czyli jak kabel to kupić kabel, zmontować takie coś
http://www.into.pl/ogrzewanie/mata5q.html
i to od razu na płytę? czy jeszcze pomiędzy folię dla poślizgu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ktoś jeszcze podawał ??
wilgotność w domu 40-42%
zużycie tygodniowe 240.5 --> ok. 34.4 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1
-- >> 27 stycznia - 02 luty
http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/2/WeeklyHistory.html
miesięczne zużycie
NCO - 31.12 - 2089.0 ; 31.01 - 3191.3 = 1102.3 kWh
CWU - 31.12 - 526.1 ; 31.01 - 741.4 = 215.3 kWh
WM - 31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37 kWh
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychojjj niewygodne te dane dla sprzedawców PC, oj niewygodne
przy tym zuzyciu i średniorocznym COP=2, bo to należy powtarzać jak mantrę, przeciętny pompiarz zarobi ok. 210pln, co powoduje, że nawet pompka arturo zwróci się po 100miesiącach, czyli 16 latach
Ci, co włożyli w tę aparaturę kwoty rzędu 70 - 90kpln, przeliczą sobie sami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 970kWh i 0,24mp drzewa
Jest to mniej niz w grudniu, co mnie zdziwilo, co do grudnia zrobilem jedna roznice w sterowaniu i to chyba ona na to wplynela, ale zobacze jak to bedzie w lutym.
Do tej pory mialem tak jak Jasiek mi polecil 1,5 roku temu, grzanie 22-24, 2h rano u mnie to 5-7 i w dzien 13-16.
Stiwerdzilem jednak ze skoro dom jest dobrze zaizolowany i nie wychladza sie szybko to moze bez sensu jest grzanie 22-24, przeciez to ladowanie spowoduje ze cieplej bedzie w nocy kiedy spimy, ogrzewanie u mnie jest typowo niskotemperaturowe wiec zrobilem tak,:
- pokoj synai lazienka bez zmian, sterowanie ala Jasiek j.w.
- pozostale pomieszczenia ladowanie 4,5-7 i q dzien 13-16 temp nastaw bez zmian, odczuwalnie chyba nawet na + z rana, bo podloga bardziej sie laduje przez to ze nie ma ladowania 22-24,
- no i zuzycie mniejsze bo w nocy nie jest 21, mysle ze z 20,5 przed rozpoczeciem ladowania
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Brygada RR ; 03-02-2013 o 21:22
