Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 06-01-2013 o 23:17
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 06-01-2013 o 23:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczepiłeś się jak "rzep psiego ogona" żarówki którą dałem w cudzysłowie jako wszelakie urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym...
nawet kabel w ścianie "grzeje"...
nawet jak zbudujesz dom który w normalnej eksploatacji nie potrzebuje ogrzewania to i tak w ciągu roku zużyjesz kilka tys kwh...
jak nie będziesz go "używał " to będziesz musiał w jakiś sposób dostarczyć te kwh bo zacznie w nim spadać temperatura ...
tak swoją drogą "światło " z LED-a to tez ciepło ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskoro dla kilku z Was energia bytowa jest taka ważna i chcecie podawania łączne zużycia prądu na cały dom bo twierdzicie, że jest to/może być tak duży czynnik wpływający na CO to jaki ma sens pytanie o to posiadacza PC - Maluxa?
1. przecież posiadacz PC "dogrzewając" się wg. was energią bytową na tym traci. Pralka, plazma to nawet nie ma COP 1, on ma anty COP lub -COP. Dostarcz 0,4kw do plazmy a ciepła da .... 0,2kw (strzelam, ale na pewno mniej niż bierze energii). Taki Malux i jego niezamieszkały dom to właśnie jest odpowiedź na to ile to dom chce kW.
2. Chcecie danych po wprowadzeniu Maluxa do domu. Mu kW podskoczą bo włączy pralkę, czajnik, tv, może indukcję - normalna sprawa. No ale on wtedy może jak połowa z Was założyć podlicznik na PC i wyjdzie na to, że wynik końcowy CO będzie leszy niż teraz. Możecie się tak gonić do usr... śmierci.
3. Dajcie spokój z tą energią bytową bo jakby każdy chciał uwzględnić ilość plazm, czas oglądania tv, ile pierze, a w 45 czy 60 stopniach, a białe czy kolorowe pranie, a pralka AA czy AAA++++++ itp... to oszalejemy i nic mądrego nam nie wyjdzie. Generalnie większość ludzi, nawet Ci z gazem i węglem możecie mi wierzyć też mają plazmy, pralki (taki żarcik). Jedyne co można by liczyć to przy gazie czy wunglu koszt zasilania pieca. Cała reszta to "styl życia".
3A. dygresja: patrząc na wyniki zużycia kW na cały dom niektórych prądowców lub tych z PC to wy chyba ładujecie baterie do iPada w pracy aby potem jechać w domu na nich 10h (znam jednego takiego!). Bo te wyniki na prąd bytowy na cały rok ok 1500, 1700 zł brutto to prawie życie krecie. No mogę za to przeprosić, ale tego nie zrozumiem. Moja babcia na 40m2, sama z 1tv i pralką (a pierze tylko w II taryfie), kobieta oszczędna bo nadal myje naczynia tylko w 1 misce wody zimnej i kręcie rocznie ok 900-1000 zł to co przy 4 -5 osobowej rodzinie w domu 150 m2 - pranie w rzece, czytanie przy świecach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw obecnym świecie każdy dom grzejesz prądem czy się to komuś podoba czy nie...
przecież ja wcale nie obstawiam że malux zużyje więcej na CO wręcz będzie może nawet mniej ...
mnie interesuje całość energii minus to co poza sezonem grzewczym...
jak by ktoś z was miał wszystko pędzone prądem a wszystkie elementy na oddzielnych licznikach i to trochę poobserwował to by nie zadawał głupich pytań...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłacę 1700zł za pozostały prąd bo mam dwie taryfy. Przy jednej zapłacił bym 2040zł. Czy to tak mało??? Jak rozmawiam z ludźmi to płacą mniej. Za oświetlenie niemal nie płacę bo w domu prawie wyłącznie ledy więc po ciemku nie siedzimy. Ba, nawet czasami jak wychodzimy to zostawiamy coś tam w domu oświetlone (z lenistwa)
Co do zysków bytowych to pamiętaj, że im bardziej ocieplony dom tym te zyski ważniejsze!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe z większą sprawnością po prostu mniej grzeją (przykład żarówki). A skoro mniej grzeją to i mniej prądu zużywają i na odwrót. Im mniejsza sprawność tym więcej grzeją i więcej zużywają kWh. Sprawność się zwiększa bo nie po to te urządzenia są produkowane by nam ogrzewały domy (problem latem)! Ale jak na razie to nam grzeją, i nie ważne czy to żarówka zwykła, energooszczędna czy ledowa. Każda z nich zużywając tyle kWh ile weźmie, dostarcza nam niemal tyle samo energii cieplnej. Zwykła więcej, ledowa mniej. Chyba już zrozumiałe?
hmm..Chyba odwrotnie przy jednej taryfie zapłaciłbyś mniej za prąd na pozostałe rzeczy(poza ogrzewaniem).
Przecież chyba z tych rzeczy korzystasz w dzień, a w dzień przy jednej taryfie prąd jest tańszy niż dwutaryfowy.
Ja na ten przykład przy rodzince 2+2 w mieszkanku 65 m miałem około 110 zł/mc. czyli 1320/rok. Bez jakiegoś wielkiego oszczędzania.
Pralka nonstop, telewizor też. Oświetlenie wszędzie energooszczędne żarówy (ale prawie ciągle zapalone). do tego lapki. lodówka itd.
No a przecież zużycie prądu nie idzie wprost proporcjonalnie do metrażu, i myślę że przy 120 m2 może ze 20 zł było by więcej.
