można kliknąć tutaj i będą zdjęcia różnego rodzaju tynków.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za wszystkie uwagi i propozycje.Ale w dalszym ciągu nie mam wypowiedzi czy pod tynk-klej bioflex należy dać jakiś grunt ? Proszę mi wierzyć że przeczytałem wszystkie wypowiedzi na tym forum i wiem że robienie tynku materiałami magnat nie należy do tanich.Nasuneła mi się pewna refleksja skoro stiuk magnat jest na bazie farby akrylowej to można by było w moim pomyśle też wykorzystać białą farbę akrylową i zabarwiając ją różnymi kolorami wykonać imitację marmuru.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZagruntować warto- wówczas klej tak szybko nie oddaje wody do muru. Do gruntowania wybrać Unigrunt z Atlasa lub coś droższe. Te tanie po 8-10zł/5 litrów są ni nie warte. Odnośnie barwienia to najlepiej zakombinować bo tylko tak można się cokolwiek dowiedzieć, każdy tutaj robił inaczej.
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj zrobiłem coś takiego na ścianie pomiędzy drzwiami do kuchni i do salonu. Ciężko jest zrobić zdjęcie które odda faktyczny wzór tej struktury. Pierwsze zdjęcie jest z lampą, a drugie jest bez lampy. Teraz będzie gruntowanie. Potem malowanie gąbką i na to pójdzie lakier. Zanim jednak zagruntuję to delikatnie szpachelką zjadę wszystkie ostre krawędzie.
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodaję również linka do strony primacol.pl gdzie znajdziecie różne filmy instruktażowe jak zrobić różnego rodzaju tynki dekoracyjne http://www.dekorujemydom.pl/filmy-instruktazowe/
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukam sposobu na fajne i tanie otynkowanie betonowego kwietnika ogrodowego. Zbudowałam z bloczków betonowych kwietnik wielkości 2,5 m x 3 m i wysokości 60 cm. Zależy mi, żeby warstwa zewętrzna była odporna na uderzenia. Czy zaciągnięcie klejem mrozoodpornym do płytekt i pomalowanie jest najlepszym sposobem. A może są inne specjalnie przystosowane masy wykończeniowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście ze są fajne masy wykończeniowe. Tynki strukturalne, baranki, korniki... itd.
Osobiście obleciałbym klejem i wtopił w niego siatkę z włókna taką jak daje się ma domu ocieplane styropianem czy też watą. Potem gruntowanie i dalszy ciąg zabawy
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. Przepraszam, ze dopiero teraz piszę, ale nie miałam internetu.
Czyli siatkę zostawić w masie? Po to żeby wzmocnić czy nadać strukturę? Bardzo mi zależy, żeby wykończenie było odporne na uderzenia, nie chcę się denerwować odpryskami. A dodatkowo chciałabym zadbać aby powierzchnia pozioma bloczka była dobrze zabezpieczona. Czy inspiracji do zabawy wykończeniowej szukać tylko na tym wątku, czy masz może jeszcze jakieś sugestie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNałożyć warstwę kleju położyć siatkę (wtopić) i na to warstwa kleju.
Jak już wyschnie zrobić strukturę.
inspiracji najlepiej szukać w marketach budowlanych oraz u wujka Googla.
przykładowy link tutaj
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuję za rady i poświęcony czas.
Bardzo by mi pasowało takie wykończenie: http://www.artbud.pl/pl/p/Kwietniki-...50-cm-szt/7193
Jak zrobić strukturę takiego grafitowego melanżu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o poniższy kwietnik. Otóż wykończony jest on mozaiką czy też inaczej tynkiem mozaikowym. Jak go położyć znajdziesz na różnego rodzaju filmikach na youtube. Jeśłi chodzi o kolorystykę oraz wielkość ziarna to znajdziesz tego masę. W większości jest to robione na zamówienie na miejscu w sklepach. Tego typu tynki ma każdy większy sklep budowlany oraz 100% marketów budowlanych.
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj ponownie.
Tak myślałam, że to może być tynk mozaikowy. Brałam go pod uwagę, ale przeczytałam, że tynku mozaikowego nie kładzie się na powierzchnie poziome na zewnątrz- tylko pionowe, Dlatego szukam podobnego efektu wykonanego innym sposobem (nie musi być mozaika, wystarczy mi niejednorodna powierzchnia), muszę przecież też wykończyć powierzchnię poziomą bloczka. Chyba że masz inne informacje na temat mozaiki?
Czyli kładę klej, wtapiam siatkę, na to znów klej. Tą warstwę traktuję narzędziem nadającym strukturę. Dalej folia w płynie i farba fasadowa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o mozaikę i zewnętrzne warstwy poziome to sam nie wiem co o ty myśleć. Chodzi tu zapewne o to, że woda będzie zostawała między kamyszkami i po pierwszej zimie mozaika odpadnie. Zresztą tak będzie z każda strukturą położoną na zewnętrznej powierzchni poziomej. Będzie tam zatrzymywała się woda, będą glony, mchy i inny syf. Po kilku opadach deszczu powierzchnia będzie okropnie wyglądała. Dlatego tez powierzchnię pionową lepiej wykonać na gładko. Na to farba lateksowa i powinno być po sprawie.
Jeśli chodzi o folie w płynie to raczej bym jej tam nie dawał. Zrobiłbym: gruntowanie-> klej-> wtopienie siatki-> klej-> struktura-> gruntowanie -> malowanie-> lakier na zewnątrz. Zamiast lakieru i farby może warto dać dobą farbę z lateksem lub innym dodatkiem który pozwali na późniejsze mycie na kercherem.
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
