Strona 9 z 37
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 733
  1. #161
    Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie ma to znaczenia - i tak są zwolnione z opłat
    Slaw
  2. #162
    Cytat Napisał slaw
    U mnie też tak było - ale powiedzieli wprost że dadzą mi zgodę bez opłat,
    ale jak "się zgodzę" podadzić krzewy dla miasta.
    Tak wyglądało wycinanie bez opłat w moim przypadku.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
  3. #163
    Domyślnie wycinka
    witam!
    czeka mnie wycinka drzewek samosiejek na mojej dzialce takie brzozki okolo 2 -3 metrow i sosenek samosiejek okolo 1m czy trzeba na to miec jakies zezwolenia?
    kupilem juz taka dzialke ....
  4. #164
    Domyślnie Re: wycinka
    Cytat Napisał jawrob
    witam!
    Spokojnie wycinaj - drzewa do 5 lat można ciąć bez zezwoleń.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
  5. #165
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Nie do lat tylko do chyba 150 mm w obwodzie mierzonym na wysokości około 1,3 m.
    Gorzej z krzakami bo tam tylko od m2, a nie od obwodu pnia.
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium
  6. #166
    O wymiarach nie ma ani słowa:
    http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0880.htm
    Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
    6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
    4) których wiek nie przekracza 5 lat;
    Slaw
  7. #167
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    No to i ja linkiem:
    http://www.mos.gov.pl/1akty_prawne/r...3.99.906.shtml
    Ale przyznaję rację Ustawa jest aktem nadrzędnym ,tylko jak w przypadku krzaków udowodnić, że miały 5 lat, a nie 6.
    legendus
  8. #168
    Cytat Napisał kroyena
    No to i ja linkiem:
    Nie przejmujcie się tak wiekiem. Dla ludzi, którzy będą oceniać liczy się obmiar. Mają przyjęte pewne przybliżone wielkości dla określonego wieku danego gatunku. Np. klon jesionolistny do 5 lat nie powinien mieć więcej niż 25-26 cm w obwodzie (na wys. 130 cm), ale jak będzie miał 28 to się nic nie stanie - raczej przymkną oko, szczególnie w przypadku samosiejki.
    Przepis przeznaczony jest bardziej dla developerów i drzew sadzonych przez Urząd Miasta - wtedy znana jest konkretna data i obwód nie ma znaczenia. Nasze inwestycje to raczej takie papiery "pro forma".
    Tak jest w większości gmin - nawet w mojej, która z wredoty w całej Polsce słynie!
  9. #169
    Ja na trzy topole za pozwolenie zapłaciłem w sumie 25 zł.
    Czyli koszt nie wielki.
    czekam, aż spadną liście i ciach...
    Cierpliwość jest gorzka, ale owoce są słodkie.
  10. #170
    A jaki obwod pnia powinna miec 5-letnia brzoza ?
    Wybudowac dom i nie kipnąc z głodu to dopiero sztuka
  11. #171
    No dobra, a jak ja mam kilkusetletniego dęba (na oko 150-200 lat) i ten olifant stoi na planie przyszłego budynku to moge sie spodziewać jakiś kłopotów? Jakieś ekologi mi zblokują wycinkę albo co?
    Miał kto doświadczenia?
  12. #172
    Domyślnie Re: Wycinanie drzew - przegapiona zmiana w ustawie
    Cytat Napisał slaw
    Dzisiaj zauważyłem mały drobiazg w zaktualizowanej ustawie o ochronie przyrody:
    Art. 86. 1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
    7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
    Małe a cieszy...
    motorniczy tramwaju linia 6
  13. #173
    A czy ktoś wie jak ocenić wiek drzewa ? Skąd mam wiedzieć czy ma już 5 lat czy nie ?
  14. #174
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał agiszonek
    Jak już je zerżniesz, to policz słoje w przekroju pnia. Jeden słój = jeden rok
    Przed zerżnięciem niestety jest trudno, bo nawet tego samego gatunku drzewa w różnyc miejscach mogą róznie rosnąć, trzeba do tego specjalisty. Samemu "na łoko" najlepiej poszukać w pobliżyu pnia po ściętym drzewie podobnej średnicy i też policzyć słoje.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  15. #175
    no to ustawodawcy należy pogratulowac zapisu ze do 5 lat bez zezwolenia. Jak pomyslisz ze drzewo nie ma 5 lat i nie napiszesz podania do gminy a potem zetniesz drzewko i bedzie mialo 6 sloi to bulisz karę
    Kto wiec decyduje czy pisac podanie czy nie ?
    A moze urzednicy sa fachowcami i potrafia to ocenic ? Czy tylko potrafia liczyc sloje po scietych drzewach ?
  16. #176
    Domyślnie Drzewa przy drodze
    mam problem z klonem który rośnie tuż przy zjeździe z drogi, który muszę poszerzyć żeby mieć swobodny dojazd do domu. Do kogo powinienem zrwócić się z pdodaniem o wycięcie drzewa - do gminy czy do Zarządu Dróg?
    Czy ktoś może na jakie koszty powinienem się przygotować, drzewo ma ze 50 cm obwodu.
  17. #177
    Domyślnie Re: Drzewa przy drodze
    Cytat Napisał radek26
    jak rośnie na terenie Twojej działki, DECYZJĘ na wycinkę załatwiasz w Wydziale Ochrony Środowiska, a jeżeli drzewo jest
    w obrębie pasa drogowego - najpierw potrzebna jest zgoda Zarządu Dróg - możesz nawet zażądać od DRÓG usunięcia drzewa, stanowiącego utrudnienie i zagrożenie przy zjeździe z drogi publicznej.
    Gorzej z poszerzeniem drogi: najpierw zgoda Zarządu Dróg,
    a potem pozwolenie na budowę w Starostwie, albo, jeżeli droga krajowa lub wojewódzka - u Wojewody. Pozdrawiam.
    zawsze może być śmieszniej ...
  18. #178
    Dzięki
    Spróbuję zarzadać żeby je wycięli, to drzewo zasłania mi widok na drogę jak wyjeżdżam, może uda się to w ten sposób załatwić
  19. #179
    To straszne, Topola jest cudownym drzewem
    Przestancie!!
  20. #180
    Cytat Napisał damiangajda
    Przestancie!!
    Czyżby prowokacja?
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
Strona 9 z 37
