Strona 102 z 2205
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 44087
  1. #2021
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    można też zastosować mozaikę, mają grubość 8-10 mm, z tego co czytałem to spokojnie nadają się, strata ciepła na takiej posadzce to ok 2-3C w zależności od użytego drewna, więc o tyle trzeba podnieść temp podłogówki (względem np płytek) żeby otrzymać wymaganą temp w pomieszczeniu - to w teorii
    Ale chyba nie strata ciepla (bo drewno nie za wiele moze zakumulowac) tylko opoznienie w jego oddawaniu Ktos moze to potwierdzic/obalic ??
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  2. #2022
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    tu jest artykuł na ten temat
    http://www.dabex.co/Podstrony/Porady...et-pod-ogrzewa
    piszą o stracie ciepła, to raczej tłumienie, opór powodujący obniżenie temperatury po 2ej stronie parkietu, przy podłodze
  3. #2023
    bt9
    Sep 2008
    264
    Witam, ja ogrzewałem mieszkanie w domu na poddaszu, 50m2 mniej więcej, ściany ocieplone styropianem, dach wełna mineralną. Piec centralnego ogrzewania z grzałką i pompą, grzejniki dwupłytowe stalowe. Koszt ogrzewania i ciepłej wody z bojlera to koszt w przeliczeniu tylko na okres grzewczy 2200, za cały rok pradu wyszło ok 3000 zł. Nieopłacalny interes jeśli chodzi o takie grzanie, a w domu i tak trzymaliśmy max 19*C.
  4. #2024
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał bt9 Zobacz post
    A ile tego styropianu i wełny?
    Ja swego czasu mieszkałem w starej kamienicy miałem piec gazowy2-funkcyjny miałem średnio w domu 18 stopni za rok za gaz płaciłem 4000zł. I co z tego? To znaczy że ogrzewanie gazowe jest drogie?
    Dla mnie twój post jest bez sensu.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  5. #2025
    A ja w bloku 56 m2. płaciłem:
    - 180 zł. za ogrzewanie miesięcznie przez 12 miesięcy w roku (2160 zł)
    - 70 zł. za podgrzanie wody (840 zł.)
    - gaz i prąd ok. 100 zł. miesięcznie (1200 zł.)
    - ok. 150 zł./m-ąc za administrowanie, opłaty wspólne za światło itp (1800 zł.)
    Razem: 6000 zł./rok
    Za zaspokojenie tych samych potrzeb teraz zapłaciłem ok. 3600 zł./rok dla 142 m2 ogrzewanych i 18 m.2 garażu. Przy grzaniu jednym z najdroższych nośników energii - prądem.
    I czego to dowodzi ?
  6. #2026
    Do jakiej temperatury nagrzewa się Wam podłoga jeśli np na zewnątrz jest -20, tak aby zakumulowała ciepło na cały dzień, chyba programator to pokazuje?
  7. #2027
    24stC przy -10stC; co ciekawe: mój dom reaguje z ok 24h opoźnieniem; obrazowo mówiąc dzisiejsze wychłodzenie domu będę widzial podczas jutrzejszych odczytów na termostatach.
    Przy codzienny odczycie i powiązaniu tego z temperatura zewnętrzną powstaje bardzo fajny wykres, gdzie doskonale widać opóźnienie w zużyciu energii.
  8. #2028
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Po piewsze zgodze się z tutiturumtu u mnie też jest jednodniowe opoznienie. Natomiast w kwestii temperatur to sprawa jest na następująca, u mnie nastawy sa w zakrsie 4,2-5,0 w zależności od pomieszczenia, co wg dokumentacji Devi oznacza 17.6-20oC. To jest temperatura posadzki, utrzymywane przez czujnik podłogowy umieszczony pomiędzy dwoma kablami grzejnymi. Wg tej samej dokumentacji, temperatura powierzchni posadzki jest kilka stopni wyższa. Przy ostatnich mrozach jedynie dokonałem korekty w salonie z 4.5 na 4.8 tzn z 18,5oC na 19.5oC
  9. #2029
    Cytat Napisał Marcin Cetera Zobacz post
    Spodziewałem się temperatur rzędu 28-30 stopni a tu tak nisko wystarcza, w takim razie chodząc boso po podłodze odczuwa się w ogóle jej ciepło, chyba nie, a jeśli nie to czy jest to w ciąż komfortowo, tzn nie jest zimno w stopy?
  10. #2030
    Dane od 19.12.2010 - 02.01.2011 - 14 dni.
    Ogrzewamy w taniej taryfie. Zużycie wyniosło 915 kWh. Koszt kWh około 0,24 PLN
    Ogrzewamy 160 m.kw., temp. około 21 stopni. Temperatura nie spada już poniżej 20 stopni. Nie mamy kominka.
    Średnio na tydzień zużycie waha się pomiędzy 450 - 510 kWh.
