Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 149
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Cytat Napisał kubaimycha
    Firma tłumaczy to ubytkiem argonu...i zrzuca winę na producenta szyb Tradex.
    Przecież tu:
    http://forum.muratordom.pl/zaparowan...ch,t120345.htm
    już ustaliliśmy że argon nie mógł uciec, bo go tam nigdy nie było.
    Świadczy o tym napis na ramce szyby zespolonej i strona producenta:
    http://www.thtradex.pl/oferta.html#szklo
    Zatem przedstaw tą informację szefowi z uwagą żeby więcej nie usiłował wprowadzać cię w błąd
    bo to się kwalifikuje pod KK ---> "kto w celu uzyskania korzyści wprowadza (...)" itd.
    beton wiąże ludzi...
  2. #42
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał mario1976
    Cytat Napisał Rezi
    minimum raz do roku sprawdza się czy firma stosuje procedury ISO
    w przypadku zasadnej skargi na niestosowanie procedur albo sie traci albo ogranicza prawo do posługiwania ISO
    Dla mnie ISO to chwyt marketingowy i tyle. Malowałem kiedyś poprzedni samochód w ASO blacharsko lakierniczej posiadającej ISO.
    Tragedia. Zacieki, łezki, niedomalowania. Pan Stasio w stodole zrobiłby to samo bez ISO.
    Nie do końca się zgodzę. Współwprowadzałem ISO w 2 firmach i oczywiście ISO jako takie nie ma wiele wspólnego ze zwykle pojmowaną jakością produkcji. ISO to jest tylko narzędzie, które powinno pomóc w ustaleniu standardów i ich utrzymaniu. Oczywiście to nie jest na to forum dyskusja.
  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    znam 2 przypadki kiedy rozeszła się wiadomośc o nieprzejściu rocznego audytu
    firma straciła połowe klientów z sektora B2B
    Rezi
    Historia kołem się toczy
  4. #44
    Cytat Napisał Last Rico
    Przecież tu:
    Też wydawało mi się co najmniej dziwne, że na ramce nie ma nic o argonie, a teraz twierdzą, że jest jego ubytek
    W dalszym ciągu twierdzą to samo, mało tego : jutro ma przyjechać przedstawiciel z Tradexu....ciekawe, co się będzie działo...
    ...jest się takim, jak miejsce, w którym się jest...
    Album zmagań http://foto.onet.pl/goxm8,w5k8c5tk8sgg
    http://images23.fotosik.pl/260/f4ebc9063e02f26cm.jpg
  5. #45
    Cytat Napisał MCB
    Taki sposób zamykania przez dociskanie dotyczy HKS-ów, nie HS-ów
    Dotyczy HS.
    Np. okucie podnośno-przesuwne HS 300 firmy Winkhaus.
    Sprawdzałem jak działa. W momencie zamykania całe okno osiada na wózku.
    Najsłabszym punktem tego rozwiązania jest uszczelka na górze.
    Co do dołu to tam może przemarzać próg aluminiowy chociaż już robią jakieś progi z "termo" w nazwie.
    MCB
    Wydaje mi się, że chyba jednak takie mam...w momencie zamykania skrzydło osiada na wózku...Sorry, za pomyłkę...
    Tyle, że u mnie ewidentnie wieje wzdłuż całego dołu i części pionowej między skrzydłem a fixem...
  6. #46
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ms.
    May 2006
    3.572
    322
    Książka ISO zwykle nazywana jest Księgą Jakości. Firma opisuje w niej w jaki sposób nadzoruje produkcję i takie tam, że dbamy o dobro klienta.
    Jeśli są oporni, to z całego certyfikatu ważne jest od kogo dostali. Tam można dodatkowo się poskarżyć. Atakować na wszystkich możliwych frontach.
  7. #47
    Cytat Napisał ms.
    Rozumiem, że wśród wielu wierszy w księdze ISO, dla mnie ważnym jest firma certyfikująca/ sprawdzająca ?
  8. #48
    Jan 2006
    2.036
    Szyba zespolona wypełniona argonem musi mieć napis Ar, a nie PO.
    Kulturalnie ale stanowczo zażądaj karty technicznej produktu i wszystko będzie jasne.
  9. #49
    Najlepszym obiektywnym sposobem jest spróbować wsunąć kartkę papieru (xero) od wew. między ramę a uszczelkę na skrzydle.
    Jeśli wchodzi bez specjalnych oporów (po prostu się wsówa) znaczy się, że masz spitolone...
    Bardzo cię uczulam na jedno!!
