Marcinie, Jasiek
niebawem elektryk wchodzi mi do domu robić całą instalację , czy możecie coś podpowiedzieć , napisać na co zwrócić uwagę w kontekście kabli grzewczych ? będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia , uwagi
dziękuję
Konrad
Marcinie, Jasiek
dziękuję
Konrad
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuję - przekaże elektrykowi - 1x będzie robił dom z ogrzewaniem el. - chciałbym wyeliminować do 0 błędy - nie chciałbym by uczył się na mnie ... choć to pewnie nieuniknione
jeśli ktoś by chciał coś jeszcze dodać - piszcie śmiało - przyda się wszystkim
Konrad
Ostatnio edytowane przez R&K ; 18-11-2011 o 16:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsterownik elektrycznego ogrzewania podłogowego powinien mieć czujnik temp.podłogi, ta rurka jest potrzebna do włożenia tego czujnika i ew. jego wymiany w razie uszkodzenia
rurkę instalujesz w bruździe, jeden koniec ma być w puszce sterownika a drugi zaślepiony w wylewce ( tak z 50-70cm od ściany, pomiędzy dwoma sąsiednimi kablami grzejnymi )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz jakiegoś "Gienia lepioszkę" ... a nie fachowca
wmnich mam pytanko...
jak działa ogrzewanie u ciebie w domu?
...i prośbę...
zanim zaczniesz udzielać fachowych porad na temat tego typu ogrzewania pomieszkaj przynajmniej jeden sezon grzewczy, twoja wiedza opiera się na informacjach zasłyszanych i na tym co zobaczysz u siebie na budowie...
pierwszy pełny sezon grzewczy pokaże czy twoja teoria = praktyka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz odpowiedz.
http://w726.wrzuta.pl/plik/9I08IwrCa..._obw_1fazowych
Ale nie chodzi tylko o ogrzewanie, ale również o odbiorniki 1fazowe zasilanie z różnicówki 3faz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd1. podstawowa zasada to wszedzie dawać puszki głebokie i wtedy nie ma problemu. Obiążenie jest wyznacznikiem doboru przewodu, a nie to czy jest mu wygodnie.
Ad.2 jeśli twój monter miał problem z punktem 1, to wątpię w jego profesjonalizm, a papierów ze szkoleń to ja w czasie studiów też sporo nazbierałem i wiem że to nie wyznacznik.
Ad.3 Kable MOGE dobrac i je dobralem tyle że bałem się dać taką mał moc o czym wcześniej nie raz już wspominałem.
PS. niestety Jasiek ma trochę racji, czasami za dużo teoretyzujesz, no i niestety czytanie twoich postów to droga przez mękę - długie jak potom sienkiewicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście masz rację, ale mając w domu (nie licząc łazienek, kuchni gdzie oczywwiście mam osobne 1-fazowe różnicówki) około 15-20 obwodów gniazd wtykowych, do tego 5 obwodów oświetlenia, zamontowałbyś do każdego 1-fazową różnicówkę?
Czy jedną zbiorczą za wyłącznikiem głównym? Do tego 9x grzewanie i każde na osobnej różnicówce? Teorię znam bo mam wykształcenie w trym kierunku, ale teoria to nie wszystko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszyscy fachowcy są spoko..., tylko dlaczego ciągle jakieś błędy i nieudolność
ogrzewanie chodzi rewelacyjnie..., jakim sposobem skoro nie masz podpiętych sterowników, brakuje docieplenia i zużyłaś dopiero 350 kwh (znaczy że w domu jest zimno )
jakim sposobem nie można zmieścić przewodów w puszce?, wystarczy małym przecinakiem wybić dno i trochę pustaka pod spodem puszki...
powtarzasz to co usłyszysz..., to nie jest praktyka
