Strona 2203 z 2205
Pokaż wyniki od 44.041 do 44.060 z 44087
  1. #44041
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Na kolektory są nadal dofinansowania tylko wadą jest montowanie 2-3 i więcej modułów przy małym zapotrzebowaniu na cwu zawłaszcza latem jest z tym problem tzreba by mieć możliwość zacienienia np podczas urlopu. Ale jeden moduł byłby super i wtedy do tego grzałka i to miałoby sens.
    Od samego liczenia dom nie będzie energooszczędny podobnie jak herbata od samego mieszania nie zrobi się słodka.
    To dofinansowanie jest w ramach modernzacji instalacji co+cwu, powinno byc oddzielne, poniewaz koszty samej modernizacji przekraczają wartosc dotacji a gdzie jeszcze koszt kolektorow? Przewymiarowanie nie jest wadą gdyz przedłuża okres korzystania z kolektorów w ciagi roku. Oczywiscie powinno byc to przeliczone.
    A propo obliczen to nie ty pierwszy jestes ich przeciwnikiem, skąd taki wstręt do wiedzy, miałes pod górę do szkoły?.
  2. #44042
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To nie wstręt tylko zażenowanie, wyliczenia nigdy nie pokryły się z realnym zużyciem energii=pieniędzy, zawsze było to więcej w rzeczywistości. jest to wprowadzanie ludzi głupich w błąd (nie za darmo bynajmniej) bez żadnej odpowiedzialności. Bo co wyruszysz ramionami i powiesz I am sorry . A ktoś musi spłacać kredyt za twoje porady i jeszcze przepłacać za ogrzewanie. Gdybyś np dopłacał do wyników swych pomiarów przez 20 lat to pierwszy się zgłoszę..
  3. #44043
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    coś za coś jest głupie, niebezpieczne i nieopłacalne. W ramach projektu oze wybuchły dwa zasobniki łącznie z zawaleniem się ściany i pojawił się komunikat ze w upały proszą aby w domu była jedna osoba dyżurująca na stałe która będzie wypuszczała parę suchą z zasobnika. Może jednak taniej jest i bezpieczniej dogrzać grzałką . Jeden panel solarny nie jest drogi a da radę i obniży trochę koszt prądu nawet bez dotacji
  4. #44044
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Cenę podłogówki liczysz dla rur wykonanych ze złota, czy dla rezydencji Carringtonów?
    Nie tylko realne koszty a nie samogwałt zosi -samosi , czyli tzw. wykonywanie "samemu" i oszukiwanie się ze jest taniej
    "Ile kosztuje m2 ogrzewania podłogowego? Podsumowanie. Materiały to wydatek: 200 zł / m2 (ogrzewanie wodne) Montaż (robocizna) podłogówki to kolejne 100 zł za m2.razem 300 zł/m2
  5. #44045
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Jak chce psa uderzyc zawsze sie kij znajdzie, przy prawidłowym doborze pojemnosci zasobnika, awaryjnym zasilaniu grupy pompowej przy, schładzaniu nocnym nie ma takiej mozliwosci. Nie mowimy o zle zaprojektowanej i wykonanej instalacji, tylko o prawidłowej. Rozumiem ze kazdy argument jest dobry aby wyszło na swoje, ale bez przesady
  6. #44046
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To były instalacje instalowane nie tanio z przetargi gminnego z udziałem beneficjenta na poziomie 20% kosztów. Ja z PC cwu jestem zadowolony ale to może pazerność i branie za duże ilości tych solarów w stosunku do zapotrzebowania na wodę
  7. #44047
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Jeden ze znajomych ma dom ok 400m2 i z racji wieku mieszka sam z zoną w zimie używając tylko 80m2i ma dużą ilość solariów i nimi w znacznym stopniu ogrzewa dom poza listopadem do stycznia bo wyjeżdża do Tajlandii ale w lato jak dom się zapełnia gośćmi to solary produkują cwu i zasilają basen i to ma sens tzn duża instalacja solarna.
  8. #44048
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Ale bzdury piszesz. 200 zł za materiały do podłogówki? Sprawdzałeś po ile jest rura pex?
    Trzy lata temu płaciłem 90zł/m2 na gotowo - z projektem, materiałem i wykonaniem. Teraz jest pewnie trochę drożej, ale pewnie nawet nie połowę tego co piszesz.
    Dziennik budowy
  9. #44049
    Rybnik
    18.637
    Bubhaha. nie kompromituj się... Człowieku...
    w 2004 płaciłem 65zł na gotowo, rok temu kuzyn 135zł....
  10. #44050
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar bitles
    Dec 2010
    Górny Śląsk
    35
    Od 28.04 są bowiązkowe swiadectwa przy odbiorze domu, przy kablach bedzie na swiadectwie ze nie spełnia wymagan WT i dom nie bedzie odebrany.
    A czy nie jest tak że świadectwa są potrzebne tylko przy sprzedaży domu który został właśnie wybudowany (przez dewelopera itp.)?
