Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Co polecacie pomiędzy trawę a roślinki podsypane korą?
    Do tej pory miałam rolbordery. Kilka lat były ładne, ale teraz pora je wymienić na coś trwalszego. I tu mam dylemat:
    - kamienie, a jeżeli tak to jakie
    - kupić drobną kostkę i położyć tam gdzie były rolbordery? sama nie wiem a wtedy co z wysypującą się na trawnik korą, bo kora jest jednak trochę wyżej.Chciałabym też mieć w miarę proste koszenine i tu mąż przedstawia mi plusy opaski z kostki, ale czy taka kostka nie musi być układana na jakąś zaprawę? czy wystarcza sama kostka do kostki i już?
    Podzielcie się swoimi doświadczeniami, bo chcę aby oddzielenie było ładne i w miarę trwałe. Do tej pory rolbordery w miarę spełniały swoją funkcję i pasowały mi do reszty ogrodu np. do drewnianych pergoli. Liczę na wasze pomysły i doświadczenie
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Możesz postawić taki niewysoki płotek drewniany. Są gotowe elementy do kupienia. Jednak i to jest rozwiązaniem czasowym. Bo drzewo w kontakcie z wodą niestety po pewnym czasie się rozsypuje.
    Tak jak doradza Ci mąż, najtrwalsza będzie opaska z kostki. Oddzieli Ci to ładnie korę od trawnika i dość swobodnie będzie kosić.
    Pod koniec pierwszej strony tego wątku są fotki mojego ogródka: http://forum.muratordom.pl/grupa-wla...ow,t105245.htm
    My trawnik od rabatek oddzieliliśmy drewnianymi kołkami o szerokości 8cm, przed kołkami jest jeszcze rządek kostki - właśnie ze względu na wygodne koszenie. U teściów podobny układ sprawdza sie już od kilku lat.
    Wcześniej mieliśmy po prostu poukładane kamienie, ale kora często lądowała na trawniku
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Wystarczy wyprofilować grządkę, tak, jak tu...
    Cieplutko - hanka
    Ładne mi "wystaczy" Haniu, dobiłaś mnie tym zdjęciem, śliczne funkie. Ile lat trwa mniej więcej zrobienie takiej rabatki?
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Ninuś, ja sama się nim dobijam
    Jak sądzę to kilka, lat. Conajmniej. Z liniami kroplującymi i bez ślimorów
    Bo kępy mają prawie metr szerokości.
    Ale za to jaki efekt...
    Cieplutko - hanka
    Jeszcze mi się przypomniało odnośnie palisady ogrodowej, jak robiliśmy nasz ogród, zastanawialiśmy się nad palisadą z tworzywa. Znalazłam firmę, która takie robi: http://www.hauraton.pl/index2.html Może akurat Wam się spodoba?
    Mnie drewniane podobają się bardziej i na takich ostatecznie stanęło, liczę się z tym, że za kilka/kilkanaście lat trzeba będzie je wymienić.
    Boże, Haniu mnie też dobiłaś . Powiedz jak zrobić takie ładne oddzielenie rabaty od trawy- szpadlem? i nie przechodzą na rabatkę kłącza traw?
    Ninus - Twój ogródek też jest piękny . A jak była kładziona opaska z kostki? wykorzystywałaś jakąś zaprawę?
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Dokładnie - szpadlem. Kopiesz płytko pod kątem i wykopaną ziemię przerzucasz na grządkę.(Ja podwyższyłam grządki podrzucając tam kompost, piach i torf, by rozluźnic gliniaste podłoże i optycznie podnieść grzędę).
    Raz w roku trzeba tylko przyciąć sztychówką/ szpadlem trawę chcącą dostać się na grządki
    Byliny z dużym systemem korzeniowym np. funkie sadzi się min. 30 cm od krawędzi, a krzewy ok. 50 cm, maluchy zadarniające typu dąbrówki, barwinki, jasnoty - 10cm.
    Łatwe, nie wymaga troski ani wysiłku i pozwala na swobodne poszerzanie grządek - szalenie praktyczne przy nowych ogrodach, gdy kolejne roślinki TRZEBA gdzieś posadzić, zwykle kosztem zmniejszającego się trawnika
    Cieplutko - hanka
    Hanka : funkie cudne !!
    Mam zamiar posadzić je obrzeże działki wzdłuż drewnianego płotu - ok. 20 m.
    Mam już przygotowany na jesieni pas ziemi o szer. ok. 70 cm.
    W jakiej odległości od siebie i od płotu należy rozmieścić funkie ?
    Myslę o odmianach wysokich.
    No i które odmiany wysokie możesz polecić ?
    Dzięki za wszelkie porady.
    Cytat Napisał jagoda555
    Z tego co pamiętam, to ten mój majster miał jakąś gotową suchą zaprawę. Podsypywał ją pod kostki, jak mnie pamięć nie myli, to nic więcej nie robił....
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Cytat Napisał Jacek1204
    Duże - min.50-70cm
    Srednie - 50cm
    Maluszki - 20-30cm
    http://forum.muratordom.pl/poszukuje...ighlight=hosty
    a tu, znajdź odmiany, które Ci odpowiadają wzrostem kolorem, zapachem
    http://www.hostalibrary.org/a/a.html
    http://www.mickfieldhostas.co.uk/200...ction_List.htm
    ( *Classification Size of plant mound in height
    Dwarf up to 6"
    Small 7" - 12"
    Medium 13" - 18"
    Large 19" - 24"
    Giant 25" or more)
    zapachy...http://forumogrodnicze.info/viewtopi...=232911#232911
    Cieplutko - hanka
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar HARY
    Feb 2002
    254
    43
    Może taki pomysł. Znajomy zbierałał plastikowe butelki po napojach. Odcinał od góry fragment butelki. Tak zrobione formy zalewał mieszanką betonową (można barwić) która nie przykleja się do betonu. więc łatwo to wyjąć. Licząc cenę worka cementu jest to ekonomiczne. Piasek po budowie znajdcie się u większości Was. Jest to tani sposób na obrzeża rabatek.
    Banned
    magda1988
    Nov 2016
    Ciechocinek
    87-720
    Wielkie brawa, za tak profesjonalnie wykonaną rabatę, nie jeden ogrodnik nie potrafi dokonać czegoś takiego. Ciężko, aż uwierzyć, że naprawdę nie ma tam żadnego obrzeża. Ja niestety musiałam założyć przy rabacie obrzeże limiteo, tzn taką tasiemkę, bo bardzo często trawa przerastała na rabatę i nie wyglądało to ładnie. Tylko, że moja rabata przy Pani arcydziełu nawet się nie umywa.
