Strona 1457 z 2205
Pokaż wyniki od 29.121 do 29.140 z 44087
  1. #29121
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Poki co (jesli mnie pamiec nie myli), to Twoj eksperyment z klima nie trwal chyba nawet polowy tej "zimy". Moze poczekaj z achami o ochami az pogrzejesz przynajmniej jedna normalna zime. Wtedy "wnioski" beda cos warte. Poki co, to tylko jarasz sie jak stonka wykopkami.
    Testy trwaja od 8 marca, od tamtego czasu bylo pare takich dni, ktore mawet w lutym bylyby najzimniejsze.
    Nie mam na co czekac, wyniki mowia same za siebie i zdaje sobie sprawe, ze osobie takiej jak Ty, ktora wydala na swoja PC z 8 razy wiecej jest to nie w smak ale nic na to nie poradze
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  2. #29122
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Z tego co czytam on klimą nie zamiaru grzać w zimie tylko gazem. Klima jest na okresy przejściowe. Teraz wyciągamy wnioski z wiosny zakładam, że jesień będzie podobna.
    Do Miloszenko:
    Komercyjnie zrobienie takiego ogrzewania opartego na dobrej pompie p-p to koszt na poziomie 30 K PLN. No ale nie o tym mowa. Można samemu wpiąć pompę w system wentylacji. Wtedy powstaje problem połączenia wentylacji z systemem ogrzewania.
    Druga sprawa: splity są bardziej zaawansowane technologicznie oraz można nimi łatwiej sterować.
    Split jak wspomniałeś nie zapewni komfortu w łazienkach więc tam kable powinny być dłużej włączone.
    Oszczędność plus komfort.
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
  3. #29123
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    przynajmniej nie mam oporów napisać tak jak jest a nie bredzić o rekreacyjnym paleniu w kominku itp...
    z tego co pamiętam to wszyscy pierdololo o niskim zużyciu energii ale jakoś takie wielkie opory napisać jakie jest faktyczne na wszystko w skali roku...
    tak się jakoś składa że w moich stronach użytkownicy PC nie tryskają takim huraoptymizmem jak tutaj się prezentuje ...
    GDY CZYTAM WYPOWIEDZI ŻE SĄ zadowoleni z rachunków typu 3 tyś zł a dodatkowo przepalają około 5 m3 drewna to mi śmiać się nie chce
    jest w tym artykule wypowiedż jednego kablowca który [akurat bardzo sympatycznego] który nawet nie wspomina o swoim kominku
    no ale wiadomo tylko pompiarze to idioci którzy palą w kominkach , choć mają tanszą energię
    faktycznie najpierw było
    cop 2
    potem
    jedne taczki
    a teraz
    0,5 metra w kominku u pompiarza to afera a u kablowca rekraacja
    jasiu pieprzysz że ludzie mają opory żeby napisać ile idzie na całość
    masz moją stopkę poniżej
    tak przy okazji w pompach powietrznych pokazują się następni użytkownicy z poniżej 5000 kwh na cały dom- no ale wiadomo sekta kominkowa
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 05-05-2014 o 12:03
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #29124
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Takie rozwiązanie mogłoby działać jeszcze lepiej z kablami grzewczymi ponieważ one uzupełniałyby straty dokładnie tam gdzie trzeba. Pewnie cały salon można wyłączyć. Poddasze pewnie chodziłoby dłużej.
    Wentylacja w takim systemie to zagadka. Klimatyzator zaburzy działanie wentylacji wyporowej. Gdyby zbudować taki układ oparty na kanałowej pompie p-p i rozprowadzeniu po całym domu to miałoby sens.
    Niejaki TB już to opisuje od prawie roku - kable i kanałowa PPCi i do tego ogniwa PV. A tak co niektórzy po nim jeździli, a teraz wychodzi, że jednak trochę racji miał...
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    No niestety ale ciezko kanalowke zrobic w kosztach porownywalnych do splita
    Ewentualnie pozostaje wykonanie jakiegos wielkiego pudla i rozprowadzenie przynajmniej 3/4 kanalow takich fi150 tak, zeby wyrownac rozprowadzanie ciepla, albo przynajnmiej na lazienki i jakas glowna otwarta przestrzen.
    Zobacze moze nawet w tym tygodniu jak znajde czas jaka jest temp zaciagana na strych z polaczonych wywiewow, moj bieda-wymiennik (skrzynka plexi a w niej 2 rury fi160 dlugie na 2 metry) nie osiagnie zbyt duzej sprawnosci ale temp moge sprawdzic przed nim.
    Miłosz jaki Ty masz obecnie model wentylacji WM, WW? Opisz trochę lub daj linka jeśli gdzieś to już jest. Sprzedawałeś także jakiś czas temu rekuperator a nadal masz go w stopce - nie pozbyłeś się go jednak?
  5. #29125
    Jaką masz pompę?
    Opłaca Ci się bawić w takie wynalazki maąc gaz i G11?
