Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja używałem standardowy wzór z poradnika Devi: (obliczone straty cieplne [W] * 1,3 * 24h)/ (czas trwania drugiej taryfy [h]) Dla przykładu jeden pokój: 320[W]*1,3*24/10=998[W], dobrałem kabel 1220W o długości 68m. Rozstaw pomiędzy kablami liczyłem (powierzchnia pomieszczenia [m2]*100) / (długość kabla [m]) 14,2*100/68=20,9cm, Z tego co wyczytałem rozstaw powinien się mieścić w granicach 10cm - 20cm, dlatego w tym pokoju jest 20cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi 24h/dobę na 30%, temperatury są różne, widzę że wiele czynników ma wpływ na nawiew temperatura na zewnatrz, to ile dni z rzedu są np. mrozy, co wpływa na wilgotność, a to przekłada się na wymianę ciepła. teraz nie wiem ile jest bo od tygodnia nie ma mnie w domu. szacuje że przy tych mrozach co ostatnie dwa dni dały -18 -20 to nawiew mogł spaść do 10-12 stopni, trudno mi powiedzieć. do tej pory przy mrozach oscylowalo to w okolicach 14-15%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych29.12.2009 r. - 29.12.2010 r.
Tania: 9747 kWh x 0,28 zł. = 2729 zł.
Droga: 1021 kWh x 0,65 zł. = 664 zł.
Razem: 3393 zł. plus ok. 190 zł. opłat abonamentowych. Na wszystko.
Od 29.12.2009 r. do 29.03.2010 r. nie mieszkałem. Ogrzewanie do 6-11 st. C plus prace wykończeniowe.
Dogrzewanie kominkiem od 06.11.2010 r. często, ale nie codziennie. Trochę brykietu i resztek po budowie.
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie "elektrycy", planuję podobne kabelkowe rozwiązanie w nowym domu i mam dwa pytania,
Czy, a jeśli to jakie, macie rozwiązania aby wyeliminować mostek na styku ściany fundamentowej ze ścianą nośną zewnętrzną bądź wewnętrzną?;
Dlaczego nie podpięliście sterownika pogodowego, bo przecież inne jest zapotrzebowanie przy +5 a inne przy -20, nie da się technicznie sprzężyć wszystkich sterowników obwodowych z jednym pogodowym? czy może to nie działa i nie ma sensu?
Pzdr
Robert
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa to pytanie jest kilka odpowiedzi,jeśli przed fundamentami to płyta fundamentowa,wg mnie najlepsze rozwiązanie,jeśli już po to szkło wodne lub Isomur:
http://www.stahlton.com.pl/index.php...=75&Itemid=201
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to jest słaby punkt, ja mam solbet 400. U mnie jakoś idea pogodówki padła, nawet nie wiem i czemu, ale praktyka pokazała że chyba dobrze po ogrzewanie samo sie dostosowuje do potrzeb praktycznie bez zmiany nastaw tzn przy cieplych pracuje około 1h/dobe przy bardzo zimnych okolo 3h/dobe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw przypadku kabli po porsu grzeją one posadzkę do określonej temperatury (nastawionej, tak przypuszczam), jak się szybciej wychłodzi to i grzeje dłużej, lub częściej zależnie od sterowania; dla podłogówki wodnej w sumie też można tak zrobić tyle że trzeba by było ustawić na sztywno temp czynnika grzewczego (z zapasem) tak aby zawsze mozna było dogrzać posadzkę do odpowiedniej temperatury nawet w mrozy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnic dodać nic ująć, tak to u mnie działa, u jak na razie jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo, znam te wszystkie rozwiązania ich wady, zalety etc chyba prawie wszystko o nich wiem, spędziłem na czytaniu tych rozwiązań duuuuużo czasu,
Ponieważ Wasze rachunki za prąd są dla mnie akceptowalne, nawet z kominkiem Marcina , bardziej interesowało mnie co Wy wybraliście z tych rozwiązań, lub może macie jakieś inne własne ciekawe rozwiązania,
Mi osobiście, jak na razie, chyba najbardziej pasowałoby rozwiązanie - jako pierwsza warstwa porotherm si zasypywany perlitem (chyba mpoplaw tak ma)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa także.
Niewielki koszt i niewielki nakład pracy (wykonawca wznoszący ściany nie policzył mi za to nawet 1 zł.).
Pomimo szerokiej dyskusji na ten temat w innych wątkach - nie wchodząc głęboko w szczegóły - uważam, że taka metoda likwiduje pionowe mostki cieplne w pustaku szczelinowym.
Kiedyś zastanawiałem się nad termoblokami, ale jakoś ten produkt znikł z rynku.
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda, maja one funkcję adaptacyjną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedzi, nie będę ciągnął tematu fundamentów bo to nie tan wątek, wiem co wiedzieć chciałem,
Ciekawa sprawa z tymi sterownikami, to mnie jeszcze bardziej przekonuje do kabli, pozostaje kwestia "przepalenia", no ale wszystko może się popsuć;
Marcin, wyczytałem że masz panele na podłodze, są to takie pilśniowe z laminatem czy 100% drewniane? nie ma problemu jak podłoga bardziej się nagrzewa?
Ja osobiście nie lubię paneli i chciałbym parkiet - myślicie że przy kablach nie byłoby z tym problemu, ma ktoś może parkiet na kablach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam panel firmy egger oryginalnie miały 10mm, bo były od razu z podkładem, ale podkład nie nadawał sie do podłogówki i go zrywaliśmy (tydzień pracy jednej osoby, klej trzymał mocno, więc droga przez mękę, szpachelka a potem strug elektryczny, sztuka po sztuce, a było chyba 1700sztuk). Panele mają v-fugę w kolorze, do tego są matowe i maja tzw, ryflę tzn. fakturę drewna. Większość ludzi myśli że to deska barlinecka. Jak dla mnie parkiet pod podłogówkę to zły pomysł, za dużą to stanowi izolację dla ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParkiet nie koniecznie musi być gruby, są takie po 12-14mm a do tego może być z drzewa egzotycznego które jest bardzo twarde a co za tym idzie ma dość dobrą przewodność, przewagą parkietu byłoby jego trwałe połączenie z podłogą na klej co zwiększa przewodzenie, no ale jest to ALE czy kable nagrzewając posadzkę nie spowodują przez to rozsychania i wypaczania, bo przy -20 i grzaniu 3-4h posadzka bardziej się nagrzeje,
wracając do sterowników - jeśli np przez kilka dni jest ciepło np +1, grzanie zajmuje 1h, i pewnej nocy spadek temp jest do -15 to czy sterownik to wyczuje i nagrzeje więcej?, innymi słowy czy są dni że brakuje zgromadzonego ciepła w podłodze?
