Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co Ci to ?
Wiesz dobrze, że ogrzewanie nadmuchowe (klimą) nie jest komfortowe w szczególności w skrajnych temperaturach, a ty chcesz dać nagrzewnice kanałową. Ani to tanie, bo grzejesz w I taryfie, ani efektywne, bo ile ciepła dostarczysz wentylacją o strumieniu 100m3/h?, ani komfortowe, bo ciepło unosi się pod sufitem.
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlima nie pójdzie przy minus 20, a już przy minus 30 to żadna, a termostat w podłodze mrozu nie wyczuje. Tam są stabilne warunki niezależnie od aury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, dla pewnych może być problem w mrozy jeśli ktoś zdecyduje się je wyłączyć a potem próbować włączać poza danymi katalogowymi. U ciebie jaki miałeś problem z klimą?
Co do nagrzewania powietrza wentylacyjnego mam podobne odczucia co Barthz. Ale sam tego nie praktykowałem dlatego pytam Jaśka o szczegóły.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy minus 23 wyła jakby się miała rozleciec i powietrze leciało letnie, czyli ani komfortu, ani efektu, za to na pewno zużycie spore.
Szczerze mówiąc coraz mi się bardziej ten pomysł z nagrzewnicą podoba, tylko żeby była 500W, to nie trzeba wcale wyłączać, no i na 12v. A może przetwornica? Jaką to ma sprawność?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Barth3z ; 27-01-2017 o 12:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy masz LG z tego co pamiętam. Fanem ich nie jestem. Co do wycia to aby nie był zalodzony? Taca, dolna część wymiennika?
Co do tego letniego powietrza to moja Gree kanałowa z katalogowym -10'C przy -23' dmuchała około 36'C. I to mówię o temperaturze przy wywiewie na parterze. Natomiast midea mission przy -20'C wyciągnąłem z niej nawiew na poziomie 49'9 'C. A o wyciu nie było mowy.
No i dodam to po raz kolejny, że z kanałówki komfort jest bez porównania lepszy a porównanie mam .
Wracając do Twojej nagrzewnicy. Mnie się to jakoś nie widzi. Tam są małe przepływy powietrza to raz. Dwa to powietrze zostanie przy suficie. Trzy podgrzewanie wentylowanego powietrza spowoduje, że to świeże nie zejdzie niżej. No ale niech wypowie się praktyk.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNagrzewnica działa cały czas a jedynym kagańcem jest temperatura nawiewu ( 35*) i temperatura w domu ( poniżej 23*)
Idzie ok 100m3/h i nagrzewnica łyka ok 12kWh na dobę...
Jako główny plus to bardzo wypłaszczyła się sinusoida temperatury w całym domu...
Kolejny to fotowoltaika ma co robić z energią w dzień ...
Z obserwacji wynika że idealna moc nagrzewnicy to ok 0,6kW bo nie potrzeba by było żadnego termostatu pilnującego temperatury w kanałach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 100m3/h powietrzem można przenieść 0,8 kWh/K. Wystarczy więc te 30stC i mamy 10 kWh, a Jasiek pisał o 35st.
To się musi rozejść, bo są wyciągi, więc ruch jest wymuszony.
