Strona 815 z 2205
Pokaż wyniki od 16.281 do 16.300 z 44087
  1. #16281
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Arturo, 5kPLN na pow. PC do CWU + max drugie tyle na kable.
    Za tyle nie będziesz miał żadnej PC + podłogówka (nie mówię o cudnych samoróbkach, które nikomu jeszcze się nie udały).
    Uczcie się od kszhu,on zrozumiał
    Nie będę się spierał ani przekonywał,powiem tyle,ze kable Konrada wyszły 9,5tys.zł i gdyby miał zapodać jeszcze do tego pompę do cwu wyszło by ok.16tys.zł i tylko ok.3000kWh z COP3 a reszta 6000kWh z COP1 i chyba wszystko w temacie ?
    Od tego jest kalkulator do czego zachęcam.
    A na teraz napiszę,że pompa tylko do cwu nie jest opłacalną inwestycją,w połączeniu z c.o może takową być.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-04-2013 o 21:47
  2. #16282
    kszhu- niestety, nie mam gazu. Wiocha zabita dechami. Pozostaję tylko prąd. Czytam teraz o panelach na podczerwień. Kojarzysz coś w tym temacie?
    Cokolwiek się wydarzy-jutro i tak wzejdzie słońce!
  3. #16283
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mordka007
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    Wyliczyłem że kable (thermoval) będą mnie kosztować 3200 + 1890.83 zł za 9 sterowników TC910
  4. #16284
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał iza mama gabora Zobacz post
    Ja mam gaz ziemny przy działce i zrezygnowałem z gazu na rzecz prądu
    Cytat Napisał mordka007 Zobacz post
    Powodzenia
  5. #16285
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    Powodzenia
    Ciekawe czy szczere???
  6. #16286
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar zbynek001
    Apr 2011
    Konin
    62-510
    76
    dokładnie tyle co moja podłogówka "wodna" i kocioł Elterm
  7. #16287
    Arturo72
    Arturo72
    Szczere,szczere bo sam jestem inwestorem i wiem jak to jest "zmoczyć"
    Na tutejsze rady trzeba brać wielką poprawkę i samemu podejmować bardzo przemyślaną decyzję a nie kierować się wypowiedzią jednej czy drugiej osoby.
    Nikt do końca prawdy nie powie jak u niego faktycznie jest.
    Cytat Napisał zbynek001 Zobacz post
    Kablarze Cię zaraz zjedzą i wmówią,że to nie prawda,że to nie możliwe
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-04-2013 o 22:17
  8. #16288
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    A kocioł na ile Ci wystarczy?
  9. #16289
    Apr 2011
    Konin
    62-510
    76
    Nie mam zielonego pojęcia...
    moja mama ma żelazko, takie bez cudów, które od kilkunastu lat działa idealnie bez zarzutu...
    liczę, że z kotłem będzie podobnie
  10. #16290
    Arturo72
    Arturo72
    Combo do CWU i ogrzewania ma sens jak dużo tego ogrzewania potrzeba.
    I to jest sedno sprawy ! Jaką mamy pewność,że zużycie na c.o będzie takie jak na papierku ? ŻADNĄ !
    Przykład R&K,że papierek to można sobie wsadzić,bitter podobnie,swiki też,ja jeszcze nie wiem,kurt niskie temperatury w domu,kszhu 19st.C w domu.
    Nie domówień co do zużycia cwu i c.o jest dużo,Lobo w hotelach i darmowe kWh,j-j podobnie,jasiek jakieś domowe wynalazki,dla R&K bojler 140l to mało (co przewidywałem u siebie)
    6000kWh za c.o to dużo czy mało ? Warto wchodzić w kable czy w wodną podłogówkę z perspektywą na przyszłe podwyżki prądu ?
    10000kWh za c.o+cwu to dużo czy mało,warte rozważenia wodnej podłogówki i pompy ciepła czy nie ?
    W domu ma się mieszkać komfortowo czy ze względu na duże zużycie energii "energooszczędnie" ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-04-2013 o 22:46
  11. #16291
    [/QUOTE]
    Czy to panel czy co inne to max wydajność z prądu to 100%, cudów nie ma.
    Ale jak nie wzbraniasz się palić to dlaczego nie coś z wymuszonym ciągiem - do spalin wystarczają rurki od fi80.[/QUOTE]
    co masz na myśli? chodzi o ten wymuszony ciąg
  12. #16292
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    no to ja jestem raczej komfortowy a nie energooszczędny ...
    pomimo że grzeje już osiem sezonów to jeszcze nie dałem rady "spalić" kosztów zakupu pompy ciepła ...
  13. #16293
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
  14. #16294
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    Naprawdę niezły bajer!
    A producent o pompie pisze: "W PRZYPADKU ZAPOTRZEBOWANIA NA WIĘKSZĄ ILOŚĆ WODY LUB PRZY SPADKU TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ PONIŻEJ 5'C PRACA POMPY CIEPŁA WSPOMAGANA JEST GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ UMIESZCZONĄ WE WNĘTRZU ZASOBNIKA."
    Nie ma co się zastanawiać nad tymi, które nie dają rady co najmniej od 0stC.
    Promocja też tęga - w pierwszym z brzegu sklepie netowym jest za 5590zł.
    Pooglądaj DeDetrich Kaliko TWH - pompa działa od -5stC i są tylko nieco droższe.
    Tak wiem zauważyłem, że to żadna promocja. Skusiła mnie cena do tego żeby pomyśleć o pompie. Do tej pory nie myślałem o tym. Dzięki za radę
  15. #16295
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Aleś się czepił tych podwyżek normalnie. Uważasz że jak prąd podrożeje to reszta zostanie na tym samym poziomie cenowym czy też podrożeje ?? Jaką masz gwarancje na tą swoją pompę ? Dożywotnią ?? Jak prąd zdrożeje to kupie sobie parę ogniw fotowoltaicznych i po temacie.
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  16. #16296
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    Tym razem Tobie życzę powodzenia ale z dopiskiem,zejdź na ziemię bo bujasz wysoko w obłokach jak przedszkolak
  17. #16297
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    wynalazki to dopiero będą ...
  18. #16298
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    tak wygląda większość domów po drugiej stronie Odry ( ze względu tego że to jest dla mnie tuż za rogiem widuję to niemal na co dzień) ale co tam się ludzie znają Panie Arturze nie ? PC to jest miód malina.
  19. #16299
    Arturo72
    Arturo72
    "Piękny" dach-ówka,jaśkowa ściana domu tyż będzie(jest ?) "piękna"
    Nie sądziłem,ze jesteś aż tak wysoko w tych obłokach
    Pompa ciepła do cwu nie jest opłacalną inwestycją,wystarczy ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-04-2013 o 23:22
  20. #16300
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    będzie...
    w kolorze czarny mat ...
Strona 815 z 2205
