Strona 1957 z 2205
Pokaż wyniki od 39.121 do 39.140 z 44087
  1. #39121
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał scrabie Zobacz post
    bezposrednio do folii
    Folii, kabli - dlatego się grzeje. Ja podłączyłem przez stycznik, wiec się nie grzeje, ponadto taniej wymienić stycznik niż sterownik, zwłaszcza drogi. Nie wymądrzam się, tego dowiedziałem się tu na forum. Ale może się mylę ?
  2. #39122
    potrzebuje porady
    Niestety przespałem temat i mam już gaz na działce i wykonaną instalację wew. i zew. Poszło na to 4 tyś... Teraz pytanie co dalej. Kocioł (Immergas 1.9-12), carv2, zbiornik biawar quatro 100 l, rury + montaż szacuje na 7tyś.
    Do tego kominek (romotop 5kw + obudowa samodzielnie) licze na 6 tyś na gotowo. Czyli do wydadnia jest 13 tyś... Rozważam kilka opcji:
    1. Nic nie kombinować i wydać te 13tyś na gaz+kominek....
    2. iśc w gaz ale zamiast kominka założyć 2 splity, parter + poddasze ( ewentualnie kanałówka ale to chyba wyjdzie drożej)...wartość dodana to chłodzenie w lecie....
    3. najdroższa opcja czyli zrezygnowac z gazu i kominka/splitów i spróbować wejśc w PC z dotacją 70% .. wg ostatnich info. gruntowa pompa ciepła 9kw + pionowe odwierty to koszt 45tyś netto. Czyli do zapłaty byłoby ok 13.5 tyś... + VAT 8% od 45tyś (3600) = 17100. Powietrzne pompy nie wiadomo czy będą dotowane....
    4. COP=1 + bufor + dotacja na PV 3kw
    5. ????????
    Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 01-12-2016 o 13:16
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  3. #39123
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    nie, wolałem zwykłą, dużo tańsza i bezawaryjna a zwrot na energooszczędności mniej więcej nigdy
    To trzeba jeszcze kominy miec.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  4. #39124
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    U nas listopad 860,5 kWh nCO. W zeszłym roku 785,3 kWh. Na razie temperatura wewnątrz ok. 22,5* (średnia na wyrzutni), w połowie grudnia zjedziemy do 21* Średnia temperatura dobowa to 5,3* a w zeszłym roku 8,3* a więc sporo chłodniej. Dni słonecznych w tym roku 3 a w zeszłym 8.
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Na 110 m2 za listopad: 502 kWh na CO, rok temu 435 kWh.
    Od początku sezonu: 810 kWh = 227 zł.
    Pozdrawiam puszczających smród z komina w celach grzewczych
    ciekawe jak u Marcina
    u mnie ...
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    1 maja - 17 630,8
    1 listopada - 17 939,4 - 308,6 kWh (216,9)
    1 grudnia - 18 664,6 - 725,2 kWh (556,4)
    zużycie wyższe o .... grubo ponad 25% w porównaniu do ubiegłego roku
  5. #39125
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Mam, stary jeszcze po piecu, dwukanałowy, przebiłem się do niego, do kanału nie od pieca, jakby trzeba było kiedyś palić nie chciało mi się kuć i stwierdziłem, że pokombinuje, najwyżej zaraz przerobię i tak z półtora miesiąca minęło zanim zrobiłem porządnie
    Dom szkieletowo murowany Do starego murowanego domu dostawiliśmy szkieletowy, stara część nieogrzewana, używana jako pralnia) Powierzchnia użytkowa szkieletu około 90m2. Izolacja: 40 cm wełny 0.039 - ściany i dach. Podłoga 25 cm styro eps 100 . Grzanie:Generalnie mamy 7,5m2 maty 170w/m2 kuchnia i łazienka
    4 adax neo 600w - sypialnia i pokój młodego( tylko 2 są włączone i tylko w nocy)
    30m2 folii grzewczej 140w/m2 salon razem 1250w + 1200w + 4200w = 6650W= 6.65kW
    Reku Thessla green 300
  6. #39126
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    potrzebuje porady
    5. ????????
