Strona 1205 z 2205
Pokaż wyniki od 24.081 do 24.100 z 44087
  1. #24081
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    to może to załączenie cyrkulacji sprzęgnąć z włączeniem światła w łazience czy wc ?! wiem że na żądanie jest lepsze, bo nie zawsze ta ciepła woda jest potrzebna
    Tylko wtedy w dzien bedziesz myl rece w zimnej wodzie.
    Jednak wiekszosc w domkach ma tak zrobione lazienki, ze jest w nich jakies okno. Przynajmniej tak mi sie wydaje.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #24082
    no to lepiej .. sprzęgnąć to z czujką ruchu jak ktoś wejdzie i będzie w środku to cyrkulacja uaktywnia sie na .. n min
  3. #24083
    Pyxis, stosuje juz Twoje rozwiazanie z zalaczaniem pilotem po radiu i jest super. Zonatez stwierdzila, ze jest to bardzo wygodne.
  4. #24084
    A jak wejdziesz tylko baka puscic?
    Albo jak dzieci bawia sie w chowanego?
  5. #24085
    ad 1 i ad 2.. ... cóż to będzie to jakaś strata
  6. #24086
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To juz predzej, ale tu znowu moze byc przedobrzenie w druga strone. Nie zawsze musisz szorowac rece w goroacej wodzie. Wystarczy np przemycie letniej czy nawet chlodnej wodzie. Nie kazde wejscie do lazienki musi sie tez konczyc "operacja" wymagajaca mycia rak.
    Po tygodniu czasu naciskanie tego przycisku wchodzi naprawde w nawyk. Nie wymaga to specjalnej koncentracji i nie jest uciazliwe. Myslelem, ze bedzie znacznie gorzej i bylem nieco sceptyczny co do takiego rozwiazania.
  7. #24087
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Ciesze sie, ze tez sie sprawdzilo.
    Ostatnio wpadli sasiedzi w odwiedziny i tez po "prezentacji" uznali, ze zrobia tak u siebie. Pomimo kotla na ekogroch wiedza juz, ze grzanie CWU nie jest "przy okazji" i widza jakie straty generuje ich dotychczasowe rozwiazanie (15min cyrkulacji na poczatku kazdej godziny).
  8. #24088
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    ja ci reki juz nie podam.
    chyba oczywistym jest, ze kazde wejscie do lazienki w sprawach wiadomych powinno sie konczyc umyciem rąk.
    mam nadzieje, ze pozniej nie jesz razem z goscmi reka chipsow czy orzeszkow…
    p.s u mnie ciepla leci po 1s nawet w najdalszej czesci domu…
    a u pyxisa przcisk dzwonkowy i nie zadzwonisz, to myjesz w zimnej… ale jaja… XXl wiek… .
  9. #24089
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    a jak światło włączasz w pokojach? czyżby przyciskiem?
    ale jaja... XXI wiek...
  10. #24090
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    przychodza goscie i kazesz im dzwonić, zeby umyc rece?
    a moze sam biegasz i im dzwonisz przed myciem…
    ale jaja… pompiarz jak nie ma 5pompek w domu, to jest niedopieszczony…
  11. #24091
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nawet jak ide po wykalaczke czy wysuszyc lepetyne?
    U mnie lazienka to nie tylko "sracz". W koncu mamy XXI wiek.
  12. #24092
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Woda nie stygnie po wylaczeniu sie cyrkulacji w 2 minuty. Musial bys nieco wysilic wyobraznie a to nie u kazdego prosta sprawa.
  13. #24093
    lepiej niech się nie wysila bo się zasra z wysiłku i będzie musiała ręce umyć a może i wykąpać nawet
  14. #24094
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    następny śmierdziel…
  15. #24095
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Widzisz mlocie, najpierw prowokujesz jakies dziwne dyskusje, a pozniej konczy sie na "smierdzielach" i "odbytach bezdomnych".
    Taka koprolalie mozna leczyc.
  16. #24096
    Cytat Napisał nikodem33 Zobacz post
    do ogrzewania c.w.u., Qcwu = 2199 [kWh/rok]
    Dane z czapy to i wyniki z czapy Na normalnie myjącą się osobę przyjmuje się 1000-1500kWh. 4-osobowa rodzina zużywa 4000-6000kWh, a nie 2200kWh na cele CWU. Jedna wanna to 5-8kWh, jeden prysznic ~3kWh. 4 osoby po prysznicu dziennie = 4380kWh + mycie rak i straty zbiornika, ew. straty na cyrkulacje. No chyba że mieszkasz sam
    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
  17. #24097
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    Niech mi ktos powie.. taki bojler 100litrow przy normalnym użytkowaniu ile pociagnie pradu jak bedzie wlaczony 24h/dobe. Czy wlaczacie na kilka godzin dziennie czy caly czas jest wlaczony?
    6kWh/24h
  18. #24098
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    [QUOTE=Pyxis;6231008 dyrkulacje na rzadanie )[/QUOTE]
    "cyrkulacje na żądanie" się pisze przez ż "mondralo"
  19. #24099
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    jak już tak o tych cyrkulacjach CWU ...
    ponad 200 dni w roku mamy sezon grzewczy a ciepła woda jest praktycznie zawsze grzana tym samym nośnikiem co ogrzewanie więc nie bardzo rozumiem te debaty o "ogromnych" stratach na rurkach... ( no chyba że ktoś ma je puszczone poza budynkiem ... )
    jeżeli ktoś decyduje się na takie udogodnienie to ma działać cały czas , do napędu stosuje się pompkę o mocy kilku watt a cały obieg robiony jest przez głowicę mieszającą...
  20. #24100
    Arturo72
    Arturo72
    Otrzymałem ofertę na PC PW z podłogówką, montażem i wszystkim innym za około 27000zł.
    Ja instalacje wykonałem samemu za 7100zł.
    Niektórzy zachowują się jak bezmyslne ekogroszki z klapkami na oczach,którym pompa ciepła i Arturo śnią się po nocach
    Czemu wspominasz i przytaczasz instalacje z pompą ciepła ? Nie wspominałem o niej a zadając pytanie czemu kable nie miałem jej na myśli.
    Pytałem się czemu kable a nie np.Kospel bo to jest dla mnie dziwne patrząc z perspektywy kilku lat a nie na dzisia zwłaszcza.że byłby w tej samej cenie co kable.
    Zapewne wziales pod uwagę to że domu z kablami nie sprzedaż za kilka lat,chyba,że będziecie mieszkać do końca w połowie czapy na 70m2
Strona 1205 z 2205
