czy ogrzewajac elektrycznie kablami jest mozliwosc ich uszkodzenia, przepalenia ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdza się o ile będą dobrze przemyślane. Trzeba trochę przewymiarować grzejniki. W sypialni mam 19, na dole w pustym salonie w nocy grzeje do 22. Rano wychodzimy i jest ciepło. W środku dnia, w taniej taryfie trzeba podgrzać do wyższej temperatury, po to przewymiarowana instalacja, żeby zrobić to szybko ( gdybym miał kable to by się ciepło dłużej utrzymało) i da radę wykorzystać dwie taryfy. Pamiętaj, że ciepły dom nie ma wielkiej straty temperatury, a szkielet możesz rozgrzać bardzo szybko o ile masz zapas mocy. Ja 75% wykorzystuje w taniej taryfie, według mnie się opłaca. Nawet jeśli podgrzeje trochę w drogiej, to wszystkie moje grzejniki mają łączną moc 3kw (teraz dałbym więcej, żeby mieć większy zapas mocy i szybciej grzać) , nie pociągną za dużo przez godzinę.
Ile wyniesie płyta z taką ilością styro nie wiem, sam styropian nie jest na maksa drogi. Ale cena samej płyty, to po prostu kosmos.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpór niby ten sam, ale nie te same mostki na styku płyta sciana zewnętrzna i wewnętrzna. Zalecana jak najgrubsza warstwa pod płytą. Rozwiązanie drozsze ale bardziej efektywne. Poza tym tam juz nigdy nic nie poprawimy to nie sciana zewnetrzna gdzie mozemy dołozyc, zerwac całkowicie i załozyc od nowa. Izolację pod płytą wykonuje sie tylko raz bez mozliwosci poprawy. Nie warto szukac pozornych oszczednosci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś ma umowę z Deltis ?
Bo po sprawdzeniu na stronach URE mają chyba najlepszą ofertę i zastanawiam się nad zmianą dostawcy obecnie płacę z przesyłem 0,35 groszy w PGE w Deltis wychodzi 0,25 brutto.
Policzyłem ostatnie zużycie za dwa miesiące i wychodzi oszczędność 210zł
Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 12-02-2016 o 07:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEhhh to jest najtańsza cena jaką otrzymaliśmy od wykonawców płyt Dzięki za uwagi dot. konwektorów i kabli. Musimy zrobić OZC i zobaczymy co tam nam jeszcze wyjdzie ciekawego.
Jeśli ktoś ma podobne rozwiązania, np. kable na parterze i konwektory na piętrze w domu szkieletowym lub prefabrykowanym, to proszę o podzielenie się doświadczeniami.
Dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw takim domu ja osobiście poszedłbym w jakiś klimatyzator (szczególnie na poddaszu, gdzie może latem być całkiem ciepło), ewentualnie bufor z grzałką i wodne przewymiarowane kaloryfery na poddaszu. dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszt grzania dzięki COP klimatyzatora lub wykorzystaniu taniej taryfy za pomocą bufora.
czy płyty nie może wykonać ekipa od SSO wg projektu?
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług mnie bufor to nie jest dobry pomysł, jeżeli zrobisz naprawdę ciepły dom, to oszczędności ( wliczając straty i sprawność instalacji) będą niewielkie, za to koszt całego systemu dość spory, według mnie już lepiej zrobić jakąś ścianę grzewczą albo wsadzić grzałkę do reku, żeby w razie potrzeby szybko dogrzać dom. Oczywiście split też jest pomysłem, ale wtedy ogrzejemy tylko jedno pomieszczenie. Ja myślę, że na grzanie w styczniu wydałem około 250 zł ( +/- 30), nie zaoszczędzę zbyt wiele, choćbym nie wiem jak się starał. Pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie masz wyniki wg. OZC, bo nie wiem jak odebrać Twoje słowa "jeżeli zrobisz naprawdę ciepły dom, to oszczędności".
Dobieram źródło ciepła. Mam roczne zużycie (z OZC) ok 6200 kWh (na ogrzewanie tylko) przy chacie 134 m2. Był gaz, potem pompa ciepła powietrzna, teraz ma być bufor z grzałkami. Co radzisz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe jak by suma kosytow wygladala np po 25 latach! Moze ktos z doswiadczeniem w exploatacji PC oraz kabli, moglyby zrobic takie zestawienie?
To chyba pewne ze zadna pompa nie wytrzyma 25lat, wiec dochodza koszty drugiej, wymiany itp.
Dlatego wlasnie pytalem o mozliwe uszkodzenia kabli. Znacie kogos komu sie same jakos uszkodzily, przepalily? Bo jesli nie to faktycznie PC z jej wszystkimi kosztami moze byc porownywalna z kablami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam ozc, mam za to rachunek za prąd w wysokości 400 zł za wszystko w domu. Woda jako nośnik ciepła nie ma sprawności 100%, sam bufor ciepła też ma swoje dobowe straty. Uważam, że gdybym zrobił bufor, nie oszczędził bym nawet 100 zł miesięcznie. Za to nakład na bufor, grzałki, grzejniki, pompy, rurki, robociznę będzie ogromny. Trzeba policzyć jak szybko się zwróci. Może lepiej dołożyć ocieplenia i grzać czystym prądem?
