Strona 1275 z 2205
Pokaż wyniki od 25.481 do 25.500 z 44087
  1. #25481
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał dlt7 Zobacz post
    1) 3000 zł
    2) 1800 + 12x100 = 3000 zł
    3) 3000-3500 zł
    4) tylko tu trochę mało 2334 zł
    Może niech R&K wyjaśni o co chodziło w 4 przytoczonym poście, bo wygląda na wyrwany z kontekstu przez Ciebie.
    Eee co tam, to tylko <>1200zl roznicy. Przeciez o tyle mozna sie "pomylic".
    PS.
    Popatrz tez na cene CWU. Raz to jest 65 zl a innym razem 100zl.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 18-12-2013 o 19:21
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #25482
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    Manipulować można na różne sposoby. Mój dom właśnie urósł - a wszystko zgodne z prawdą
    Cipkowa pieczarkarnia tez to sie to rozdyma, to sie kurczy. Raz ma 180m2, innym razem 160, a jesze pozniej 140m2. Taki dymany domeczek. Bierze ta powierzchnie ktora akurat lepiej pasuje do "wyliczen". To klubowa norma.
    Zeby nie bylo zadnych niejasnosci, to w stopce ma m3.
  3. #25483
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Zeby zejsc do poziomu 1350 zl za grzanie pradem musial by postawic inny dom i za inna kase. Nie jestem czlowiekiem na tyle bogatym, zeby sobie pasywniaka zafundowac. Wolalem teraz kupic pompe. O dolozeniu pompy gruntowej w przyszlosci nie ma mowy. Tylko desperat rozryl by sobie np 10letni ogrod dla pompy. Powietrznej nie chce i desperatem tez nie mam zamiaru byc. Place 1350 zl za CO w pierwszym sezonie i powiem Ci szczerze, ze nie przeszkadza mi zupelnie skromne 10cm styro na 36cm suporexie.
    PS.
    Policzylem Ci okres zwrotu moich inwestycji na docieplenie. Odnies sie do tego i przekonaj mnie, ze rachunek ekonomiczny ktorym sie kierowalem jest bledny. To bedzie najlepszy dowod, ze wybralem droge nieekonomiczna. Bez bajdurzen - prosta matematyka.
    Inwestując pieniądze które wydałeś na pompę i większa instalacje grzewcza w 18 cm silikatu plus 20cm styro i parę innych względnie tanich do poprawienia miejsc być może nie zszedł byś do 1350 zł, ale do 1700. Sam przyznales że 20 procent nie zmienia sytuacji. A to ze Ci się pompy powietrzne nie podobają to nie jest żaden argument w dyskusji. Już dziś w razie potrzeby można kupić taka pompę za 1/3 kosztów takiej powietrze woda - szczególnie jeśli ma się dom o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło - niekoniecznie pasywny..
    Owszem to jest prosta matematyka, tylko trzeba rozumieć co się oblicza i po co, oraz w jaki sposób zmiana jednego parametru wpływa na drugi. Takie obliczanie tylko jednego czynnika jest kompletnie bez sensu. Inwestycja w ogrzewanie to całość a nie sam styropian w ściankę.
  4. #25484
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    przyjęłam najbardziej niekorzystne 140m2 - i co teraz
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  5. #25485
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    Jak czytam Twoje posty to nie mogę uwierzyć że to ten sam człowiek co wypowiada się w Muratorze. Milutkie słowa i grzeczniutkie zdjęcie miłego chłopca.
    wypowiadał się latem, jak miał ciepło w domu.
    teraz ma zimno i jest zły.
  6. #25486
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Nic... A co z wozka wypadlas... Wsiadaj... Co te 40min do 22:00 pojezdzisz
    nie właczy się.
    teraz jest 22.25stC a dopiero właczyłam kompa.
  7. #25487
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    a ty zdecyduj sie w tym sezonie, czy Poco Cito hula w drogiej taryfie, czy nie - bo w poprzednim nie hulała a równocześnie hulała....
