Strona 1165 z 2205
Pokaż wyniki od 23.281 do 23.300 z 44087
  1. #23281
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    ale firma da ci wycenę na całość i często najchętniej taki pakiet zrealizuje, bo może na takim więcej zarobić
    Nikt nie powiedzial, ze inwestor musi ulegac "chciejstwom" firmy robiacej wycene. Konkurencja na rynku jest spora i raczej wykonawca bedzie chcial sie dogadac i co do zakresu robot i co do kasy. Nie mam raczej latwego charakteru i jakos mi sie to w wiekszosci udawalo.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #23282
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    ja tam ci się dziwię, że tak długo czekasz
    ja miałem oferty wysłane do 20-25 firm jeszcze zanim 1 łopatę wbiłem
    potem tylko zrobiłem aktualizację ofert jak było SSZ
    Jeszcze nie wystartowałem a system do CWU i NCO wybrany i nie sądzę żeby mnie coś od nie go odwiodło - lubię proste rozwiązania.
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  3. #23283
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    Jak już SSO będzie u mnie gotowe to aż z ciekawości stracę trochę czasu i zrobię klika ofert na pc pw i pc z dz wszystkie oferty wstawię do wglądu publicznego zobaczycie co to jest życie poza forum i pitolenie o cenach z PC rzędu 25 k pln za wszytko.
    ale to nie pitolenie to realia .. za 25-30 kpln spokojnie da się zrobić cały system CO-CWU w PC PW
    podałem swoja cene za system, jakby tak zamienić kospela na PC PW to wyszloby ok 30 kpln
    oczywście cena finalna zależy od użytych komponentów i od firmy która to robi
    stąd tak duże rozbieżności w ofertach
  4. #23284
    Arturo72
    Arturo72
    Czyli kable w warstwie kleju pod kaflami.
    A czemu nie ogrzewanie akumulacyjne ? Wykorzystaj płytę w całości,tak będzie taniej i praktyczniej.
  5. #23285
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    A kto powiedział ze nie akumulacyjne ?? Kable na płycie na to jakaś wylewka niewielka i będzie akumulacyjne.
  6. #23286
    Arturo72
    Arturo72
    Ty,stwierdzeniem "NCO"
    Kable u Ciebie będą tylko ładowały akumulator,głównie w nocy a nie będą pykaly jak w NCO kiedy im się zywnie spodoba
  7. #23287
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    w tym tygodniu rozkładał będę kable, dam na płytę folię, na to siatk metalową - oczka 10x10 i do tego kable opaskami plastikowymi..
    aha, za kable na cały dom wyszło mi 3300 brutto..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  8. #23288
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    Ogladam sobie Twoj dziennik . Co ile masz rozstaw tych rurek, bo tak z foty trudno ocenic, ale jest to w granicach 25-30cm?
  9. #23289
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    a co ma NCO do taryfy w której będzie pracować ?? Jak pracuje w II to nie jest NCO a jak pracuje w I to jest ??
  10. #23290
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    mic masz racje z tymi taryfami
    ale tu wczesniej było troche mitomanstwa o blogoslowionych pyk-pykach
    ze to niby przewaga nad wodnaą
    a wszystkoo sie i tak sprowadza na naładowaniu w nocnej
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  11. #23291
    Arturo72
    Arturo72
    Właśnie chodzi o pykanie.
    Mając kable czy wodną w wylewce będą działały na takiej samej zasadzie czyli jedynie ładowanie akumulatora wylewkowego czy plytowego bez pykania.
    Dlatego nie poprawnie napisałeś o NCO.
  12. #23292
    Malux, wstaw zmywarke
  13. #23293
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    około 20cm, rozstawy wg projektu ogrzewania (miałem taki zrobiony pod wodną podłogówkę napędżaną elektrycznym kotłem), kable też dobrane mocowo wg projektu z uwzględnieniem małego zapasu na tanią taryfę.. z tego co widziałem u innych moce wychodzą podobne.. za rurki dałem jakieś 1300zł..
  14. #23294
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to OK, bo na tych fotkach jakos tak to masakrycznie rzadko wyglada.
  15. #23295
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    w stosunku do projektu i potem moich wyliczeń poszło około 10% rurek więcej więc chyba nie powinno być źle..
    zresztą to na zapas, a jak będzie za zimno to uzbroję rozdżielacze i będę grzał rurkami napędzanymi kozą i kablami .. to dopiero dywersyfikacja
  16. #23296
    Fajnie się czyta jak pompiarze między sobą debatują o czymś, czego nigdy na oczy nie widzieli
    NCO ? jakie NCO? przecież my pompiarze znamy tylko CO
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  17. #23297
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał zyzolek Zobacz post
    Młotek widzę był za lekki...
    Wiem jak zachowuje się wylewka gr.8cm w połączeniu z płytą fundamentową,wiem jak długo utrzymuje się temperatura w domu,w pojedyńczych pomieszczeniach po rozgrzaniu odpowiednim wylewki i temp.w domu 21-22st.C
    Znajdź cięższy młotek to może wtedy uświadomisz sobie,że niezależnie czym nagrzejemy tą wylewkę w konkretnym domu zachowanie przy oddawaniu ciepła do pomieszczeń będzie identyczne.
    Jakie NCO ? Gdzie tu jest NCO ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 02-11-2013 o 20:14
  18. #23298
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Tym że u mnie do dnia dzisiejszego łazienka wspólna używana jako wc i wiatrołap są na standby , a kabel w salonie załacza się średnio raz na tydzień jak temp posadzki spadnie poniżej limitu. Niby nic a jednak różnica
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  19. #23299
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    jak?
    ile nagrzana do 22* płyta trzyma temperature?
  20. #23300
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    No ale co Twoj przyklad ma pokazac, bo jakos nie moge sie domyslic?
Strona 1165 z 2205
