Strona 47 z 51
Pokaż wyniki od 921 do 940 z 1012
  1. #921
    Sam zastosuje rolety. Nie polecam jednak do fixów bo jeśli budowa trochę postoi czy się zasyfi to praktycznie tylko wyciągnięcie pancerza .
  2. #922
    Zdecydowanie polecam rolety w połączeniu z szerokimi okapami , GGWC , chłodzeniem podłogi PC PW dają komfortowe 22-23 C w lecie bez klimy .
    Mam klimę w pracy i ratuje sytuację ale komfort nieporównywalny . GGWC zapewnia że nigdy w lecie wilgotność względna nie przekracza 65%.
    Umycie rolet nawet przy fixach przy pomocy parowego karchera nie jest żadnym problemem.
    Mam Kaizen propozycję jak skończysz budowę i zamieszkasz daj znać jak w lecie będzie tak po 35C i więcej , podjadę - Ty przyjedziesz do mnie i porównamy komfort.
  3. #923
    24.313
    Twoje mieszkania mialy 115m2 ?
    Nie. Za to pierwsze było olicznikowne i wzięło (jeszcze bez klimy) na CO 16GJ.
    O czym to świadczy?
    Bo bo dla mnie nie byloby komfortowe robić 20C w salonie, zeby w przeciwleglej czesci domu u syna móc dobic do 22C.
    Nie robię 20 ani 22. Nawet zasada ustawiania w połowie między 21 a temperaturą za oknem powoduje, że jest mi zimno nawet, jak za oknem jest 36*. Stosunkowo niewielkie obniżenie temperatury powoduje, że czuję się komfortowo. Pewnie dlatego, że "przy okazji" spada wilgotność.
    Po trzech latach od montażu rolet kompletnie nie widze potrzeby czyszczenia pod fixem.
    Dlatego, że ja zasłonisz roletę, to zapalasz światło i w oknie wszystko odbija się jak w lustrze, i nie widać w ogóle rolety?
  4. #924
    Rybnik
    18.619
    O czym to świadczy?
    No własnie, im większa powierzchnia, tym gorzej o rownomierny rozklad temperatur przy jednej jednostce.
    No dokladnie tak, wiec w czym ewentualny kurz ma mi przeszkadzac ?
    Wadzi mi tyle, co kurz na membranie dachowej na strychu....
    Zreszta - po trzech latach, nawet jak poswieci sie latarką to różnica jest marginalna.
  5. #925
    O czym to świadczy?
    Sorki ale nie powiesz chyba Keizen że jak za oknem 36 C to w środku przy 29C jest Ci zimno
  6. #926
    Jeszcze jedna korzyść z rolet: mogą być elementem zabezpieczenia domu. Nawet w "zwykłej" rolecie można zamontować kontaktron i podłączyć do centralki alarmowej - zaalarmuje zanim jeszcze złodziej dotknie się do okna. Poza tym w wybranych oknach, tych najbardziej narażonych, można zamontować rolety o potwierdzonej odporności na włamanie (są takie!!!). Rolety zautomatyzowane, które montowane są dzisiaj w większości można tak zaprogramować, że będą elementem odtraszającym złodzieja. Podejrzewam, że klima nie ma takiego potencjału przeciwwłamaniowego..
  7. #927
    Podstawowa funkcja to robienie ciemności. Ale to samo można osiągnąć nie montując okna. I lepsze wtedy U przegrody wychodzi. I największa możliwa odporność na włam. Tylko co to za przyjemność tak mieszkać?
    A jaka zaleta posiadania rolety, i jej nie używania?
    Ochrona, okien, uszczelek, ochrona przed nagrzewaniem okna, pomieszczenia, ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi deszcz/grad/wiatr.
    Regulowanie napływu światła do pomieszczenia, nie potrzeba zasłon, firan, karniszy, żaluzji. Dzięki roletom, klimatyzacji łatwiej uzyskać i utrzymać zadaną temperaturę, przez co jest w mniejszym stopniu obciążana .
    Mam klimę za 2K zł brutto z fakturą montażem. Ofertę na rolety dostałem na 10 830zł brutto.
    W poprzednim mieszkaniu za 3,2K zł (pierwsza - więc niepotrzebnie przepłaciłem).
    W najtańszych klimatyzacjach typu split, na próżno szukać wysokiej kultury pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, niskiego poboru prądu, dodatkowych filtrów, czy też jonizatora.
    W mieszkaniu niewielkie masz prawa, mało kto pozwala montować rolety, klimatyzacja w zupełności wystarcza, bo mały metraż masz do schłodzenia.