  6. #29126
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    cop 2
    potem
    jedne taczki
    a teraz
    Wiesz Malux, jakos tak moge zrozumiec, jesli kablarz ma durszlak nie dom i pali dla oszczednosci, ale jak pompiarz pali w kominku to ten kominek nie grzeje wcale i wcale to nie jest dla oszczednosci.
    Tylko po jakiego grzyba wszyscy musza miec te kominki, tak kochaja ten widok ognia i zapieraja sie, ze prawie wcale nie pala?
    Ja nie ukrywam, ze kominek tez byl na liscie"must have" ale dzisiaj to bym go chetnie razem z kominem wywalil, nie warte to tej "frajdy" z widoku...
  7. #29127
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    tak przy okazji w pompach powietrznych pokazują się następni użytkownicy z poniżej 5000 kWh na cały dom- no ale wiadomo sekta kominkowa
    Jaki koszt (w PLN) za te 5MWh dla całego domu?
  8. #29128
    Jaką masz pompę?
    Sam policz, od 8 do 31 marca zuzylem 52 kWh z klimy, a od 1 do 8 marca zuzylem 20 m3 gazu, czyli jakies 200 kWh na CO...
    I nie ma znaczenia kiedy ostantio byla grzana podloga, bo w polowie kwietnia to juz chyba ostygla no nie ?
  9. #29129
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    następni po nas nie będą mieli oporów psychologicznych
    mi asolt wszystko dokładnie policzył , chałupę sam izolowałem
    no ale mi do teraz trudno uwierzyć że i bez kominka samo grzanie co mieści się 500 wrzesien- kwiecien
    z drugiej strony kiedyś ten kominek przy putinie i zusie się przyda
    0,5 m3 drewna
  10. #29130
    Jan 2010
    22.512
    Przy COP pompy palenie w kominku to żadna oszczędność. Przy prądzie jak najbardziej. Taka subtelna różnica.
    Kominek budowany był u mnie wyłącznie dla rekreacji, jednak przez pięć lat zdarzyło się trochę tych sytuacji w których się przydał jako źródło ciepła (nigdy z braku prądu). Ale była tylko jedna taka, że musiałbym organizować sobie jakieś inne ogrzewanie (wysłałem sterownik do wgrania nowego softu).
  11. #29131
    Czasmi za bardzo tu wrze...
    Nie zaglądam tu aż tak często. Stąd dopytuje.
    Jaką masz klime?
  12. #29132
    Jaką masz klime?
    LG P09RL, 3200 brutto z montazem i gwarancja.
    Generalnie z ceny montazu zejsc sie za bardzo nie da, model nie jest jakis topowy, za wymarzonego LG z SCOP 5 musialbym doplacic 1000 zl, ale byc moze bedzie mnie na niego stac przy startujacej budowie
  13. #29133
    Który model masz na myśli?
  14. #29134
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Niby żadna różnica w kosztach, nie wspominając o pracy własnej jednak na liczniku zużycia energii widać różnicę Ta różnica jest jeszcze lepiej widoczna przy kablach. Tyle, że kablą nie ucieka gwaracja
    Dziennik Budowy
    Kable.
  15. #29135
    Jan 2010
    22.512
    Nie rozumiesz. Kominek to duży mostek ciepła i paląc w nim 0,5m3 drewna mooooże pokrywam straty z tego tytułu.
    I ja jakoś nigdy się tą gwarancją PC nie przejmowałem. Z nawiązką zaoszczędzę na ewentualne naprawy co 20 lat
  16. #29136
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jego prognozy zuzycia na to nie wskazuja, no chyba, ze na jesieni i wiosna bedzie mial przy tej klimie COP=20
    Wlasnie o tym mowilem. Ty jeszcze nic nie wiesz o grzaniu klima.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 05-05-2014 o 13:33
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  17. #29137
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Zakładasz, że mostek cieplny z tytułu komina to ~1000 kWh ? Sporo jak dla mnie. Gwarancją nie ma co się przejmować jeżeli wypróbowane urządzenie to małe prawdopodobieństwo trafienia na wadliwy towar. Zresztą dzisiejszy sprzęt psuje się tuż po gwarancji
    Ostatnio edytowane przez APZ ; 05-05-2014 o 14:03
    Dziennik Budowy
    Kable.
  18. #29138
    Mowa o wymarzonym: LG H09AK
  19. #29139
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Zresztą dzisiejszy sprzęt psuje się tusz po gwarancji
    Miodek się nie nazywam ale... Tusz jest do rzęs lub pióra.
    W sensie: zaraz po gwarancji jest tuż
  20. #29140
    Caly luty, polowa listopada i polowa grudnia to dokladnie te same wrunki zewnetrzne, w pazdzierniku znacznie cieplej, w grudniu tylko torche zimniej i 2 tyg mrozow w styczniu.
    Nie ma mnie co zaskoczyc, a miedzy innymi dla Ciebie tez wszystko z calej nastepnej zimy zarchiwizuje, ale wtedy mi powiesz ze albo faktura lewa albo kominek zuzyl z 10 kubikow
Strona 1457 z 2205
