Strona 1267 z 2205
Pokaż wyniki od 25.321 do 25.340 z 44087
  1. #25321
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    Liczba postów wytwarzanych automatycznie przez Arturo,Pyxisa i Varme jest zatrważająca ale dla nowych użytkowników to tylko jeszcze jedna uciążliwość w odnalezieniu wartościowych informacji.
    Tzn uzytkonicy maja szukac Twoich postow, zeby znalezc "informacje"?
    A moze masz na mysli Cipke i jej weglowych (chwilowo nieobecnych) przydupasow? Tam jest masa wartosciowych informacji!
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #25322
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    No i teraz powiedz czy na moim miejscu bys wybral dom za gotowke za 200.tys ogrzewany kablami czy ten na kredyt z pompa?
    Tak czysto teoretycznie pytam
    Kredyt hipoteczny jest najtańszym kredytem na rynku i wg mnie tylko idiota buduje za gotówkę.
    Swoje M wolałem wynająć niż sprzedać i spłacić kredyt.
  3. #25323
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jesli jest pytanie, czy jest sens brac pompe ciepla na kredyt, to napisze spokojnie, ze jest, bo z oszczednosci na CO bez problemu go pewnie splacisz.
    BTW:
    Widze w Twojej stropcje wynik OZC. Moze warto rozwazyc wstawienie szyb do okien. Przynajmniej na zime.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 15-12-2013 o 14:53
  4. #25324
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    nie napisałem że moich tylko wartościowych
    ale spokojnie Pyxis licznik ci bije....8162,816........
    Jak będziesz tak nabijał posty jak Pixis to napiszą o tobie artykuł w Muratorze.
    Pixis prezentuje się w styczniowym. Zdjęcie, wypisz-wymaluj jak jego avatar.
  5. #25325
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Wziąłbym kredycik na sama pompe...
  6. #25326
    Dlatego masz tylko mieszkanie. Dom wybudowałeś bankowi. Wystarczy że tylko noga Tobie się podwinie i bank to wykorzysta zabierając dom. Obojętnie w jakim momencie spłaty kredytu będziesz.
  7. #25327
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    słuszna uwaga.. w tym problem ze okna sa 3 szybowe...
    I tak uwazam ze Pan od ozc sie nie przyłożył do moich wyliczen.. nie dlatego ze chcialbym zeby to pieknie wygladalo na forum tylko juz widze jak to mniej wiecej wygląda w rzeczywistości. ozc jest dla temp.20*C podobno pierwszy sezon nalezy wlozyc miedzy bajki ale chyba nastepne lata ma byc mniej a nie wiecej
    ogrzewanie chodzi tylko w II taryfie i srednia wychodzi 28kwh wiec nie wiem jak to jest.... a no i obliczenia mialy byc dla 100% wykonczonego domu a jak narazie to mam nieocieplony strop i poddasze.
    Moze najpierw ocieplic strop, wygrzac dom a pózniej kierowac krytyczne uwagi. Przeciez nie będę wykonywał dziesiatki wariantów ocieplen bo to czy tamto jest jeszcze nie zrobione. Podajecie dane dotyczące ocieplenia to je wykonajcie na budowie.
    Obliczenia są wykonywane dla załozonych warunków brzegowych, jezeli są one nie spełnione to jaka jest w tym moja wina? Jezeli ktos to rozumie to nie wypisywał swoich żalów na forum, trzeba byc ze swej strony w porządku a pózniej zarzucac nie przykładanie sie do obliczen innym
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 15-12-2013 o 15:26
  8. #25328
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał rybniczanin Zobacz post
    W każdej chwili mogę sprzedać mieszkanie spłacając kredyt a które na dzisiaj spłaca mi ratę za ten kredyt i mam dom i mieszkanie.
    Mając wolne 200tys.zł na budowę i tak wziąłbym kredyt a za te wolne 200tys.zł kupiłbym mieszkanie pod wynajem.
  9. #25329
    Nazwales mnie idota... spoko, ale to ty jestes w ciemnej doopie Pewnie jeszcze nic z kredytu nie splaciles, bo teraz bank łoi ci dupsko odsetkami
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )
  10. #25330
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał pitersson Zobacz post
    Fakt,spłacam marne grosze z kapitału ale odsetki idą z mieszkania,dlatego nie sprzedawałem go i nie spłacałem kredytu
  11. #25331
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Jan 2009
    Sandomierz/Lanzarote
    185
    Tez jestem idiota nie patriota bo nie wziolem "slubu z bankiem" he he .....łoj w glowce widze sie popitiliło
    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek
  12. #25332
    jestem tego samego zdania. Policzmy średni rzeczywisty roczny % 7-8%
    po 10 latach mamy 70 - 80 %
    po 20 juz mamy ~ 150%
    To jak to mówisz Arturze ze biorac 200k jest spoko i tylko idiota buduje za gotówkę, no popatrz a Ciebie te 200k bedzie sumarycznie kosztowalo jakies bagatela 500k PLN to kto tu jest idiotą ...... idioto ?
    mieszkanie tez jeszcze posiadam i zarabia na życie w nowym domu.
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  13. #25333
    jak dla mnie branie kredytu mając gotówkę to debilizm...... każdy wie że na kredytach zawsze zarobi bank nie kredytobiorca, ja wybudowałem za gotówkę a niedawno sprzedałem mieszkanie i robię wykończeniówkę, za 2-3 miechy będę miał skończony w 100% domek i zero rat do płacenia.
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
  14. #25334
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    Jeszcze lepiej bo po 30 latach zapłacę ponad 660tys.zł ale to dlatego,że kredyt mam też na działkę
    Ale przez te 30 lat wynajmujący zapłacą mi za mieszkanie 360tys.zł i po tych 30 latach mam dom i mam mieszkanie za mniej niż 300tys.zł.
    Proste ?
  15. #25335
    Proste ?
    czyli wychodzi na to że dopiero za 30 lat zaczniesz normalnie żyć spłacając dług
  16. #25336
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał mar1982kaz Zobacz post
    Na to wychodzi
    ale mam ten komfort,że mam lokatę kapitału,którą w każdej chwili mogę spieniężyć spłacając dług ale narazie nie widzę takiej potrzeby.
  17. #25337
    Arturo72 ale jesteś niepoprawnym optymistą. Nie życzę Tobie żebyś się przejechał na lokatorach , ale możesz zostać z ręką w nocniku.Nie dość że mieszkanie może zostać zadłużone, to jeszcze zdewastowane. Mało jest takich przypadków. Potem możesz się sadzić z lokatorami i ściągać z nich.
  18. #25338
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Mieszkanie nie zostanie zadłużone bo to ja płacę czynsz,o dewastację też nie mam się co martwić bo lokatorzy są spokojni,mało tego,sami sobie odmalowali mieszkanie
    A że jestem nie poprawnym optymistą to wiem
  19. #25339
    Na to wychodzi
    ale mam ten komfort,że mam lokatę kapitału,którą w każdej chwili mogę spieniężyć ale narazie nie widzę takiej potrzeby.
    weź pod uwagę że 30 letnie mieszkanie (przyjmując że teraz jest nowe) będzie warte tyle co dzisiejsze bloki z lat 80-tych czyli niewiele, dla mnie to żadna lokata i swoje wolałem sprzedać, - nie biorąc kredytu
  20. #25340
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Teraz ono ma ponad 30 lat i na rynku jest jedno z droższych,na pewno droższe niż nowsze ale w innych dzielnicach
    Także zależy jak leży
Strona 1267 z 2205