    Tak na marginesie u nas podłoga jest ciepła trochę nad ranem, szczególnie na płytkach. Resztę dnia ciepło nie jest odczuwalne.
    Dom z poddaszem (MTMStyl - Calineczka), pow. po podłodze 142m2 + garaz nieogrzewany (27m2), podłoga styro 16cm, sciany ytong 24cm 500 + 25cm styro U=0,04. Poddasze wełna 40cm U=0,035, podłoga nad garażem 10cm styro, okna U=1,0 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: legalett elektryczny rurki 50mm (15kW) w wylewce akumulacyjnej (20cm), wentylacja mechaniczna StorkAir, bojler elektr. 200l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryły, brak kominka...
  11. #2031
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał krolikos Zobacz post
    Podłoga jest neutralna. Moim zdaniem jest to dobre, bo nie czuć nadmiernego ciepła w bose nogi. Z drugiej strony stojąc na niej nie ma opcji żeby było zimno w nogi. jak dla mnie jest b. dobrze.
  12. #2032
    Ważne aby nie było zimno w stopy to mi wystarczy, choć nie pogniewałbym się jeśli ciepło byłoby odczuwalne ,
    u teścia mam taką samoróbkę, ogrzewanie podłogowe wodne w kuchni i łazience bez żadnych mieszaczy etc, idzie tyle co na kaloryfery w pokojach, zasilanie jest z pieca węglowego, na szczęście piec ze sterownikiem i temp nie jest ustawiana wyżej niż 60 st C, myślę że sama podłoga nagrzewa się nawet i do 40 st C (choć nigdy tego nie mierzyłem). Jak chodzi się po zimnej podłodze w pokojach i wejdzie się do kuchni na takie ciepłe płytki to uczucie jest naprawdę suuuuuuuuuper, żeby nie powiedzieć boskie, aż chce się na niej położyć . Jedyny efekt uboczny to z fugi mocno brązowej zrobiła się jasno brązowa.
  13. #2033
    Jan 2010
    22.512
    Uczucie może i super ale na pewno nie jest to już zdrowe. Jeszcze trochę i białko nóg się zacznie ścinać i krew gotować
  14. #2034
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    hehe, mooooże i nie zdrowe, choć stojąc w kuchni w sumie max 2-3h na dobę nie sądzę aby faktycznie było takie niezdrowe,
    Livko, ile zjadłeś dziś produktów konserwowanych ze wzmacniaczami smaku, wysoko tłuszczowych etc, nie daj boże może jeszcze papierosy palisz,
    szybciej zabije nas cywilizacja niż ciepła podłoga w kuchni czy łazience
  15. #2035
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Jak będziesz miał ciepłą podłogę, to w domu nie wytrzymasz bez wietrzenia.
    Podłoga ma być nie zimna, inaczej przegrzeje Ci pomieszczenie. Mówimy, rzecz jasna, o dobrze izolowanym domu.
    Ja swoją czuję, że jest <ciepła> tylko jak mam zmarznięte stopy.
    I w sumie żałuję, że nie mam jej w całym domu, ale na <układy nie ma rady>.
    Tak, zdaję sobie z tego sprawę, w swoim domu nigdy bym tak nie zrobił bo zamierzam ocieplić podobnie do Was,
    u teścia nie jest to uciążliwe bo tam ocieplenie to tragedia, aż wstyd pisać, dlatego pomieszczenia się nie przegrzewają; nie mniej jednak w tym momencie tak ciepła podłoga jest bardzo przyjemnym dodatkiem i wszyscy ją lubią
  16. #2036
    Jan 2010
    22.512
    No nie wiem, nie wiem, ja już się naczytałem na tym forum o powyginanych nogach turystów z Niemiec którzy mieli u siebie podłogówki
    Żeby nie było krolikos, mam podłogówkę w całym domu i dwie drabinki w łazienkach.
  17. #2037
    tak czy inaczej teściowie zadowoleni, lata swoje mają więc odrobina przyjemności na starość im nie zaszkodzi, ja tam bywam 1dzień/2tyg, zima nie trwa cały rok więc myślę że i mi też nie ,
    a przy okazji, Liwko, jaki masz wkład kominkowy bo też mi się takie pionowe podobają, coś podobnego są w kratki, ale dobrze wiedzieć co inni montują, zadowolony z niego jesteś?
  18. #2038
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar head67
    Dec 2010
    Kaczory
    64-810
    245
    tak jak koledzy piszą podłoga nie może być ciepła jak kaloryfer tylko letnia bo byś nie wytrzymał w takim pomieszczeniu
  19. #2039
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Tak naprawdę w dotyku podłoga nawet nie powinna być letnia -- ona wciąż powinna być chłodniejsza, niż temperatura ciała.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
  20. #2040
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    ... etc, ...
    Tylko bez nazwisk proszę
Strona 102 z 2205