    Przy domu budowanym tylko na własny użytek chyba nie ma potrzeby posiadania świadectwa
  11. #44051
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał bitles Zobacz post
    przy sprzedaży i wynajmie póki co
  12. #44052
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Procedura dotycząca zakonczenia budowy i rozpoczecia uztykowania budynku opublikowana na rządowej stronie mówi co innego
    https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/565
    , ale zapewne Ty wiesz lepiej., tylko po co wprowadzac w bład
    dokladnie chodzi o:
    "Do zawiadomienia dołącz:
    oryginał dziennika budowy, w którym kierownik budowy powinien dokonać wpisu o zgłoszeniu obiektu do odbioru
    oświadczenie kierownika budowy o:
    doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich w trakcie robót
    zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
    oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych
    protokoły odbioru przyłączy potwierdzonych przez gestorów (zarządców) sieci, np. gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej
    kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej, z wyłączeniem budynków:
    wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
    Czyli budynki o powierzchni zabudowy wiekszej niz 70 m2 obowiązuje dołaczenie swiadectwa.
  13. #44053
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    JUż istniejące budynki muszą jak sprzedajesz lub wynajmujesz jak kończysz budowę owszem też ale nie o to było pytanie wiec to pominąłem.
  14. #44054
    _dareczek
    May 2023
    GLIWICE
    44-100
    w nawiązaniu do ogrzewania wodnego i kablami to dostałęm dwie wyceny na dom 240 m2 (garaż 2 stan. zajmuje sporo w metrarzu) współczynnik Ep 68 kWh (m2.rok)
    - Instalacja kabli 33 tys. ale kablami Red Dragon (czekam na wycena dla kabli Devi i Warmup) bez CO
    - Instalacja wodną podłogówkę z pompa ciepła ,ale razem z kotłem CO 62 tys.
    Chciałem założyć tylko ogrzewanie kablami , a jeżeli PC zwiększa sprawność i ceny spadną wtedy za kilka lat jeżeli prąd pójdzie w górę to PC (być może nie będzie konieczności) , ale żona mówi ze do wodnego będzie można gaz lub groszek jak cena prądu pójdzie w górę a dla przewodów nie ma alternatywy .
    Drugi koniec kija to jeżeli pompa padnie za 5-15 lat (to wydatek na poziomie dzisiejszych 30 tys to olbrzymi koszt) już nie pisze o awarii czyli np: styczeń sobota -12 wieczór i pada PC i teraz trzeba znaleźć na szybko inną (a firmy mogą powiedzieć że Panie terminy za 2-3 tygodnie, aby zawyżyć expresowe wykonanie ) i co z płynem w rurach
    Jest oczywiście Mój Prąd 5.0
    https://mojprad.gov.pl/
    tylko jest 1 mld zł na wszystko PV, PC, magazyny energii a poprzednio dla czystego powietrza było 800 mln głównie dla PV i zeszło szybko więc może nie starczyć, a wniosek można składać jak odda sie dom, a ludzie już masowo wysyłają wnioski na PC i żona mówi że firmy które montowały PV teraz przestawiają sie na montaż PC bo dofinansowanie np Ad 3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
    więc przy dobrej cenie PC wyniesie jak lodówka (oczywioście ktoś powie że sa pompy za 40 i wiecej ale zakładam średnią półkę Panasonic to 25-30)
  15. #44055
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    A szkoda ze pominąłes bo pytanie było równiez o takie domy
    cyt: "Przy domu budowanym tylko na własny użytek chyba nie ma potrzeby posiadania świadectwa"
  16. #44056
    24.321
    Cytat Napisał _dareczek Zobacz post
    Przy kablach takie EP jest niemożliwe na samo CO.
    Do pompy ciepła jeszcze chcą montować kocioł? Jaki kocioł i jaki to ma sens?
    Do przewodów możesz zatrudnić wiatrak i PV.
    Żeby wstawić kocioł musisz mieć przyłącze/zbiornik do gazu a przy groszku czy pellecie jeszcze kotłownię spełniającą wszystkie wymagania.
    Gdybyś miał takie EP przy kablach, jak napisałeś, to by znaczyło, że na ogrzanie potrzebujesz 68*240/3=5440kWh. Policz. Pamiętaj nie tylko o kosztach wymiany PC co kilkanaście lat, ale też o kosztach konserwacji i przeglądów (można kontestować, czy wykryją wczesny etap niedomagania i wyeliminować problem zanim padnie sprężarka czy inna droga część - ale zazwyczaj są wymagane do utrzymania gwarancji).
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
  17. #44057
    _dareczek
    May 2023
    GLIWICE
    44-100
    To EP jest dla kotła , ale tylko taki posiadam.
    Kaizen Czy do wyceny kabli wykonawca-dostawca powinien dostarczyć swoje EP na podstawie kabli ?
    Będzie również klimatyzacja ale w 4 punktach , ale jak rozumiem muszę dopasować moc klimatyzacji aby całościowo spełnić wymagania świadectwa?
  18. #44058
    24.321
    Nie. To sprawa Twojego projektanta. Wszelkie zmiany względem projektu powinien udokumentować - a jak wpływają na EP to przeliczyć.
    Klima ma EP raptem 10% mniejsze, niż gaz. Więc nie robi dużej różnicy i nie "nadrobi" kWh straconych przez kable. O EP masz w sygnaturce.
  19. #44059
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    N...
    Dla jakiego wsp. nakladu to liczyłes? Od 28.04 ten wsp. wynosi 2,5 a poprzednio 3,0.
  20. #44060
    24.321
    No to faktycznie, trochę lepiej wypada PC przy liczeniu EP. Lżej będą mieli ci, co dostali/dostaną pozwolenie po 28 kwietnia 2023 r.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-05-2023 o 13:57
Strona 2203 z 2205
