Strona 763 z 2205
Pokaż wyniki od 15.241 do 15.260 z 44087
  1. #15241
    Cytat Napisał kalizbi Zobacz post
    A 1kWh z gazu 0,18gr ,też coś mało realna cena?
    Za darmo, na lewym łączu.
    Po kolejnej 20% obniżce, realne 0,18 PLN.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-02-2013 o 19:53
  2. #15242
    Jeśli wyprodukujesz gaz z własnych zasobów, realne na dziś poniżej 10gr.
  3. #15243
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    czytaj: puścisz bąka w wannie
    Rolnicy z obornika i gnojownicy.
  4. #15244
    Macie problem. W domach 3- i mniej litrowych sami możecie wyprodukować roślinki do całorocznego ogrzewania.
    Przykład domku J-J
    Niestety nie będzie tak czysto jak przy prądzie.
  5. #15245
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    klaudiusz co to za roślinki?
    brzoza czy gandzia ?
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  6. #15246
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Raczej myśli o wierzbie energetycznej. Na gandzi to on najwyżej się może ogrzewać.
  7. #15247
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    tak jest
    0,5 m3 drewna
  8. #15248
    witam,
    chce tymczasowo ogrzewać mieszkanie starym kotlem elektrycznym kospel 8kw, mieszkanie ok 60 m2, na podlogowce.
    szukam jakis schematow podlaczenia instalacji czy poradnika jak to uruchomić
  9. #15249
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    decker a co tu opisywać schematem? Z kotła idzie rurka do rozdzielacza a druga z rozdzielacza do kotła. Po drodze odgałęzienie na zbiornik wyrównawczy i gitara.
  10. #15250
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    A ja nietypowo z takim problemem. Mam dwa rodzaje pokryć podłogowych. Panele na warstwie podkłądu styropianowego (od 5 do 10mm) bo innego nie miałem oraz gres. Ustawiłem tak przepływy na rozdzielaczu, że pomieszczenia z gresem mają taką samą temperaturę jak te z panelami (pokoje) ale mam jeden uparty na narożniku, w którym jest temperatura zawsze o stopień dwa niższa. Ten pokój ma rozdzielacz otwarty na maksa z największym przepływem i ni cholery nie mogę go nagrzać a chciałbym aby był najcieplejszy. Co ciekawe ma mniej podkładu bo tylko 5mm gdzie w innym pokoju również narożnikowym jest aż 10mm. Mogę ustawić piec na wyższą temperaturę wody ale wtedy już muszę dławić pomieszczenia z gresem (łazienki i część dzienna) tak mocno, że nie daje się tego wyregulować bo przekręcenie kurka o pół milimetra powoduje już różnicę temperatur i czasem przegrzewanie pomieszczeń, Nie wiem czy może tam się pętla zapowietrzyła czy cholera co.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  11. #15251
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    mam pomysł ale drastyczny, ściągasz czarne pierścienie z przepływomierzy i robisz regulację wstępną zgodną z OZC, bo na moje oko to masz za duże różnice długości między poszczególnymi pętlami, hydraulik musiał ciebie nie lubić, np: gdybyś przepływomierze dał na górną belkę a korki na dolną to by było łatwiej sterować
    PS ktoś tam wyżej prosił kszhu.int żeby się uspokoił, nie pomogło, nadal coś mu się wydaje i nadal swoje gołosłowne imaginacje rozgłasza, widać taki urok tego forum, kiedyś było profesjonalne, teraz ci co mieli wiedzę uciekli bo zostali zanudzeni przez takich którym się tylko coś zdaje
    Co to znaczy, że mam ściągnąć czarne pierścienie z przepływomierzy? I nie do końca nie rozumiem co masz na myśli mówiąc o tym, że hydraulik mnie nie lubił i dlaczego zamiana miejscami korków z przepływomierzami miała by coś dać?
    Faktem jest, że ten pokój oddalony jest najbardziej od pomieszczenia gosp. ale biorąc pod uwagę długość całej pętli to ta "droga doprowadzajaca" w ilości 10m stanowi nikły procent całej pętli więc nie sądzę aby miało to wpływ, zwłaszcza że o wiele dalej są łazienka, wiatrołap a już nie mówiąc o kuchni.
  12. #15252
    ani _
    EDIT: heh, hipka szybsza, ale bym dyskutował
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 20-02-2013 o 11:34
  13. #15253
    ale wy tutaj bałagan robicie, niektórzy myślą że to Facebook.
  14. #15254
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Nie wiem czy nie rozumiesz Tu forum budowlane, tematów setki, dyskusji jeszcze więcej a Ty tylko w tym jednym temacie, w zasadzie tak z boku, żadnych konkretów, czasami tylko jakiaś wątpliwość co do kogoś/czegoś no i oczywiście wkręty jak tylko można jakąś zadymę zrobić.
    Może poza rozrywką szukasz tu jeszcze kogoś?
    tak, szukam kogoś z energooszczędnym domem i ponadprzeciętnym poczuciem humoru, zeby go opętać i wprowadzić się do niego na gotowe.
    rzeczywiście pisuję w jednym i to luźno, gdyż albowiem jak ktoś przeczytał ten wątek ze zrozumieniem (pomijając pyskówki i tematy matrymonialne), to już wszystko zostało powiedziane i to po n-kroć
    czytam wiele, czego przykład puszkowiec, ale parę postów temu napisałeś, że to inwigilacja
    Nie wiem też czy dawno, tutaj tak mają, że jedni znikają, zaraz drudzy podobni się pojawiają, nawet nie wiem czy to był żytko, czy żytka. Człowiek nie wie z kim ma do czynienia, nawet płeć podejrzana, u Ciebie np. nick i avatar jednoznaczne ale czy to prawda?
    ja Ci w majty nie zaglądam, więc daruj sobie tego typu komentarze
  15. #15255
    nie rozumiem?
    odpowiedź
    Hahahaha, jesteś pierwszą osobą w internecie, która wyśmiała ten popularny błąd wstawiania bez sensu znaków zapytania
    w każdym zdaniu, szacuneczek Zazwyczaj ludzie piszą też "nie wiem?" tyle że jako jedno słowo
  16. #15256
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Gryl Zobacz post
    odpowiedź
    ale o tym, że przed że stawiamy przecinek, panie Miodek, to żeś pan nie słyszał?
    pan żeś jest kolega naszego profesorre, bo z wroclawia
    mpoplaw zasuń puentą, bo czas kończyć tę nierowną walkę
  17. #15257
    A czemu aż tak się czepiacie kszhu.int. Jakaś nagonka!
    Czytałem jogo posty i nie widzę w tym nic bezsensownego. Oprócz wzajemnych przepychanek, raczej merytoryczne i na temat, czego nie można powiedzieć o innych.
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  18. #15258
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Hipka natrząsać się może, z Hipki natrząsać się nie wolno?
    można a nawet trzeba, byle używać glowy a nie główki, jesli wiesz, co chce powiedzieć
  19. #15259
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Jakże mi te prześmiewcze teksty kogoś przypominają
    aaa do tego pijesz. Literowka
  20. #15260
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    skasujesz wszystkie swoje posty? 666
    Nie, no raczej tylko ten śmietnik. Dobra inicjatywa, na szóstkę
Strona 763 z 2205
