchania się oczywiście w kłopoty z "pracą" drewna...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyciek naprzyklad dlatego
http://img328.imageshack.us/img328/4320/amb2op.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrrmi, Elito Forum: moje "dlaczego" cały czas dotyczy sensu montowania bardzo grubego, DREWNIANEGO blatu.
Mohag - j.w. U siebie mam 4 cm blat z płyty jakiejśtam sztucznej (z całym szacunkiem dla stolarzy oczywiście, to "jakiejśtam" to efekt mojego zapominalstwa a nie lekceważenia tematu...) obłogowanej 3mm drewna, zabezpieczonego bardzo dobrym lakierem. Przy swoich 270cm długości blat ten nie wygina się ani o ułamek milimetra, a dzięki grubej obłodze (dzięki temu ma ładne wyoblenie przy umywalce) wygląda ładnie i solidnie a nie "okleinowato". A jednak nie jest "drewniany"!
Jeśli pierwsze pytanie od ~witka dotyczyło blatu, ktory ma WYGLĄDAĆ jak drewniany, to powtarzam: najlepiej udać się do stolarza, który oklei odpowiednio grubą płytę odpowiednią okleiną i ew. zabejcuje i polakieruje. Może też do cienkiej płyty (np 3-4 cm) dokleić front i wszystko okleinować. Takie "udawane" są bardzo często "grube" półki kamienne lub drewniane w obudowach kominków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrrmi, to jest takie cos ala IKEA pod umywalke
http://img46.imageshack.us/img46/9259/sanita37fw.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpierany jest i to solidnie. Owe 270 cm to długość ściany, więc na obydwu końcach podparty jest kątownikami do ścian poprzecznych a dodatkowo w dwóch miejscach są zrobione nogi z płyty laminowanej (ktora dzieli przestrzeń pod blatem i służy mocowaniu szuflad pod blatem). Znaczy możnaby na nim skakać - byle nie na wysokich obcasach...a jeszcze chcialam zapytac, ten Twoj blat przy takiej dlugosci jest na "podporach" czy wisi wolno na scianie. Jezeli tak, to jak to jest powieszone ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych~witka[/b] dotyczyło blatu, ktory ma WYGLĄDAĆ jak drewniany, to powtarzam: najlepiej udać się do stolarza, który oklei odpowiednio grubą płytę odpowiednią okleiną i ew. zabejcuje i polakieruje.
Myciek dzięki za dorade ,chyba kupie cienki blat i dokleje front, a jesli chodzi o tą okleine którą można zabejcować i polakierować to jest jakaś specyjalna ,czy każdą można malować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, chyba każda drewniana () przyklejona do podłoża odpowiednim klejem (żeby nie przebarwiał bejcy). Ale drewno okleiny to też temat do zastanowienia, bo różnią się wzorem i fakturą. Np. te z grubymi porami będą trudniejsze do dobrego zabezpieczenie od wody.Myciek dzięki za dorade ,chyba kupie cienki blat i dokleje front, a jesli chodzi o tą okleine którą można zabejcować i polakierować to jest jakaś specyjalna ,czy każdą można malować.
Generalnie, choć zdarzyło mi się w poprzednim domu zrobić meble do kuchni z szufladkami włącznie, to w przypadku akurat oklejania takiego blaciku nie podjąłbym się tego i u mnie robił to stolarz. On też sugerował odpowiednią okleinę dla uzyskania odpowiedniego efektu. Poza tym trzeba mieć prasę itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jak tam Hatria? Nam też się podoba ta zabawna linia. Czy oni mają powłokę przeciwko brudzeniu tak jak Reflex-Koło i inne?Napisał Sonika
PS. Temat może i stary, ale szukam sobie po archiwum i czasem warto wrócić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Frankai
Hatria???
Nadal ładna - polecam .
P. S. A czy ma powłokę to nie wiem. Pewnie trzeba myć jak i inne .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie wiesz, to znaczy, że nie ma. Ci co mają to się chwalą. Inna sprawa, że ta powłoka może służyć tylko ... wyciąganiu pieniędzy Mało to jest rzeczy za które się płaci, a które nic nie robiąNapisał Sonika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, bo jeszcze jej nie używam, ale pewnie nie ma, bo sprzedawca nie eksponował tej zalety .
Mogę się tylko pochwalić, że zakupiłam taką umywalkę .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo mnie właśnie poniosło i zrobiłam sobie taką szafeczkę pod wpuszczaną umywalkę ( wzór Koło - taki klocuszek prostokątny ).
Stolarzowi tak pięknie poszło z drzwiami że się skusiłam i na szafkę ...
NIestety żałuję
Czekam tylko kiedy się rozpadnie i juz obmyśłam wzór nowej ....
Blat pękł po pół roku użytkowania.
Na blacie zostają ślady z mydła i pasty - na szczęście po kilku godzinach nikną ale jak to piewszy raz zobaczyłam to myślałam że padnę na zawał
Dobrze że drzwi się trzymają i są nadal piękne
