Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEtherma eTouch mini ma histerezę od 0,2deg https://sklep.enerzon.pl/termostaty/...061390078.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak szczerze napiszę, przy drugim domu zastanowiłbym się nad prawdziwym kominkiem. Mam biokominek i palone było 3 razy. Nie ma potrzeby więcej. Jak chce ciepło tu i teraz włączam klimę. Mam ciepło a nie saunę. W tym domu nie zgodziłem się z żoną na prawdziwy. Fajne są na pellet.
Te pizgające płytki leżą na stropie nad piwnicą. Docieplony od spodu 15 cm styropianu.
Zresztą to nie ma znaczenia. Liczy się temperatura płytek a jeżeli jest na poziomie 21-22oC to jest zimna. To nie tylko moja opinia.
Jeżeli masz płytę ogrzewaną to jej temperatura będzie taka jak zadasz albo wyjdzie z temp. powietrza. Od izolacji będzie zależeć zużycie energii. Ile ucieknie do gruntu lub piwnicy
Wiem bo tak mam. Na części jest nieocieplona piwnica. W wiatrołapie ogrzewanie działa ile chce, podłoga jest cały czas ciepła. W weekend potrafi mieć 32oC - to jest miłe, nie ma wody ze śniegu a jak rozbierasz buty to jest przyjemnie. Pod częścią salonu też jest nieocieplone i tam mam problem ze sterownikiem- wariuje. Może kiedyś to docieplę
Ostatnio edytowane przez APZ ; 01-02-2017 o 10:51
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
Trochę mnie to martwi,bo nie wyobrażam sobie paneli lub drewna na podłodze,chyba że nie miałbym dziecka,psa w planach,a chciałbym dom na pokaz.
W moim wypadku zadziała ogrzewanie nadmuchowo-podłogowe.Taka klima z podłogówką w jednym Może się uda.
Zrezygnowałem z komina i kominka tradycyjnego,mam obecnie.Kotłownia w salonie to zdecydowanie zły pomysł.A dlaczego bio kominek się nie sprawdza,dla klimatu najlepszy Teraz można kupić nawet do 3-4kW-gdyby było potrzebne dogrzanie pomieszczenia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na wysoki połysk. Mamy 4 letnie dziecko, moja żona jeszcze nie odpuściła ale jest to bardzo trudne.
Panele są ok. łatwe w wymianie nie to co parkiet. Jak zapłacisz odpowiednie pieniądze to laik nie odróżni od parkietu. Płytki też się niszczą, fugi brudzą, roboty jest sporo.
Kominek to taki mebel. Nic specjalnego.
Taka pompa o ile sterownik będzie dopracowany będzie rewelacyjnym połączeniem. Mam nadzieję, że będziesz dzielić się wrażeniami.
Napisz jeszcze z czego budujesz i kiedy się wprowadzasz?
Ostatnio edytowane przez APZ ; 01-02-2017 o 11:14
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 5 letniego synka,w obecnym domu zajechał panele migiem A kafle,niewzruszone choć za 50zł/m2 -podstawa to mat,żaden połysk.Ma się pojawić pies...spory Leonberger.Wybór padł na drewnopodobne płytki Marazzi,wyglądają jak deski.Chciałbym zrobić najmniejszą fugę jaka się da.Wiem,że przy podłogówce 3-4mm to minimum,ale może zaryzykuje...
Nie chcę przynudzać,pompa to samsung EHS TDM. Podłogówka wodna,do tego dwa klimatyzatory kanałowe typu slim 3,6kW (jedyny problem w zabudowie sufitu,ale dużo tańsze od sufitowych).Opcja nadmuch ciepłe lub zimne powietrze,grzanie 100% nadmuch/100% podłoga,tryb auto 80% nadmuch /20% podłoga aż do całkowitego przejścia w grzanie tylko podłogą (tryb np.po dłuższej nieobecności).Reku z odzyskiem wilgoci,tej samej firmy,współpraca ze sterownikami od klimatyzatorów.Podłogówka wodna,wylewka 10cm bez przekładki ze styro.
Dom na płycie fundamentowej 25cm betonu+ 20cm XPS,137m2+60m2 nieogrzewany odizolowany garaż.Ściany z Ytonga 350+20cm grafitu/10cm EPS/płytka klinkierowa.Chciałbym się wprowadzić za 6 miesięcy,chyba że zima wcześniej odpuści
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychheh na to nigdy nie jest za późno .
sam używam irobota i teraz kupiłem drugi Harper za 300zł. jak dla mnie nie ma zbyt wielkiej różnicy a robotę robią super.jeden na parterze a drugi na piętrze. polecam. przy piesku jest znacznie czyściej. poza tym pupil też się nie nudzi bo musi "pilnować" robota przynajmniej przez godzinę
mam też centralny odkurzacz ale przy robotach używa się go znacznie rzadziej.
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże drewno,ale dla paneli nigdy bym tego nie zrobił.Panele nie są wcale łatwe w utrzymaniu.Trzeba uważać na nadmiar wody.Niechybnie,zaletą jest możliwość szybkiego demontażu.Co do drewna...wygląda pięknie.Ale krótko,chyba że dom jest na pokaz dla programu TV,nikt w nim nie mieszka albo jest się niewolnikiem czystości ,bo każde większe ziarnko piasku,ze swoją twardością zostawia rysę.
Ale karolek,z gustami się nie dyskutuje,teraz mam w domu drewno,kafle i panele.Mam małe dziecko,kto ma dzieci wie,że są one najlepszymi testerami możliwości i trwałości produktów.
Wszyscy piszą,o niezniszczalnym egzotycznym tarasowym drewnie.Koleś w niemczech,zarabia krocie na wymianie tego cuda na ekodrewno.Opowiadał co się z tym dzieje nawet po 3 latach.Pewnie zwykły modrzew na elewacji,zestarzeje się lepiej-choć to też sprawa gustu.
