Strona 1264 z 2205
Pokaż wyniki od 25.261 do 25.280 z 44087
  1. #25261
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Myslisz, ze dom kosztowal by tyle samo jak bym go okleil TIRem styro i welny i zamontowal WM z rekuperacja? A matma w szkole byla miedys?
    ależ to można błyskawicznie wliczyć. Koszt robocizny kleju siatki itp itd taki sam dochodzi koszt styropianu i wełny Ile to by było promili drożej w ogólnym ujęciu ?
    Brak kominów = koszt WM można tak przyjąć ?
    Ostatnio edytowane przez mic81 ; 14-12-2013 o 22:54 Powód: zapomiałem o WM
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  2. #25262
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a czy koszt domu to tylko styropian ...?
  3. #25263
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dane z moich obliczen
    Kolumna I - projektowe obciąznie cieplne
    Kolumna II - zapotrzebowanie na ciepło
    5461 8971
    5831 10172
    4402 8402
    5721 9814
    6750 8156
    7721 10852
    8570 12684
    3907 6654
    10617 17782
    Dziekuje za dane do analizy.
    Odrzucam 2 ostatnie "skrajne wyniki. Moje szacowanie zapotrzebowania na podstawie obciazenia cieplnego (1800h) daje rozbieznosci +- 3-9% od wynikow obliczonych. To chyba dosyc dobre przyblizenie? Jak myslisz?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #25264
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    Chyba nie jestes tak "finansowo" naiwny w rzeczywistosci. Postarwaj sie oszacowac. bo mi wychodzi cos pomiedzy 25-30 tys zl.
  5. #25265
    Arturo72
    Arturo72
    ...a tu jak zwykle wesoło Lepiej mi podpowiedzcie co kupić jeszcze w tym roku co aby vatu trochę od PL wyszarpać - jeden warunek nie może być zbyt objętościowe bo deficyt miejsca mam.
    Kup rurki wodnej podłogówki,bo jak za rok będziesz kuł wylewkę to będą jak znalazł
  6. #25266
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Jasne, ze nie. Dochodza do tego energooszczedne okna z cieplym montazem, piana na skosy, zmiany w projekcie uuwzgledniajace lepsze docieplenie. Styro to tylko wierzcholek.
  7. #25267
    Arturo72
    Arturo72
    ale rozumiem że rozmawiasz o dwóch / trzech identycznych projektach różniących się tylko różnymi "widzimisię" inwestorów ...
    czy według ciebie MILA to to samo co ARIZONA...?
    Arizona miała znacznie mniej pow.zabudowy co Mila tj.ok,30m2 mniej a na izolację płyty wydałem znaczniej mniej niż w Arizonie,ok.10tys.zł mniej.
    Okna montowane w Arizonie były o podobnej pow.ale nie zapłaciłem 5tys.zł więcej za montaż na kotwach jak to było w Arizonie.
    Już samo to daje 15tys.zł.
    Na ścianach mam 10cm mniej styro niż w Arizonie.
  8. #25268
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jakby nie te skrajne, to i owszem, te skrajne są tak samo wiarygodne jak i pozostałe. Celowo podałem rózne strefy i rózne budynki (ocieplenie, kształt wielkosc) Oczywiscie przyblizenie jest dobre bo zapotrzebowanie wynika z obciazenia cieplnego, tyle tylko ze mając wyliczone zapotrzebowanie mamy równiez obciazenie cieplne. Dla mnie to jest komplet, w sytuacjach awaryjnych gdy brak tego obciazenia mozna sie podeprzec tym wyliczeniem, Z drugiej strony mając zapotrzebowanie a nie mając obciazenia jest to dla mnie mało wiarygodne.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 14-12-2013 o 23:04
  9. #25269
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    o mnie się nie martw proszę - lepiej zobacz na ile masz gwarancji na pompkę i zacznij odkładać na drugą
  10. #25270
    Arturo72
    Arturo72
    Zejdź na ziemię,bo lepiej wcześniej niż po fakcie.
  11. #25271
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jakby nie te skrajne, to i owszem. Celowo podałem rózne strefy i rózne budynki (ocieplenie, kształt wielkosc)
    Celowo nie wnikalem w te dane szczegolowe, bo chcialem wylapac ogolna korelacje.
    Ja mowie o sytuacji odwrotnej. Szacujemu obciazenie cieplne i na jego podstawie oceniamy zuzycie i koszty utrzymania danego obiektu.
    Przejrze to jutro na spokojnie, bo taka analiza po powrocie z ostrej imprezy nie jest chyba na miejscu. Mam teraz umyslowego "lenia", ale nie moglem pominac dzisiaj milczeniem wynikow, na ktore tyle czekalem.
  12. #25272
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ja na ścianach mam TYLKO 10cm styro ...
    nie mam płyty, izolacji fundamentów, jakichś kotew i innych energooszczędnych udziwnień to ile mam odjąć / dodać ...
  13. #25273
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Lobo, R&K, Piekar25, qubic, jasiek71, j-j tudzież Hipka też czy tylko konkretnie ja ?
  14. #25274
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    jak nie masz tego na koncie to nic nie możesz odjąć / dodać - tak się nie liczy
  15. #25275
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Mysle ze kilkaset wyników by sie zebrało dla głebszej analizy.
  16. #25276
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jesli mozesz to jakos wyciagnac w formie pliku TXT, to mozemy sie pobawic w statystyke, ale tendencja juz po tym wycinku danych chyba sie rysuje.
  17. #25277
    Arturo72
    Arturo72
    Ty bo jesteś w przededniu budowy i masz jeszcze szansę na nie popełnienie błędu innych
    No chyba,że 9000kWh za ogrzewanie odpowiada Ci to pakuj kable ale z drugiej strony masz rodzinę,chociaż może jesteś bogaty z urodzenia
  18. #25278
    Arturo72
    Arturo72
    No i spoko,Tobie pasuje 9000kWh ale nie sądzę,że innym liczącym na niskie rachunki przy kablach i pakującym masę kasy za ocieplenie nie będzie tak do śmiechu jak zerkną na faktury
    Jeszcze raz zapytam,czego R@K się wstydzi/boi/obawia się nie zapodając licznika zużycia i faktur ?
    Zdjęcie licznika Lobo mam,także porównamy na koniec sezonu ale on teraz na wyjeździe i nie jest objektywny
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 23:31
  19. #25279
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Kurde jak to jest że żaden z w/w posiadaczy kabli nie marudzi a Ty, który ich nie masz najeżdżasz na nie najwięcej. Nie mierz wszystkich swoja miarą nie uwierzę że wszyscy oni to hipokryci.
  20. #25280
    Arturo72
    Arturo72
    Jeśli dla Ciebie będzie normą 9000kWh za sezon za c.o to też nie będziesz marudził
    Prawda ?
    Od jakiego zużycia Ty będziesz marudził ? 11000kWh ?
    Przyznam,że dla mnie to kosmos,także nadajemy na innych falach
Strona 1264 z 2205
