Strona 1968 z 2205
Pokaż wyniki od 39.341 do 39.360 z 44087
  1. #39341
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    U mnie kable 430kWh w taniej i klimatyzator 170 kWh w różnej.
    za miesiąc czy sezon?
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  2. #39342
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Za grudzień.
  3. #39343
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Pięknie
    Wiem, że na klimie są duże oszczędności. Wiem bo mam ale nie używałem w Grudniu, więc widzę różnicę.
    Przemek
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
  4. #39344
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Pięknie
    Przemek
    Jaką masz klime?
  5. #39345
    klima to chyba głównie w drogiej taryfie?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  6. #39346
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    U mnie kanałówka kręci cały czas. Teraz -2'C pobór 480W. Temp. 21 - 22'C w pokojach.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  7. #39347
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Samsunga 5kW chyba premium
  8. #39348
    Czy standard NF40 czyli te 40 kWh/mkw/rok to oznacza wprost dla użytkowników COP=1, że na domek o pow 100 mkw zużyją rocznie tylko 40 00 kWh energii elektrycznej? Jeśli niby tak to chodzi o zuzycie na samo ogrzewanie?
    Np. Przemku jak to 25kW/mkw/rok w Twoim podpisie się ma do takiego zużycia? jaki masz metraż?
  9. #39349
    Cytat Napisał aaannnaaa Zobacz post
    Podziel przez 3. Doczytaj o EP
    Zużyjesz tyle energii, ale nie dostaniesz pozwolenia na budowę dla takiego domku grzanego tylko prądem.
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    O tym wiadomo od dawna.
    Materiał traktuje sprawę bardzo ogólnie,
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-01-2017 o 22:28
  10. #39350
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Mam Samsunga classic plus 5kW. Do tej pory poszło 505 kWh kablami i około 350 kWh klimą, ale nie mialem wcześniej podlicznika i tak trochę zgaduję. Czyli można założyć dotychczasowe zapotrzebowanie na poziomie około 1500kWh dla 128m2. Pewno się nie zmieszczę w 25 kWh/m2*rok, ale mam też w domu więcej niż 20 stopni.
  11. #39351
    Właśnie chodzi mi o głupi tytuł.
  12. #39352
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    147 kable i 200 rekreacyjnie klima (bardzo często w trybie energożernym Turbo :/, bo inaczej przeważnie nie chce się załączyć w ujemnych temp.)
    w piątek/sobotę test wydajności systemu przy prognozowanych -10/-20st. C dzień/noc
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
  13. #39353
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Bo one nie służą do ogrzewania, tylko do obniżania rachunków.
  14. #39354
    Jan 2010
    22.512
    O to to
  15. #39355
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Dobra zmiana...
    Pamietam jak swego czasu, jeden z forumowych "szeryfow" dal mi bana za pisanie o PC ( P/P ) w tym watku... po czym zmienil nazwe...
    A teraz... wolnosc nastapila.... klimatyzatory, PC P/P juz nie sa beee
    taa, pamietam aż za dobrze...
    pamiętam też, jakie to porządki i reformy chciał wprowadzić w pewnych działach....
    ale jakoś temat go przerósł
  16. #39356
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Panowie po co to gadanie... Temat padnie ponieważ za kilka lat nie będzie nowych użytkowników. Nie będzie bo nie będzie można. Nazwijmy to powolną ewolucją w dobrą stronę. Mam kable i klimę. Kable są włączone zawsze jak żonie zimno to rozpala w klimie. Nie przepalamy w kominku Grzanie klimą jak Przemek to inna bajka. Da się oczywiście tak żyć ale nie każdemu takie rozwiązanie przypadnie do gustu.
    Dziennik Budowy
    Kable.
  17. #39357
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Słyszałem coś ostatnio o prądzie do grzania za 10groszy. Co to za wymysł?
  18. #39358
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Marzenia... Ktoś, gdzieś, coś napisał, jednak to wszystko na tyle dalekie, że nie ma o czym dyskutować.
    Dziennik Budowy
    Kable.
  19. #39359
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Bo złożyłem wniosek o dofinansowanie paneli PV, przyszedł mi papier że będą mi robić inwentaryzację i nie wiem jak obliczyć opłacalność. Przy dzisiejszych cenach prądu wychodzi mi 4-5 lat i warto, ale jak za 10 groszy, to nie ma o czym nawet myśleć. Trochę to konfundujące.
  20. #39360
    Nierealne. Przecież teraz zakażą grzać prądem Trzeba będzie znów węgiel do domów pakować i BIOMASĘ Jaja...
Strona 1968 z 2205
