Kamykkamyk - co to za farba / pigment? Chciałabym uzyskać taką właśnie ciepłą zieleń.Napisał kamykkamyk2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobię teraz kosztorys różnych wersji wykończenia ścian i mam w związku do Was pytanie:
Czy jesteście w stanie podać przybliżony koszt m2 struktury z kleju - samej masy bez farb, bejc, itp.
Czyli innymi słowy - jaka jest przeciętna wydajność kleju przy standardowym kładzeniu masy do struktury ok. 2-3 mm?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich bardzo serdecznie.
Właśnie jestem w trakcie gruntownego remontu kupionego domu.Etap:klatka schodowa i wiatrołap.Do tej pory planowałam tapetę natryskową,ale przypadkiem na ten wątek i zakochałam się w Waszych tynkach.Tylko,że ja z gruntu praktyczna jestem i stąd moje pytanie:jak z cechami użytkowymi tych piękności?Co z ewentualnymi zabrudzeniami?Czy te tynki są na tyle szorstkie,że w "przypadku upadku" (np.dzieci) można się skaleczyć?
Mam nadzieję,że nie uraziłam wszystkich "strukturalnych artystów" swoim pragmatyzmem.
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasie!, ale cudo wkleiłaś!!! Bardzo Ci dziękuję, bo na pewno będzie to inspieracją do mojego drugiego przedpokoju... Nie robiłam go do tej pory i tak sobie czekał na jakieś natchnienie
Myślę, że ten śliczny kwiatuszek jest zrobiony za pomocą umiejętnego manewrowania małą szpachelką albo jakąś małą packą japońską. No a potem jeszcze artystyczne maluny.
Jeśli chodzi o ewentualne zabrudzenia, to u mnie schodzą dosyć łatwo bo bejca jest jakby "śliska", więc brud nie wchodzi głęboko.
Co do ewentualnego skaleczenia to wydaje mi się, że to zależy od rodzaju struktury. Wszystkie które mam wewnątrz domu są zupełnie bezpieczne. Jedynie na zewnątrz na elewacji ewentualnie można by sobie zetrzeć skórę jakby się postarać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElla, to zależy z jakiego kleju będzie strukturka. Jeśli ze zwykłego do glazury (szarego), to worek 25 kg kosztuje jakieś 20 zł, cena metra struktury to jakieś totalne groszeNapisał Ella
Cena worka kleju białego do kamienia to ok. 60 zł za m2, trzeba więc te grosze pomnożyć razy trzy.
Ale niestety, dokładnych kosztów Ci nie podam bo nie mam pojęcia.
Ale zaczekaj chwilkę, może TZ będzie się orientował, spytam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam Wszystkich uzdolnionych tynkarzy
po dokładnym przeczytaniu calego wątku dotyczącego oczywiście tynku strukturalnego jestem pod ogromnym ogromnym wrażeniem Waszych prac .Zainspirowana tymi cudami sama postanowiłam zrobić choć w połowie coś podobnego ale na suficie i tu zaczyna sie problem .Czy Ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z sufitem bo osobiście bardzo się boję że coś mi odpadnie a nigdzie nie znalazłam rad dotyczących paćkania nad głową
sufit juz wyskrobany zagruntowany czeka .Dodam że idąc śladem Waszych rad zakupiłam gipsową zaprawę tynkową ( knaufa) wałek to struktury farbe lazure nie mam pojęcia co mi z tego wyjdzie i czy wogóle wyjdzie ale jestem dobrej myśli
i jeszcze jedna prosba
proszę o sprecyzowanie bejcy i werniksu co do czego i jaki efekt tym się uzyskuje
matko bejce znam tylko do drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze jeśli kupiłaś Knauf Rotband bo właśnie jego stosuje się na sufity, ale podejrzewam, że i z Goldbandem nie byłoby problemu Jeśli sufit jest wyskrobany i zagruntowany, to nie ma się czego bać że coś odpadnie, tylko zabierać się do pracy
Najkrócej rzecz ujmując bejca pozwala uzyskać efekt "przecierki", czyli po przetarciu ściany kolor jest intensywniejszy w zagłębieniach, a mniej intensywny..nazwijmy to..na wzniesieniach
Werniks natomiast daje powierzchni metaliczny odcień.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za odpowiedz własnie takiego Knaufa kupiłam bo powiedzieli mi w sklepie że jest lżejszy i wolniej wysycha więc dla takiego amatora jak ja
sufit mam zamiar pomalowac farbą lateksową podobno tez nadaje się do przecierki a wykonczyc lakierem z dodatkiem brokatu
Mam jeszcze watpliwości co do łączenia wzoru na tynku bo nie wiem czy dam rade nałozyc wszystko jednego dnia choć oczywiście zatrudnię do pomocy męską niezastąpioną dłoń męża
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Leo .Napisał LeoAureus
Jeszcze jedno pytanie co do kleju i przerw technologicznych.
Na bejcach, farbach, itd. primacolu i foxa napisane jest, że tynki cementowo-wapienne wymagają 4 tygodni schnięcia przed malowaniem/bejcowaniem. Sprzedawca wytłumaczył mi, że to dlatego, że wapno może dawać wykwity na warstwy pomalowane.
A co z klejem? Na kleju do kamienia cekol C-14 ( http://www.cekol.pl/article/3013_CEKOL_C-14.htm ) napisane jest, że to mieszanka "białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących" . Czy coś w tym składzie może dawać wykwity i ile czasu trzeba czekać przed malowaniem /bejcowaniem, żeby było bezpiecznie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle cuda ludziska powrzucaliście
Para z parasolką i przyległościami jest po prostu bombowa!
