Strona 30 z 58
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 1159
  1. #581
    Dziewczyny jestem w szoku waszych prac!!!!
    Majster budowlaniec by się powstydził...naprawdę piękne są wasze dzieła!
    Wraz z mężem jesteśmy w trakcie remontu i zostały ściany do wykończenia...
    Patrząc na wasze prace aż się chce coś zrobić samemu.
    Z postów wiem że robicie przecierki tynki z Goldband-a i kleju do kamieni/marmuru.
    Mąż się pyta czy Knauf MP75 lub Rimat MPE się będą nadawać?
    Ciekawią nas wzory z tynku,czy kupujecie gotowe już wycięte?Bo wpadliśmy na pomysł aby dany wzorek wydrukować sobie na drukarce i według niego wyciąć go w 2-3mm macie/rolce korkowej?...jest bardzo tania,elastyczna i tnie się super.
  2. #582
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar efilo
    Oct 2005
    29.533
    basiunia, raczej by się nie powstydził
    szablony spokojnie można robić samemu, zwłaszcza jak macie taki fajny materiał
  3. #583
    efilo u nas w regionie nie ma dobrego majstra,a jak juz to jakiś dekorator "ala kocie ruchy" co kreci paluszkiem i nic nie robi a pieniadze bierze nie male.
    Kurcze nie wiem do konca jak wykonac ta przecierke co jest pokazana na 3 stronie z tymi pieknymi kwiatkami z tynku.
    Z czego ona jest zrobiona? i jakimi przykladowo narzedziami/materiałami...nie chodzi mi o jeden w jeden ale o technike jej wykonania.Przyznaje jest naprawde ladna...
    Czytalam,czytalam i sie nie doczytalam co z czego :/
    Pozdrawiam was moje mile...!!!!!!!!
  4. #584
    Basiuniu321 - moje wzory wykonane w kuchni zrobiłem wlaśnie w ten sposób. trochę podziałałem w Gimpie, następnie na drukarce i przenioslem to na karton z pudełka czegoś tam. na par wzorów wystarczyło.
    wzory były mało skomplikowane więc dałem rady sam.
    teraz jestem na etapie robienia holu - oj jest trochę roboty
    Człowiek uczy się całe życie.
  5. #585
    Dawno nie zagladałam, a tu takie cuda pokazujecie
    Moja strukturka wprawdzie skromniejsza ale jest
  6. #586
    Cytat Napisał verunia
    Skromna, nieskromna, ale wrażenie robi!!!
  7. #587
    wpisuję się żeby nie zgubić tego wątku bo fajny on
    Wykańczamy dom i ...siebie
  8. #588
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Z nadmiaru czasu postanowilem zrobić coś z obudową kominka.
    Wyszło to tak jak poniżej, choć kolor jest jeszcze do zmiany bo nie jest to to, co chcialem uzyskać.
    no i jakiś kwiatek na ściance:
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  9. #589
    Uciu cuda robisz tym wałkiem
    Odnośnie zdjęcia z kwiatkami, przez moment myślałam, że to moja ściana
  10. #590
    Uciu piękny kominek, ja jestem właśnie na etapie projektowania kominka, więc myślę że nie będziesz miał za złe jak sobie ściągnę z Twojego to i owo...?
    a ten tynk to super Ci wyszedł,
  11. #591
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 30Agulka
    Jul 2009
    1.367
    64
    Ten wątek jest piękny, dzięki. Właśnie jesteśmy tuz przed położeniem czegoś na ściany a struktura po Waszych zdjęciach jest cudna.
    Mama problemy jednak z normalnym , ludzkim a raczej dziecięcym zrozumieniem tego co cytuje poniżej. Jak do tego się zabrać. Pomóżcie.
    Cytat Napisał LeoAureus
    Cytat Napisał kingway
    czyli ogolnie rzecz biorac:
    1. umyc sciany Tak
    2. zagruntowac(koniecznie?) Raczej tak.
    3. naniesc tynk i w czasie schniecie modelowac np. walkiem z wypuklosciami porobic tzn chropowata powierzchnie? Niektóre struktury trzeba robić jak tynk jest świeży, a niektóre jak troszkę przeschnie.
    3a. Zagruntować.
    4. pomalowac zwykla farba? Jaką sobie życzysz.
    jesli cos zle napisalem to poprawcie mnie bo jutro zaczynam remont
    Powodzenia
    Co to znaczy zagruntować?
    Nanieść tynk i mazgaje na ścianę,to kumam.
    Ale potem znów zagruntować, czyli co zrobić? Wzór się nie zmaże , wstyd się przyznać, ale nie rozumiem.
    Dalej pomalować to też wiem jak.
    Pomóżcie , plisssssssssssssssss
  12. #592
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał 30Agulka
    Kupić grunt (taka biała płynna emulsja) np w castoramie i pomalować tym ścianę.