    Jak już zrobiłeś gaz, to chyba szkoda zmarnować temat, ja bym olał kominek, prędzej wrzuciłbym splity. Nie do końca wiemy jaki masz dom, cieżko szacować koszty ogrzewania ( chodzi mi o opłacalność przeróbki na inny system)
  7. #39127
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    Czy te sterowniki macie podłączone przez styczniki czy bezpośrednio do kabli ?
    bezpośrednio
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  8. #39128
    Moje podsumowanie listopada. Temperatury od 20,5-22,5'C w zależności od pory dnia, pomieszczenia. Zdarzało się i 23'C wieczorami.:
    Grzejniki elektryczne w łazienkach: 19 + 13,45 kwh
    Kanałówka: 220 kwh
    Split: 27,58
    280,03 = 162,41 zł w G11
    będę przechodził na g12w lub g13 powinno wyjść taniej przynajmniej w symulacjach
  9. #39129
    Dom 140m2 + kotłownia 9m. Na posadzce niestety tylko 14cm Styropianu, ściany 20cm grafit, strop 36cm styro, skosy betonowe 22cm + 20cm granulatu styro. Już wiem że się pospieszylem z tym gazem....
  10. #39130
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    u mnie parter bywa, że 25*C a średnio 23-24*C. sypialnie na piętrze 20-21*C
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  11. #39131
    ciupaq
    Feb 2015
    Stare Faszczyce
    05-870
    106
    U mnie ogrzewanie za Listopad to 628,58 kWh. (pierwszy sezon)
    Temp 21,5 - 22,5. kable ~11 kW
  12. #39132
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    CWU - 270 kWh (przy działającym rekuperatorze szarych ścieków)
    CO - 150 kWh (klima) + 11 kWh (kable)
    nie mam pytań
    Z umiarem włącznie.
  13. #39133
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    U nas listopad 860,5 kWh nCO. W zeszłym roku 785,3 kWh..
    zeszły listopad : DEVI 255 kWh, PC Jula 270 kWh, CWU 260 kWh
    Z umiarem włącznie.
  14. #39134
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Pyxis nazwałby to pudrowaniem trupa
    Pyxis jest wesołym grabarzem bo ma gruntówkę
    Z umiarem włącznie.
  15. #39135
    u nas listopad to 457 kWh na CO. rok temu 337 kWh. cały sezon 640 kWh, rok temu o tej porze 548 kWh. temperatura listopada niższa o 2,2°C i znacznie mniej słońca. w zasadzie wg stacji meteo listopad po względem temperatury i nasłonecznienia (kWh/m2) odpowiadał zeszłorocznemu grudniowi.
  16. #39136
    dred1975
    Nov 2013
    wielkopolska
    178
    U nas w tym sezonie też trochę więcej wychodzi
    październik
    354 kWh (2015-340 kWh)
    listopad
    483 kWh (2015-399 kWh)
  17. #39137
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    To ja myślałem że mam coś popsute. Poszło mi około 200-220kWh, ale nie mam licznika, tylko wskazanie zużycia w ostatnim cyklu bezpośrednio w splicie.
  18. #39138
    Izolacje nie najgorsze.... tylko ta podłoga. kanalówke idzie zrobić nawet i do 7 tys. Pytanie jaki układ i wymagania. Splity najtaniej lomo w innym wątku pisałem o nich. Ale rzeczywiście teraz ciężko powiedzieć w co uderzać w twoim przypadku może pompa pw ale nie gruntowa bo po co?
  19. #39139
    24.391
    5. ????????
    Komin do kominka jak rozumiesz też już zbudowałeś i wywaliłeś kasę?
    Chyba bym wybrał kocioł na gaz.
    Z kominka chyba bym zrezygnował, bo za jego wartość kupisz gaz na kilka lat. A ciepło z niego też nie jest darmowe (no, chyba, że masz swój las). Bo przy gazowym kotle to nawet przy braku prądu opędzisz ogrzewanie jakimś UPS albo generatorem, jak miewasz dłuższe przerwy (przy ogrzewaniu PC IMO warto mieć jakiś backup nie wymagający prądu - im dalej od cywilizacji, tym dłużej potrafią trwać przerwy w przypadku awarii).
    Ale żeby się upewnić, przeliczyłbym wszystkie opcje. Ale do tego trzeba OZC a potem, jak szacunkowe wyceny nie są oczywiste, zebrał oferty tych rozwiązań, które nie przepadły z kretesem.
  20. #39140
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    A tak btw wygląda na to, że rrozwiązałem problem swoich sterowników, w chałupie 21,5 na sterowniku 21, czyli mniej więcej o to chodziło Dopiero wróciłem z pracy, ale zrobię taki szybki test grzania i zobaczę jak działa
Strona 1957 z 2205
