Ostatnio edytowane przez mic81 ; 14-12-2013 o 22:54 Powód: zapomiałem o WM
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArizona miała znacznie mniej pow.zabudowy co Mila tj.ok,30m2 mniej a na izolację płyty wydałem znaczniej mniej niż w Arizonie,ok.10tys.zł mniej.
Okna montowane w Arizonie były o podobnej pow.ale nie zapłaciłem 5tys.zł więcej za montaż na kotwach jak to było w Arizonie.
Już samo to daje 15tys.zł.
Na ścianach mam 10cm mniej styro niż w Arizonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby nie te skrajne, to i owszem, te skrajne są tak samo wiarygodne jak i pozostałe. Celowo podałem rózne strefy i rózne budynki (ocieplenie, kształt wielkosc) Oczywiscie przyblizenie jest dobre bo zapotrzebowanie wynika z obciazenia cieplnego, tyle tylko ze mając wyliczone zapotrzebowanie mamy równiez obciazenie cieplne. Dla mnie to jest komplet, w sytuacjach awaryjnych gdy brak tego obciazenia mozna sie podeprzec tym wyliczeniem, Z drugiej strony mając zapotrzebowanie a nie mając obciazenia jest to dla mnie mało wiarygodne.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 14-12-2013 o 23:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCelowo nie wnikalem w te dane szczegolowe, bo chcialem wylapac ogolna korelacje.
Ja mowie o sytuacji odwrotnej. Szacujemu obciazenie cieplne i na jego podstawie oceniamy zuzycie i koszty utrzymania danego obiektu.
Przejrze to jutro na spokojnie, bo taka analiza po powrocie z ostrej imprezy nie jest chyba na miejscu. Mam teraz umyslowego "lenia", ale nie moglem pominac dzisiaj milczeniem wynikow, na ktore tyle czekalem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i spoko,Tobie pasuje 9000kWh ale nie sądzę,że innym liczącym na niskie rachunki przy kablach i pakującym masę kasy za ocieplenie nie będzie tak do śmiechu jak zerkną na faktury
Jeszcze raz zapytam,czego R@K się wstydzi/boi/obawia się nie zapodając licznika zużycia i faktur ?
Zdjęcie licznika Lobo mam,także porównamy na koniec sezonu ale on teraz na wyjeździe i nie jest objektywny
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 23:31