    Rolety mają sens w domach jednorodzinnych, gdzie masz sporo okien na wschód/południe i chcesz zmniejszyć nagrzewanie się pomieszczeń.
    Ile masz okien w mieszkaniu, że zrobili ci wycenę na 10 8300 brutto ? Ja za 1 okno płaciłem 1150 zł z montażem + wbudowanym radioodbiornikiem + pilot.
    Robi jakąś różnicę. Jak lubisz siedzieć w ciemności albo przy sztucznym, to rolety obniżą temperaturę. Tylko pytanie, czy wystarczająco, jak na zewnątrz będzie ponad 30* - to zimniejsze powietrze nie wpadnie wiec i tak klima się przyda.
    A do tego często bardziej uciążliwa jest wilgotność powietrza, niż sama temperatura. A z tym znowu klima sobie poradzi, a roleta nie.
    Mam roletę w pokoju i nie siedzie w ciemności, nawet nie świece światła.
  8. #928
    Cytat Napisał Mocu Zobacz post
    I to jest kolejna, bardzo istotna zaleta rolet, że chronią same okna, ich ramy i uszczelki. Mało kto zwraca na to uwagę, ale także mam przekonanie, że to znacząco wydłuża żywotność powłok na ramach. Z pewnością warto brać to pod uwagę. pzdr
  9. #929
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar setla
    Apr 2017
    03-259
    84
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    Rolety w ochronie przeciwwłamaniowej sa nie do przecenienia. Powodują hałas przy próbie demontażu siłą , tworzą dodatkową barierę do sforsowania, ale też uniemożliwiają obserwację wnętrza. A co, jeśli okaże się, że w środku jednak ktoś jest?
    DomBezpieczny.com - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny
  10. #930
    24.313
    Cytat Napisał setla Zobacz post
    I buszuje nie widziany z zewnątrz. I nie jest to domownik...
  11. #931
    A alarm nie działa i nikt o nim w środku nie wie O czym Kaizen piszesz ????
  12. #932
    W roletach z napędem sterowanych smartfonem można nawet ustawić taki scenariusz, że na okoliczność włamania rolety będą się opuszczać i podnosić naprzemian, w mieszkaniu zapalać się będzie i gasić światło, a syrena będzie wyła.. idzie o to, że rolety mogą się stać właśnie elementem alarmującym sąsiadów o włamaniu..
  13. #933
    Apr 2017
    03-259
    84
    A nawet powinny. Na Budmie pokazywano takie rozwiązanie (od 2:15):
    https://www.youtube.com/watch?v=udfl...iNbsNg&index=2
  14. #934
    .. a gdzie tam jest o roletach?
  15. #935
    Co za non-sens budujesz nowy dom - i na własne życzenie robisz sobie z domu jaskinie... To ja już wole moje 25-26 przy upałach ale świat widzę...
  16. #936
    Rybnik
    18.619
    Je też świat widzę, tak się składa, źe w pomieszczeniach wschodnich rano nikogo nie ma i przysłonięte na 3/4 rolety nikomu nie przeszkadzają, a w pokoju dziennym i połączoną z nią kuchnią okna sa z trzech stron budynku i zamknięcie jednej nie daje efektu jaskini.
    W tym roku w sypialni termometr nie przekroczył 23.5C
  17. #937
    No nie do końca - bo albo widzisz świat albo widzisz świata 1/4...
  18. #938
    Rybnik
    18.619
    Trochę nie rozumiesz - kiedy w sypialniach jest 3/4okna zasłonietego, nikogo tam nie ma i nikomu to nie przeszkadza. A temp niższa o 2C jest bardzo komfortowa w nocy.
    W salonie, przy trzech oknach z czego jednym 3-metrowym, które praktycznie nie jest zasłaniane, światla jest dość i nikt nie pokusiłby się o ocenę, źe znajduje się w jaskini...
    Poza tym... jeś w upalne, sobotnie/niedzielne przedpoludnie moja żona, czy też teściowa (która przychodzi czasem coś upichcić) krecąc się po kuchni, opuszczają roletę, to znaczy, że jest to chyba ich wybór i wolą odciąć się od słońca...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2017 o 11:18
  19. #939
    I to jest chyba najlepszy argument.. Gdyby rolety nie było, to w ogóle nie miałyby takiej możliwości.
  20. #940
    Apr 2017
    03-259
    84
    Trochę obok tematu, ale na pewno może pomóc wszystkim, którzy zastanawiają się, czy warto inwestować w rolety:
    https://www.youtube.com/watch?v=5VoalSok-FE&t=1s
Strona 47 z 51