    Wszelkie wezwania do regulacji wyłącznie na piśmie!!
    Masz czas do roku od montażu, jeśli chodzi o powodzenie w sądzie.
    Ja miałem/mam podobny problem.
    Też wiecznie przyjeżdzali, i d.upa nic nie pomagało.
    Okazało się że mam po prostu sknocony w KILKU oknach montaż.
    Jeśli u ciebie, sytuacja nie zmienia się po wizytach regulacyjnych jest istotne podejrzenie złego montażu.
    Prostym ruchem jest wykonać test z kartką a następnie zawołać też inną firmę.
    Pamiętaj zbieraj dokumentację!!
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
  10. #50
    Cytat Napisał Rezi
    kolejna sprawa to kontrola jakości
    poproś o ksiazke jakości ( musza ci ją udostępnić) i sprwadź procedury jakościowe dot produkcji, i reklamacji
    jak postapili niezgodnie z procedura powiedz że poinformujesz na piśmie jednostke certyfikująca o odstępstwie od procedur.
    nie wypłaca sie na audyty przez 3 kolejne lata
    To skutkuje. Sam kiedyś tak rozmawiałem z firmą (procedury reklamacji). Z shellem za nie zabranie zbiornika z gazem
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  11. #51
    Cytat Napisał Senser
    Dzięki, Senser
    Szkoda, że od początku nie wzywałam na poprawki listem poleconym...Jakoś nie wyobrażałam sobie, że firma z bądź co bądź renomą będzie u mnie stałym gościem ...A było już tych wizyt trochę...
    Poza tym firma mieści się może 10 km ode mnie i zawsze łatwiej było mi po prostu podjechać czy zadzwonić...No cóż...teraz będę postępować inaczej. Do roku jeszcze mi trochę zostało...
  12. #52
    Cytat Napisał NOTO
    Cytat Napisał Rezi
    ...czas pokaże, jakich jeszcze będę musiała użyć środków perswazji...
    Dzięki za wskazówki...
  13. #53
    Cytat Napisał MCB
    Wracając do tematu. Trochę dziwne jest miejsce przewiewu w tych HS. Z tego co wiem to skrzydło takiego HSa podczas zamykania jest dociskane do ramy od strony klamki oraz osiada na wózku. Przynajmniej z tych stron powinno być szczelnie. Jako miejsca newralgiczne wskazywano raczej górę okna i stronę przeciwną do tej z klamką.
    MCB
    Zdjecie własnie przedstawia stronę przeciwną do tej z klamką... Ten dings na dole to taki bumperek...
    Czy można zobaczyć zdjecie, gdzie byłby pokazany prześwit miedzy oknem przesuwnym a ramą w HS'ie..? Bo nie za bardzo mogę sobie to wyobrazić, gdyż konstrukcja w tym miejscu jest "na zakładkę"...
    Dzisiaj rozmawiałęm z serwisantem od okien innego producenta /mam podobny problem z HS'em/ i itwierdzi on że nieszczelność pojawia się w pierwszym sezonie grzewczym i z czasem znika... Powodem jest rozpoczęcie grzania i naprężenia w ramie, ponoć rogi ramy odkształcają sie do wewnątrz... W okresie letnim przy wyrównaniu wilgotnosci na zewnątrz i wewnątrz ponoś odkształcenie znika i nie pojawia sie już w nastepnym okresie grzewczym...
  14. #54
    Cytat Napisał revalidon
    Cytat Napisał MCB
    MCB
    Prześwit właśnie tam, gdzie zakładka. Przyjrzałam się i faktycznie trudno wytłumaczyć, jak to możliwe...
    Poniżej zdjęcie zrobione wieczorem, obrazujące, jak światło latarki przy zamkniętym oknie przechodzi w/w szparą z zewnątrz do wewnątrz ( sorry, za jakość zdjęcia)
    W dzień wygląda to tak, że szpara nie jest równej szerokości u dołu i góry - wąska u dołu i góry, szeroka pośrodku okna ( tam, gdzie szpara). Jakby całe okno było wypaczone, mimo, że sprawdzane poziomicą po stronie zewnętrznej i wewnętrznej wydaje się ok.
    Revalidon mówił o rogach ramy...ale u mnie sprawa dotyczy głównie środka...
  15. #55
    Czy to są nieotwierane fixy ??
  16. #56
    To są HS-y o szer. ok 350 cm, gdzie połowa to część przesuwana, a druga jest fixem. I problem jest m.in. na połączeniu obu w/w części...