    180 m2 podłogi (wylewki)
    160m2 grzane podłogi (wylewki minus garaż)
    140m2 p.u. wg projektu
    proste, jak radio
  8. #25488
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    zużycie 1-15.XII
    cały dom: 930kWh
    droga: 150kWh
    tania: 780kWh
    CO + CWU:
    droga: 75kWh
    tania: 705kWh
    koszt całkowity: 150 x 0,7 + 780 x 0,4 = 417pln
    koszt CO + CWU: 75 x 0,7 + 705 x 0,4 = 335pln
    info dla pyxis: temperatura: 22stC, łazienka 23stC
    oddaję głos do studia w warszawie.
  9. #25489
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    w 4 poście targowali się z asoltem, jaką powierzchnię przyjąć, aby było ładniej dla oka
    Z nikim sie nie targuję jaką powierzchnię ma przedstawiac, ja podaję jak jak to liczę. Nie interesuje mnie tez czy ma wyjsc ładny wynik, jaki wyjdzie taki wyjdzie. Od oszukiwania jest kto inny na tym forum, szkoda tylko, ze to grono stale sie powiększa.
    To co kto wypisuje w stopce to jest jedynie jego sprawa, ja nie mam nic do tego, ja wiem jakie wyniki komu przekazuje i mi całkowicie to wystarcza.
  10. #25490
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał KvM Zobacz post
    Wszystko fajnie, ale gdzie zysk z tej operacji? Ladniejsza stopka na muratorze?
  11. #25491
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    CO leci poki co w 100% taniej i nie zapowiada sie poki co inaczej. Spokojna Twoja rozczochrana.
    To CWU leci czesciowo w drogiej.
    Mowie. Dymany domeczek.
  12. #25492
    Już Ci pisałem. Bezpieczeństwo finansowo - energetyczne. Jeśli cena energii wzrośnie od jutra 3 razy to ja zainwestuję 17 tysięcy w pompę ciepła i dalej będę płacił te 1700 zł. Co ty zrobisz?
  13. #25493
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    zużycie 1-15.XII
    Niezle golenie matola. I to tylko za polowe w sumie cieplego grudnia!
    Jak bym nie widzial foty Twojego termometru, to moze i bym uwierzyl, ze tym razem przez przypadek prawde napisalas.
  14. #25494
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dolepie na sciany 20cm styro.
    Tak samo prawdopodobne jak to, ze kablarz zalozy pompe.
  15. #25495
    Dolepic to juz nie tak latwo, na tynk bys lepil, parapety bedziesz rozciagal? Bedzie sciana 57-58 cm gruba, niezle
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  16. #25496
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    ile u Ciebie?
    zaraz zobaczymy, czy COP Ci dygnie powyzej 2...
    dawaj screena z pompy
  17. #25497
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Pewnie gotowalas... Albo pralka chodzi
    w pokoju, baranie, w pokoju?
  18. #25498
    Nie tak samo. Tyle, że 20 cm styro prawie nic Ci nie da. Nie wspomnę o daleko wyższych kosztach już teraz masz ściany o grubości ok 50 cm. Zrobisz 70 cm?
    Założenie pompy i ewentualnie grzejników w domu superenergooszczednym to sprawa nieomal trywialna. Być może przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło wystarczy wręcz wymiennik ciepła i dogrzewanie powietrza wentylacyjnego (trzeba by policzyć ). Nawet jeśli kablarz w kilka najzimniejszych dni będzie się dogrzewal kablami w taniej taryfie to i tak będzie do przodu.
  19. #25499
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    przy plusowych temperaturach dla Poco Cito brakuje taniej taryfy?
    co bedzie, jak bedzie prawdziwa zima?
    nie oszukujmy się, badziew kupiłeś i tyle...
    pozostaje współczuć...
  20. #25500
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    a jaki problem dokleić styro?
    parapety można wymienić - za całe 200-300 zł max
    jakby od razu dokleił (co waszym zdaniem jest złotym interesem) to nie miałby ściany 57-58?
    wymyśl coś lepszego
Strona 1275 z 2205
