Strona 764 z 2205
Pokaż wyniki od 15.261 do 15.280 z 44087
  1. #15261
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    tylko 666
    To nie może być przypadek! To ewidentny znak!
  2. #15262
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    I do tego papież abdykuje
  3. #15263
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Moderatorze przybądź!
  4. #15264
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    Wyobraź sobie, że wpłynęła do mnie taka propozycja (na wnętrzach)
  5. #15265
    Rozumiem, no coś tam widać w avatarze
  6. #15266
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Stare czasy. Wtedy jeszcze paliłem
    Dzisiaj tylko szuflada pełna zegarków się ostała
  7. #15267
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Czy występując o PnB z projektem który ma WG można ją podczas budowy zastąpić WM (opisać w DB + podpis kierownika) ? Tak mi doradza architekt.
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  8. #15268
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    Można. Też tak zrobiłem. Wentylacja ma działać, a mechaniczna działa najlepiej.
  9. #15269
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Uważaj i sprawdź (najlepiej w PINB) bo we Wro na pewno coś takiego by nie przeszło, to zmiana istotna a architekt to leń.
    A dlaczego by miało nie przejść? Wentylację zatwierdza kominiarz. Jeżeli działa to podbije, jak nie działa to nie podbije. WM działa zawsze!
  10. #15270
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A co ma do zmiany projektu w trakcie budowy kominiarz ?, kominiarz nie zatwierdza zadnych zmian w projekcie a jedynie sprawdza poprawność działania wm.
  11. #15271
    Jan 2010
    22.512
    No i to mi wystarczyło przy odbiorze. Kierbud wpisał zmianę z WG na WM i to wszystko. Widać u nas jest normalnie. Może u was też tylko o tym nie wiecie
  12. #15272
    Jan 2010
    22.512
    Widać co kraj to obyczaj.
  13. #15273
    decker a co tu opisywać schematem? Z kotła idzie rurka do rozdzielacza a druga z rozdzielacza do kotła. Po drodze odgałęzienie na zbiornik wyrównawczy i gitara.
    dzięki jeszcze jedno pytanie - piec będzie umieszczony jeden poziom wyżej (na poddaszu) czyli potrzebuję pompę wody? jeśli tak to w którym miejscu ją zamontować?
    Drugie pytanie to zbiornik wyrównawczy ma być na powrocie do kotła? dzięki za pomoc ...
  14. #15274
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    decker ja hydraulik nie jestem ale zbiornik zawsze jest na powrocie a piec najczęściej ma swoją pompę i już pompy nie potrzeba
  15. #15275
    Zdecydowanie na zasilaniu, a najlepiej bezpośrednio przy wyjściu z kotła.
    Buduję bo... lubię
  16. #15276
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Architekt twierdzi że to zmiana nie istotna i można ja zmienić w trakcie budowy. Wentylacja to wentylacja ma być i działać .
  17. #15277
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Wentylacja to wentylacja. Tu ok.
    Ale czy usunięcie kominów, zmiana dachu, stropów przez które idą kominy to już taka nieistotna zmiana?
    Śmiem wątpić. Pewnie różne starostwa różnie do tego podchodzą
  18. #15278
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Ale to nie architekt będzie wydawał zgodę na użytkowanie (chyba, że jest też pracownikiem PINB) więc lepiej dowiedz się u źródła.
    Może być tak, że kierbud zgodzi się na wszystkie te zmiany (wyrzucenie kanałów, montaż niezaprojektowanych kanałów itp.), zapisze w dzienniku a we właściwym dla Twojej budowy PINB uznają to za nieistotne, kominiarz przyjdzie i za stosowną opłatą napisze, że z wentylacją wszystko OK. A może być całkiem odwrotnie i co wtedy? Poza tym bez WG masz możliwość oszczędzenia na kominiarzu.
    professorre, teoretycznie masz rację a praktycznie to PINB nie palą służbowego paliwa na jezdzenie po budowach tylko pożytkują je inaczej - jeśli wiesz, co chce powiedziec
  19. #15279
    u siebie takie zmiany (WG na WM) naniosłem już na etapie adaptacji projektu przez architekta
    czy było to konieczne nie wiem, ale tak sam mi architekt doradził, od razu zaznaczył rezygnację z kominów went
    ale co ciekawe przy odbiorze budynku projekt do WM nie był potrzebny, wystarczył odpowiedni kwit od kominiarza który również potwierdził działanie wentylacji (b.ogólnie )
  20. #15280
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Nie znam wszystkich PINB, znam za to "swój", który jest niezmiernie upierdliwym. Dlatego radzę dowiedzieć się wcześniej zamiast niepotrzebnie odwlekać wprowadzenie się czekając aż projektant zrobi projekt zamienny, wydział architektury to zatwierdzi (we Wro zawsze to trwa max czas "bo tak"). Wprowadzenie się do nieodebranego oznacza grzywnę coś koło 10.000zł a w opisywanej sytuacji "wizyta" PINB bardziej niż pewna (osobiście miałem już dwie bo wnosiłem do wydz. archit. o pewne zmiany, które oczywiście odrzucono ale było trzeba sprawdzić czy ich nie wdrożyłem).
    oj nie lubią Cię, bo za bardzo drążysz jesteś mądrzejszy niż GINB
Strona 764 z 2205
