Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój tok rozumowania jest taki: ogrzewam kablami i to jest główne źródło ciepła. Zdarza się sytuacja awaryjna w stylu porywisty wiatr, nagły spadek temperatury na zewnątrz a ja akurat siedzę w domu. Mogę podkręcić temperaturę w kablach, ale reakcja, jak w każdym ogrzewaniu podłogowym, potrwa.
Mam więc dwa rozwiązania: napalić w kominku albo włączyć klimatyzator.
Nie wiem czy Lobo ma kominek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie o to pytam, dlaczego klima nie jest podstawowym systemem grzewczym, albo znacznie częściej wykorzystywana.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja stawiam na brak efektu cieplej podlogi - jasiek i lobo pisali o tym chyba ze 3 lata temu ze w kominku ... to swieczki trzymaja i nimi pala dla klimatu
pewnie tak samo teraz jest z klima - klima bedzie dzialac ale w lecie - a nie w okresie grzewczym
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPO ILOŚCI SPALONEGO DREWNA przez Loba to widać że jednak ciut w kominku pali
myślę że w styczniu rozpalał z 3-5 razy
takie świeczki zupełnie nie są
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadzam się z piekarem
ale w kominku jak palę to wiem że to wychodzi drożej niż pompą i to chyba nawet w drogiej taryfie
mi teraz pilnuje córki szwagierka któraq śpi w skarpetach
dla niej musi być kominek
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj tam kazdego slowka sie czepiacie , toz to bylo z przymrozeniem oka
pal w kominku , nagrzewa sie lub przegrzewa sie pomieszczenie i podloga zimna (brak komfortu)
i tu widac priorytrty u Marcina - owszem kominek od swieta dla popatrzenia na ogien , sluchanie trzaskajacego drzewa itp
ale priorytetem jest ciepla podloga
to samo z klima - cos tam grzeje , ale kable sa nr 1