  17. #57
    No faktycznie, widac gołym okiem jaka jest szpara... Jeśli od wenątrz i zewnątrz ramy trzymaja pion i nie ma efektu kołyski, to chyba wypaczonny jest fix, tylko część wewnętrzna, w ten sposó, że rogi odgieły sie do wnętrza...
    U mnie serwisant twierdził /widocznie jest to częsta sytuacja/, że dają jakąś podkładkę, którą z czasem po ustabilizowaniu się ramy sciągają...
    Osobiscie to teraz żałuje że zdecydowałem się na HS'a, wiadomo, ze zależało na niskim progu przy tarasie, ale biorąc pod uwage cenę to naprawde nie warto...
    Aha...nie mam problemu z szybami,a le te są u mnie z Glaspolu...
  18. #58
    Nie podobała mi się ta kołyska, tylko nie wiedziałam, jak to racjonalnie wytłumaczyć, skoro piony są po obu stronach.
    Wciąż podobają mi sie te HS-y, ale gdybym wiedziała...kto wie...
    Teraz przysłowiowa musztarda...Ale nie dam za wygraną...
    Sorry, za optymistyczne wypowiedzi o HS-ach jakiś czas temu, gdy pytałeś, jak się sprawują. Chyba za dużo na początku zafascynowania, a za mało wnikliwej obserwacji...Do tego potrzeba było trochę zimowej pogody...
    Renata
  19. #59
    ja na oknach się nie znam, więc napiszę o ISO, bo to moja działka
    Firma posiadająca certyfikat ISo np ISO 9001 na zarządzanie jakością, deklaruje pewną powtarzalność jakości tzn. że np każdy klient jest obsługiwany w tym samym standardzie (niekoniecznie wysokim w rozumieniu klienta ) oraz dążenie do doskonałości (w praktyce czczy banał - jednostka auditująca która za wydanie certyfikatu dostaje kasę za działania doskonalące uzaje np montaż klimy a gabinecie prezesa ).
    Co do księgi jakości - sa różne szkoły tworzenia księgi, czasem to dokument który ma 5 stron i niewiele z niego wynika.
    Ale firma powinna mieć obowiązkowo (niekoniecznie w księdze jakości) procedurę pt Postępowanie z wyrobem niezgodnym, gdzie określa jaki wyrób jest niezgodny (na pewno dotyczy to kontroli jakości w fazie produkcji ale powinno przewidywac również reklamacje ze strony klienta). W tej procedurze powinno być napisane (a jeśli nie w tej to innej dotyczącej reklamacji) jaki jest sposób rozpatrywania reklamacji.
    Nie mniej jednak jak rozumiem, żadna formalna reklamacja nie została złożona. W takim wypadku firma wcale nie musi tak naprawdę reagować na wasze skargi.
    Proponuje pójść drogą oficjalną - albo reklamacja na piśmie albo pismo o tym że wyrób jest niezgodny z umową.
    Sprzedaż konsumencka znajduje prawną regulacje w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) - tam jest wszystko opisane. Jeśli sprzedany konsumentowi towar jest niezgodny z umową (jest złej jakości, nie posiada właściwości jakie mieć powinien lub o jakich zapewniała reklama) - może on żądać od sprzedawcy: nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy (ewentualnie obniżenia ceny).
    Jeśli pójdziecie w kierunku niezgodności z umową, to producent ma 14 dni na odpowiedź. Jeśli jej nie udzieli to tak jakby uznał zasadność roszczeń i po sprawie ale musicie się nastawić że i tak może się skończyć w sądzie.
    Jeśli złożycie reklamację i nie zostanie ona rozpatrzona zgodnie z tym, co przewiduje ich system zarządzania jakością (ISO) (procedury o wyrobie niezgodnym lub/i reklamacjach), mozecie się poskarżyć jednostce, która certyfikat wydała. W praktyce odebranie certyfikatu się nie zdarza lub bardzo rzadko... ewentualnie może się okazać że jednostka zarządzi dodatkowy audit co może być dla producenta dość kosztowne.
  20. #60
    Dzięki Kasia_de
    Teraz już wiem, że powinnam wszystkie swoje zarzuty składać na piśmie...Zakładałam, że chodzi o zwykłą regulację i firma rzetelnie załatwi tę kwestię...Niestety, rzetelność nijak się ma do deklaracji, tych z ISO włącznie...
    No i okazało się, jak widać, że problem nie tkwi tylko w regulacji...
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wypowiedzi...
    C.d.n...zakładam, że niestety...
    Renata
Strona 3 z 8
