Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie rekuperator i suche powietrze w domu
    Witam.
    W domu mam zainstalwany reku oraz podłogówkę na obu kondygnacjach - czyli w całym domu za wyjątkiem miejsc pod łóżkami, szafami itp. czyli wg. zaleceń. Jednak od początku cała moja rodzina budzi się rano z tzw. suchym nosem i gardłem. Jak to wygląda u was jako innych urzytkowiników takich instalacji? Co ewentulanie radzicie?
    A ja dam radę ....
    Domyślnie Re: rekuperator i suche powietrze w domu
    Cytat Napisał aleksik
    Witam.
    zmniejszyć obroty wentylatorów
    instalacje elektryczne, tv-sat, internet
    Nawilżaj powietrze. Nawilżaczem.
    Pieniądze są policzalne.
    Nie ma nic gorszego dla mnie od suchego powietrza - musiałabym spać chyba w garażu
    hej, wy mnie nie straszcie....nienawidze jak ni sucho w nosie i w gardle. Reku jest ale jeszcze nie mieszkamy
    Wykończeniówka wykańcza....
    .........................................Trójka Drombo
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Reku nie ma wpływu na wilgotność w domu.
    Cytat Napisał Jezier
    Natomiast wentylacja jak najbardziej
    MCB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar frykow
    Oct 2006
    1.692
    131
    Cytat Napisał MCB
    To może dodajmy, nadmierna wentylacja.
    Chociaż nadmierna to może nieodpowiednie słowo. Powiedzmy więc: większa od zwyczajowej w domach z went. grawitacyjną.
    to znaczy????????
    to znaczy ...
    że w każdym domu źródło wilgoci jest takie samo: wilgoć w powietrzu czerpanym z zewnątrz (tzw. świeżym ) oraz wilgoć nazwijmy ja bytową.
    Na źródło zewnętrzne wpływu raczej nie mamy. Pozostaje źródło wewnętrzne.
    Przyjmijmy, że jest ono stałe. Teraz od wielkości wymian powietrza będzie zależał ostateczny poziom wilgoci w pomieszczeniach.
    Dlaczego przy wentylacji mechanicznej jest "sucho"? Dlatego, że w przeciwieństwie do grawitacyjnej ona rzeczywiście działa. Niekiedy działa przesadnie i dlatego należy nią sterować bazując na wskaźniku wilgotności.
    Może wystąpić taka sytuacja, że oba źródła wilgoci będą niewystarczające. Tylko, że nie zależy to od rodzaju wentylacji.
    Tak więc jeżeli jest za sucho najpierw należy osiągnąć żądany poziom wilgoci zmniejszając ilość wymian powietrza do niezbędnego minimum. Dopiero gdy to nie pomoże trzeba myśleć o nawilżaniu.
    MCB
    Cytat Napisał MCB
    MCB
    Tylko czy wtedy skuteczność wentylacji nie będzie przypadkiem taka sama jak przy grawitacyjnej czyli... po co ta wentylacja mechaniczna
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Oct 2006
    1.692
    131
    Cytat Napisał odaro
    Cytat Napisał MCB
    MCB
    Po pierwsze nie będzie to samo, bo zapewne będziesz miał także wymiennik ciepła - a więc oszczędności w ogrzewanie. A po drugie problem z suchym powietrzem występuję tylko zimą, gdy na dworze są dużo niższe temperatury niż w domu. W lato, wiosnę i jesienią będziesz mógł się cieszyć wspaniale wentylowanym domem
    Cytat Napisał frykow
    Cytat Napisał odaro
    Cytat Napisał MCB
    MCB
    I tak i nie
    Na forum został zawarty konsensus że wentylację mechaniczną instalujemy głównie dla komfortu a nie dla oszczędności.
    Ale jak zmniejszamy ilość wymiany powietrza z powodu niskiej wilgotności może się okazać że komfort wcale nie lepszy.
    Natomiast w lecie część osób otwiera okna bo w upalne lato wentylacja też nie wystarcza.
    Takie są moje przemyślenia i wcale nie jestem przeciwnikiem wentylacji mechanicznej ale widzę ograniczenia takiej wentylacji.
    Cytat Napisał odaro
    Owszem. Jednakże bardzo często na forum wentylacja mechaniczna jest utożsamiana z rekuperacją i ciągle trzeba to wyjaśniać.
    Cytat Napisał odaro
    Pisałem, że do niezbędnego minimum. To minimum wyznacza właśnie komfort.
    Jeżeli nie pomoże to należy podjąć inne działania.
    Cytat Napisał odaro
    W lecie otwiera bo grawitacyjna po prostu nie działa. Dlatego u mnie będzie mechaniczna i do tego GWC. Klimy to nie zastąpi, ale trochę pomoże.
    Jest jeszcze jeden argument za mechaniczną. Wiele osób pisze o tym, że wolą wietrzyć otwierając okna, słuchać śpiew słowików i takie tam...
    OK, proszę jednak pamiętać o tym, że dom powinien być wietrzony także podczas naszej nieobecności. W tym przypadku tylko dobrze wykonana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna spełni swoją rolę.
    MCB
    MCB napisał:
    to znaczy ...
    zgadzam się ze wszystkim.
    Dzieki za te wszystkie odpowiedzi, wypowiedzi itp.
    Nie wiem czy macie reku, szczeglnie osoby, które się wypowiadają bardzo mądrze (bez urazu) ale jak funkcjonować przez "kilka" miesięcy w domu (od października do marca, w którym mamy suche nose, suche gardła itp...
    Podajcie możliwości regulacji lub ew. dobre nawilżacze.
    A ja dam radę ....
    podnoszę
    A ja dam radę ....
    aleksik:
    1. Jaką masz temperaturę w pomieszczeniach: sypialnia, salon (dzień, noc)?
    2. Jaką masz temperaturę podłogi w tych pomieszczeniach (dzień, noc)?
    3. Jaką masz wilgotność w tych pomieszczeniach (dzień, noc)?
    4. Jaka jest ilość wymian w tych pomieszczeniach (dzień, noc)?
    5. Jaka jest temperatura nawiewu w tych pomieszczeniach (dzień, noc)?
    MCB
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    też jestem ciekawy...
    Adam M.
Strona 1 z 3
