Horher, w stopce masz podane obciążenie cieplne (W/m2), czy zapotrzebowanie (kWk/m2/rok) ? I lambda styro ma o jedno zero za dużo
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ lambdą masz rację . Wszyscy mają swoją stopkę, chciałem mieć i ja . W pośpiechu wbiłem za dużo zer.
Zapotrzebowanie na ciepło to oczywiście 19,5 kW/m2/rok. Obciążenie cieplne to 3600 W.
Dzięki za zwrócenie uwagi - głupio to wyglądało .
Gdyby domek miał stać trochę niżej, to wyniki pewnie byłyby lepsze, ale stoi na 640 m n.p.m.
Ostatnio edytowane przez Horher ; 05-04-2015 o 17:02
Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSądzę, że to już wszystkie babole...
Będę miał pod górkę do pracyTo zepchnij go do Świdnicy.
Ostatnio edytowane przez Horher ; 05-04-2015 o 18:08
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie marzec wyszedł 155zł (7 paczek brykietu -60zł....... i 175kwh * 0.54zł = 95zl na prąd)
Cały sezon (drewno+brykiet+prąd) = 1228zł - 126m2 grzanych podłóg- mój pierwszy sezon zamknę w okolicach 1400zł w przyszłym roku planuje zejść do 1000zł paradoksalnie zmniejszając częstotliwość palenia w piecokominku bo teraz okresowo nie potrzebnie przegrzewałem pomieszczenia no i zrezygnuje z brykietu i przejdę na samo drzewo.
Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychile?? co to za teoria? przecież to przegięcie.. ja mam w salonokuchni (okolo 45m2) łącznie 3.3 kW ' grzeje tylko w taniej i to wcale nie jest w 100% włączane, raczej bliżej 50%
z tego co pisali koledzy co mają 100W/m2 to teraz by mniej założyli, ja na cały dom mam 6,75kW mocy kabli, ale mam tez rekuperator z GWC ktory pewnie cos tam daje.. napisz czemu chcesz aż takie wartości (pewnie masz obciażenie cieplne podane i wykombinowałeś że skoro tania taryfa to prawie połowa to pomnożyłeś a to nie bardzo chyba ma sens)
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 05-04-2015 o 21:29
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno nadal nie jestem przekonany..
z ciekawości zajrzałem do projektu, charakterystyki itp. miałem zrobiony projekt ogrzewania razem z OZC (nie wiem jak starannie ale do innych opracowań nie mam zastrzeżeń).. wg OZC projektowane obciążenie cieplne budynku mam 46,7W/m2 przy 108m2, wg projektu moc grzewcza (projekt był na wodną podłogówkę napędzaną kospelem ale Waty to Waty ) wynosiła 4557W (czyli wychodzi 42W/m2).. ja przewymiarowałem kable w górę i zainstalowana moc kabli u mnie wynosi 6745W co przy podzieleniu przez powierzchnię 108m2 daje 62W.m2.. czyli licząc 15 cm odstęp pomiędzy kablami wychodzi kabel o mocy 10W/mb.. i takie mam też dane w sypialniach.. w łazience, salonokuchni mam 17W/m bo tu docelowo może być zrobiona antresola, na razie jej nie ma ale jest zapas..
reasumując - u mnie sprawdziło się przewymiarowanie kabli o 50% w stosunku do projektowanego zapotrzebowania..
i słowo o kosztach jak excela otworzyłem - kable elektra kosztowały mnie dokładnie 3315 zł brutto a ofertę na sprzęt do wodnej podłogówki miałem na 6800 zł netto czyli 8364 brutto..
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 05-04-2015 o 22:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm.. moesz napisać jak liczyłeś to zapotrzebowanie.. pytam z ciekawości bo u mnie wyszło tak jak powyzej napisałem, mam płytę fundamentową i 20cm styroduru, silkę 24cm i 20cm styro 0.031, okna 3 szyby w ocieplenie wyciągnięte, od góry aktualnie 40cm wełny.. i wyliczone mam ponad dwa razy tyle.. a wszędzie piszą że powyżej pewnej granicy zwiększanie grubości ocieplenia praktycznie nic nie daje..
masz DB albo na innym forum..?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArtur, jeśli przykładowo do 15cm dodajesz 5cm, to niewiele to daje, ale jeśli do tych 15cm dołożysz drugie 15cm to opór cieplny zwiększa się dwukrotnie.
Osobiście uważam, że każde dokładanie coś daje. Mamy większy opór cieplny przegrody w związku z większą grubością całej izolacji i ...chyba coś daje też niejednorodność całej warstwy. Tak gdybam, że lepiej dać 3 warstwy po 15cm niż jedną 45cm.
P.S.
Ciekawe jest to, że masz miejszy domek od mego lepiej zaizolowany (płyta fundamentowa) a moje OZC wyliczone przez forumowego fachowca od OZC jest mniejsze przy niższej temp. obliczeniowej.
Mokrego dyngusa
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie, z tymi wyliczeniami bywa różnie.. A ile u Ciebie wyszło na m2 bo w stopce nie masz co to za parametr z OZC 5kW bo tam jest tego sporo..
jeszze pytanie do tych co liczyli/liczą Ozc - czy w przypadku plyty liczy się np. piasek zagęszczony pod płytą, też ma opór cieplny, jak ktoś daje szkło piankowe to chyba też..
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 06-04-2015 o 08:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie koniecznie gorzej, co prawda cięzko uwzglednic niedoskonałosci wykonawcze, ale straty wentylacyjne liczone sa wg dosc wysrubowanych norm, w rzeczywistosci te straty są znacznie mniejsze. Przy dokładnych obliczeniach praktyka, a przynajmniej moja praktyka pokazuje ze jedno i drugie sie na ogól równowazy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko jednostronnie zasilane kupuj.. tylko musisz mieć dobrane moce bo ich nie można skracac
