Strona 744 z 2205
Pokaż wyniki od 14.861 do 14.880 z 44087
  1. #14861
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    czyli jak kabel to kupić kabel, zmontować takie coś
    http://www.into.pl/ogrzewanie/mata5q.html
    i to od razu na płytę? czy jeszcze pomiędzy folię dla poślizgu?
  2. #14862
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    To co pokazujesz to mata. Możesz coś takiego sobie zrobić ale jest z tym trochę roboty albo montować na siatkę zbrojeniową o pasujących do kabli oczkach (np. 10x10cm). Taka mata w kleju jest ok ale na zbrojeniowej już za grubo więc tylko w wylewce i to lepiej nie na samym jej spodzie bo kable warto otoczyć jak najdokładniej masą. Siatka dodatkowo zbroi a folia się przyda i na styro i bez.
    no mata, czyli na macie będzie ok? roboty się nie boję więc nie ma problemu ze zrobieniem takiego ..
    co masz na mysli pisząc że na zbrojeniowej będzie za grubo? bo najpierw piszesz żeby na zbrojeniowej 10x10 a dalej że za grubo i nie wiem jak?
  3. #14863
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Domyślnie zużycie energii za ostatni tydzień i styczeń 2013 w Arizonie
    Cytat Napisał korys Zobacz post
    ogrzewanie za styczeń 208,3 kWh.
    od początku sezonu grzewczego 529,8 kWh
    czy ktoś jeszcze podawał ??
    wilgotność w domu 40-42%
    zużycie tygodniowe
    240.5 --> ok. 34.4 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1
    -- >> 27
    stycznia - 02 luty
    http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/2/WeeklyHistory.html
    miesięczne zużycie
    NCO -
    31.12 - 2089.0 ; 31.01 - 3191.3 = 1102.3 kWh
    CWU - 31.12 -
    526.1 ; 31.01 - 741.4 = 215.3 kWh
    WM -
    31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37 kWh
  4. #14864
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    miesięczne zużycie
    NCO - [/FONT][/COLOR][/COLOR]31.12 - 2089.0 ; 31.01 - 3191.3 = 1102.3 kWh
    CWU - 31.12 -
    WM -
    ojjj niewygodne te dane dla sprzedawców PC, oj niewygodne
    przy tym zuzyciu i średniorocznym COP=2, bo to należy powtarzać jak mantrę, przeciętny pompiarz zarobi ok. 210pln, co powoduje, że nawet pompka arturo zwróci się po 100miesiącach, czyli 16 latach
    Ci, co włożyli w tę aparaturę kwoty rzędu 70 - 90kpln, przeliczą sobie sami
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 03-02-2013 o 18:16
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  5. #14865
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    jak w tej macie
    jak w temacie, proffessore, jak w temacie
  6. #14866
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Zaraz Arturo przypomni że on musi stale grzać wanne wody i mu się zwróci. W razie czego wstawi drugą, większą!
  7. #14867
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    albo basen
    piotr
  8. #14868
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    Nie wiecie?? Arturo zupełnie zrezygnował z zimnej wody, ma tylko ciepłą
    Dom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
  9. #14869
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Czyżby cwu było podgrzewane świeczką ?
    Nie sądzę
    Konrad i inni niech dziękują Bozi,że nie było zimy tej zimy
  10. #14870
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Specjalnie dla Arturo w imieniu R$K pozwolę sobie zobrazować, jak te 215,3kWh CWU przekłada się na świeczki.
  11. #14871
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Brygada RR Zobacz post
    Smiejcie się, śmiejcie - w przypadku prawdziwej zimy Arturo ciepłą wodą będzie topił śnieg na podjeżdzie Ekologicznie!
  12. #14872
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    No właśnie bo co by powiedziała PC na -20/-25 C, COP byłby lichy jak nie 1, chyba że ktoś ma gruntową
  13. #14873
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a czym niby ta różni się od poprzednich ...???
  14. #14874
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    w poprzednich Arturo nie miał pompy
  15. #14875
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    U mnie 970kWh i 0,24mp drzewa
    Jest to mniej niz w grudniu, co mnie zdziwilo, co do grudnia zrobilem jedna roznice w sterowaniu i to chyba ona na to wplynela, ale zobacze jak to bedzie w lutym.
    Do tej pory mialem tak jak Jasiek mi polecil 1,5 roku temu, grzanie 22-24, 2h rano u mnie to 5-7 i w dzien 13-16.
    Stiwerdzilem jednak ze skoro dom jest dobrze zaizolowany i nie wychladza sie szybko to moze bez sensu jest grzanie 22-24, przeciez to ladowanie spowoduje ze cieplej bedzie w nocy kiedy spimy, ogrzewanie u mnie jest typowo niskotemperaturowe wiec zrobilem tak,:
    - pokoj synai lazienka bez zmian, sterowanie ala Jasiek j.w.
    - pozostale pomieszczenia ladowanie 4,5-7 i q dzien 13-16 temp nastaw bez zmian, odczuwalnie chyba nawet na + z rana, bo podloga bardziej sie laduje przez to ze nie ma ladowania 22-24,
    - no i zuzycie mniejsze bo w nocy nie jest 21, mysle ze z 20,5 przed rozpoczeciem ladowania
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  16. #14876
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ilością dni mroźnych a co to oznacza dla zużycia to widać po Konradowych danych.
    Zeszłej zimy +5stc w dzień czyli od kiedy mogłem murować zaczęło się dopiero od 28.02
  17. #14877
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    to miejcie żer
    u mnie styczeń 310 kwh
    )+65 kg brykietu drzewnego
    temp w domu utrzymywane jednak bardziej 22-23 stop
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  18. #14878
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    to miejcie żer
    cienias ...
    za styczeń 2171,69kwh...
  19. #14879
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    to miejcie żer
    przy COP = 8?
  20. #14880
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    to miejcie żer
    Pięknie ........
    U mnie 1380 kWh tania i 220 kWh droga. Ale to za całość, niestety nie mam podliczników
    Ostatnio edytowane przez Brygada RR ; 03-02-2013 o 21:22
Strona 744 z 2205