    Najtanszy jest Amigrunt (ja go stosowałem i jest ok / 10zł/5l) potem są jakieś Unigrunty itp.
    Adam
  13. #593
    Jul 2009
    1.367
    64
    Cytat Napisał uciu
    wielkie dzieki.
    Mayland i inne profesjonalne dziewczyny możecie napisać jak najtaniej zrobić taką strukturalną ścianę. Proszę o listę ( z linkami jak to możliwe) co mam kupić, bym mogła iść do sklepu i coś w naszym nowym domu zrobić sama.
    Mayland jakiego kleju używasz? Czy on jest już zrobiony i od razu z pudełka czy wiaderka można go kłaść na ściany? Jak on schnie, czy zdążę jedną ścianę ( 2x3) najpierw walnąć klejem a potem wzorek zrobić.
    Ile tego wszystkiego, tynku czy kleju, bejcy itd potrzeba na ścianę 2x3 m?
    CZy bejca + pigment wystarczy aby ścianie nadać kolorytu czy trzeba farbę.
    POMOCYYYYYYYYY
    Proszę o pomoc jestem zielona i bardzo napalona na robotę
  14. #594
    Jul 2009
    1.367
    64
    Ok już wiem jak to się robi
    Przeczytałam ten wątek 4 razy i kumam o co w tym wszystkim chodzi.
    Mam jednak pytanie.
    Czy tynk/ klej kładziemy na ścianę suchą czy mokrą?
    Czy do tynku/kleju mogę dodać pigment z kolorem?
    Czy jak zrobię strukturę to mogę pomalować to bejcą wymieszaną z werniksem? Co dodać jeszcze by troszkę się świeciło?
    CZy wystarczy dać farbę na strukturę a potem gąbką nadać połysk?
    Czy muszę przed malowaniem na strukturę zagruntować ją?
  15. #595
    Jul 2009
    1.367
    64
    Cytat Napisał izat
    Leo,
    cudnie Ci to wyszło!!!
    rewelka
    bardzo mi się podoba
    Dzięki, mnie też się podoba i strasznie się cieszę, że nie wyszło tak jak sobie umyśliłam
    bejcę stosowałaś przecierkami czy raczej starałaś się po całości??
    jak ją nakładałaś??
    najpierw bejca z pigmentem a potem co??
    Bejcę leciałam po całości, bo to podstawowy kolor Stąd ten biały klej pod spodem.
    Ale leciałam gąbką, bardzo szybko i od razu całą ścianę, żeby nie porobiły się 'zakładki' które są okropne. Bejca z pigmentem i już Kuniec
    LeoAureus powiedz jakiego kleju używałaś i czy strukturę z kleju trzeba było zagruntowac przed położeniem bejcy????? Na ile ściany starczy te 25 kg kleju?
    Ale mnie tu dziś pełno ale jestem pojarana tymi ścianami?
  16. #596
    Oct 2005
    29.533
    uciu
    czy ten tynk na kominku to jakiś specjalny (szamotowy) czy taki zwykły?
  17. #597
    Ja zawsze przed położeniem kleju przecieram ścianę mokrą gąbką, wtedy klej wolniej wysycha i można bawić się ze strukturą.
    Możesz.
    Możesz pomalować. Myślę, że bejca z werniksem będzie dostatecznie świeciła.
    Też można.
    Jeśli zagruntujesz przed bejcowaniem/malowaniem to ściana wypije mniej bejcy/farby/werniksu.
  18. #598
    Używałam kleju Cekol C-14. Tak, gruntowałam przed bejcą.
    Nie wiem dokładnie na ile wystarczyło 25 kg, jakoś nie zwracałam na to uwagi. To pewnie zależy od tego jaką robisz strukturę, jeśli taką która wymaga grubszej warstwy kleju to pójdzie więcej (np. struktura uciu), na moją strukturę z kwiatkami poszło bardzo mało.
  19. #599
    Jul 2009
    1.367
    64
    LeoAureus wielkie dzięki za wyczerpujące odpowiedzi
    Ja znalazłam taka stronkę, można podpatrzeć jak się robi niektóre mazidła, mnie się podoba Galeria Art nadawałaby się do korytarza u mnie
    http://www.atm.edu.pl/efekty_dekorac...aleria_Art.xml
    To nie opłaca się dodawac pigmentu do kleju/ tynku bo potem trzeba ponownie zagruntować a kolor wtedy sie zmieni . Dobrze jarzę????????
  20. #600
    Nie ma za co
    Po gruntowaniu u mnie kolor nie zmieniał się. Ale nie używam pigmentu do kleju, bo zazwyczaj mam większy obszar do zrobienia, więc klej rozrabiam co najmniej dwa razy. Ciężko wtedy trafić w identyczny odcień
Strona 30 z 58
