Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-02-2013 o 19:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-02-2013 o 19:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMacie problem. W domach 3- i mniej litrowych sami możecie wyprodukować roślinki do całorocznego ogrzewania.
Przykład domku J-J
Niestety nie będzie tak czysto jak przy prądzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdecker a co tu opisywać schematem? Z kotła idzie rurka do rozdzielacza a druga z rozdzielacza do kotła. Po drodze odgałęzienie na zbiornik wyrównawczy i gitara.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja nietypowo z takim problemem. Mam dwa rodzaje pokryć podłogowych. Panele na warstwie podkłądu styropianowego (od 5 do 10mm) bo innego nie miałem oraz gres. Ustawiłem tak przepływy na rozdzielaczu, że pomieszczenia z gresem mają taką samą temperaturę jak te z panelami (pokoje) ale mam jeden uparty na narożniku, w którym jest temperatura zawsze o stopień dwa niższa. Ten pokój ma rozdzielacz otwarty na maksa z największym przepływem i ni cholery nie mogę go nagrzać a chciałbym aby był najcieplejszy. Co ciekawe ma mniej podkładu bo tylko 5mm gdzie w innym pokoju również narożnikowym jest aż 10mm. Mogę ustawić piec na wyższą temperaturę wody ale wtedy już muszę dławić pomieszczenia z gresem (łazienki i część dzienna) tak mocno, że nie daje się tego wyregulować bo przekręcenie kurka o pół milimetra powoduje już różnicę temperatur i czasem przegrzewanie pomieszczeń, Nie wiem czy może tam się pętla zapowietrzyła czy cholera co.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to znaczy, że mam ściągnąć czarne pierścienie z przepływomierzy? I nie do końca nie rozumiem co masz na myśli mówiąc o tym, że hydraulik mnie nie lubił i dlaczego zamiana miejscami korków z przepływomierzami miała by coś dać?
Faktem jest, że ten pokój oddalony jest najbardziej od pomieszczenia gosp. ale biorąc pod uwagę długość całej pętli to ta "droga doprowadzajaca" w ilości 10m stanowi nikły procent całej pętli więc nie sądzę aby miało to wpływ, zwłaszcza że o wiele dalej są łazienka, wiatrołap a już nie mówiąc o kuchni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, szukam kogoś z energooszczędnym domem i ponadprzeciętnym poczuciem humoru, zeby go opętać i wprowadzić się do niego na gotowe.
rzeczywiście pisuję w jednym i to luźno, gdyż albowiem jak ktoś przeczytał ten wątek ze zrozumieniem (pomijając pyskówki i tematy matrymonialne), to już wszystko zostało powiedziane i to po n-kroć
czytam wiele, czego przykład puszkowiec, ale parę postów temu napisałeś, że to inwigilacja
ja Ci w majty nie zaglądam, więc daruj sobie tego typu komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu aż tak się czepiacie kszhu.int. Jakaś nagonka!
Czytałem jogo posty i nie widzę w tym nic bezsensownego. Oprócz wzajemnych przepychanek, raczej merytoryczne i na temat, czego nie można powiedzieć o innych.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
