mówisz serio czy raczej to sposób ustosunkowania się do kilkunastu centymentrów na podłożu?
Blanka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do osób które podzieliły 10 cm styropianu na trzy warstwy,
Ja planuję 5cm od spodu, potem 3cm i na górę 2 cm, Czy instalacja wody w miedzi plus osłona termiczna (czerwona) zmieści się w 3 cm.? i czy te 2 cm górnej warstwy styropianu wystarczy pod wylewkę 5cm, żeby nic się nie działo z tą wylewką później???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał zahir1000
Jak czerwona osłona termiczna? Peszel? W peszlach układa się rury PEX, rurki miedziane w otulinach. Standardowa otulina ma grubość ścianki 9 mm czuli rurka 15 mm ma średnicę w otulinie 15 +9 +9 = 33mm. do tego dochodzą nierówności (budowa to nie apteka) i już wiesz, że rurka miedziana w 3 cm się nie zmieści. Aha, rurka 15m to najcieńsza, przy systemie trójnikowym na początku sa grubsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi tak sie nie zmiescisz w srodkowej warstwie...wez pod uwage skrzyzowania z inna rura badz inst. elektr.Napisał zahir1000
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHe, he
Jedni chca "czerpac ciepło" z ziemi gdzie jest ponoc zawsze +4 stopnie, dudzy chca dawac 30 cm styropianu.
Zaleta ogrzewania podłogowego jest akumulacja ciepła w betonie to dlaczego nie dawac: chudy beton + 5 cm styro + 5 cm wylewki + 5 cm wylewki z zatopionymi rurkami podlogowki + 5m wylewki nad to + kafelki.
Odejmujac 10 cm styro + dodajac 5 cm betonu miescimy sie w tych samych kosztach a zyskujemy na lepszej akumulacyjnosci cieplnej.
Wszak ciepło ktore wpuscimy pod podłoge przedzej odzyskamy bo "pojdzie do gory" a nie "rozejdzie sie po bokach".
A moze przejadłem sie na swieta i pisze głupoty .......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSporo musiałeś zjeśćNapisał pluszku
ciepło idzie do góry jak ma okazje skożystać ze zjawiska konwekcji
pod posadzka ma małe szanse na wywołanie tego zjawiska i 'pojdzie sobie' tam gdzie bedą je najbardziej chcieli - tzn w strone najchłodniejsza - nie koniecznie do pokoju ;D
[edit] dodam dla scisłosci ze nie tylko w strone chłodniejsza ale zwłaszcza chłodniejsza oraz z lepszym wspolczynnikiem przewodzenia - zeby nie bylo
