pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkumulacja sterowalnosc NCO CO i co tam jeszcze chcecie
Wczoraj piekne slonce praktycznie tylko lazienka i sypialnia sie zalaczyly w godzinach13-16, no ale to juz bedzie standard marzec/kwiecien...
Wieczorem w salonie 22,7. Dzisiaj 6:30 w sypialni i lazience ogrzewanie pracuje w salonie nie i w nocy raczej sie nie zalaczylo bo temp paneli ok 22, a tam gdzie grzalo ponad 23. Rano w salonie ciepelko 21,9 i bedzie roslo bo znowu piekne slonce i znow ogrzewanie sie nie zalaczy. Rano temp zewn -11...
Pozdrawiam Hater'ow
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwiecien mysle ze kolo 250kWh zalezy od pogody, cos tam zawsze nakreci, lazienki, sypialnia, wiatrolap, jeszcze nie raz bedzie pochmurno zimno i deszczowo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa dzien dzisiejszy posiadacze wodnej podlogowki i PCI NIE MAJA zadnej alternatywy, poniewaz nie ma nic co bedzie grzalo im taniej kWh, to tak dla uscislenia.
Druga sprawa jak bym szukal alternatywy po dwoch latach to bym kabli nie montowal, choc alternatyw mam wiele, od grzalki w WM zaczynajac do wiatraka na posesji koncząc, tyle ze zadna z tych opcji mnie nie interesuje, bo jestem swiadomym posiadaczem kabli... Ty masz piec wiec zamienisz na PCi i ok twoj dom twoja decyzja.
Skany rachunkow za en. el. za 2010 i 2011 udostepnialem na forum w tym watku, wiec wiec nie pisz ze nie pokazuja!
Czy prad nie ma ceny ustabilizowanej do innych zrodel energii? Czy skoki ceny sa wieksze niz innych nosnikow? Uzasadnij, poprzyj dowodami, bo pisasac tylko po to zeby pisac to nie sztuka. Ocen ostatnie 5-10 lat.
Wybila godzina 13 ogrzewanie zalaczylo sie w wiatrolapi, czujnik posadzki, tam ma byc cieplo w nogi i w lazience, reszta ani drgnie, sypialnia tez sie nie zalaczyla mimo ze lazienka jest obok. Przyklad z praktyki, a nie teoretyzowanie jak kablowi Hater'zy,
Temp w salonie 22,7 w sypialni 22 w lazience 21,4 - nie poszcie ze WM wszystko wymiesza, ze macie wszedzie identyczna temperature, nie piszcie ze jeden sterownik ogarnie w szystko idealnie, on to ogranie ale akceptowalnie, a to czy ktos to akceptuje to juz jego indywidualna sprawa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAhh te Twoje NCO.
Dom będzie na płycie ale po wycenie się okaże co dalej. I tak, ściany będą albo w szalunku traconym i odpada akumulacja ścian albo silka 18 z akumulacją.
Marzy mi się NCO ale różnice w zapotrzebowaniu pewnie będą ( jakie będę wiedział po OZC). Kombinuje tak żeby się troszkę od płyty odciąć styropianem np 5cm ( am może więcej ?) i na tym zrobić kable w wylewce np 10 cm I teraz nie wiem czy uda mi się zrobić NCO w przypadku braku akumulacji ścian. Czy 10 cm w takim przypadku będzie to działać (akumulować na tyle dużo ciepła żeby grzać tylko w drugiej taryfie). Chciałbym mieć większy wpływ na to gdzie grzeje i jak mocno. Kable bezpośrednio na płycie mogą to (sterownie) utrudnić.
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprawdziwy profesor... skomplikowałeś rzeczy oczywiste - chyyyyba, że będziesz mieć sterowanie dedykowane, ale przy tym stopniu skomplikowaniu instalacji + przewymiarowaniu kabli xkrotnie + klasie cenowej kabli (nie ma dobrze i tanio) + ich lokalizacji także w ścianie, pewność awarii takiego rozwiązania zaczyna niepokojąco dążyć do jedności
obawiam się, że wyprodukujesz MON czyli MIejscowo Ogrzewany Niewypał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi tak i nie, bo dochodzi wiele czynników zewnętrzych - usytuowanie względem stron świata, kierunek wiatrów czy charakter pomieszczenia - nie wyobrazam sobie sterowania jednej strefy w postaci sypialni od polnocy, kuchni od wschodu i np. salonu od poludnia (kierunki swiata podalam przypadkowo).
swiki - nie spotkałam, ale wydaje mi się, że tylko w pierwszym sezonie - w drugim i n-tym juz się zwyczajnie nie chce od termostatu do termostatu;
dla takich wymyslono DEVILink
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdomyślam się, ze przemyslałeś strefy, niemniej sam piszesz, że w przypadku idealnym powinno ich być w zasadzie tyle, co pomieszczeń
po prostu ja nie widzę sensu w tym łączeniu tego w większe "bloki" zwłaszcza, że pociągnąłeś magistralę przez wszystkie potencjalne termostaty i mozesz wszystkim sterować niezależnie z jednego miejsca
co do zestawu: logika - pogodówka - akumulacja w posadzce - tylko II taryfa - nie zagra to - sam domyśl się, dlaczego
p.s. piątą niewiadomą są zyski bytowe - gotowanie, pranie z suszeniem czy choćby większa plazma - chyba, że będziesz mieszkać poza domem, jak lobo_mlastic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam dokladnie takie kable od dwóch lat. Tak naprawde grzeje pierwszy rok calkowita moc 12,4kW na 100m2.
Srednie zuzycie dobowe od XI-III ~ 52kWh/dobe. Myśle że przyszly rok bedzie bardziej miarodajny.
Temperatura w domu ~ 22*C.
Porotherm (najwieksze gówno) 25cm, izolacja styro 0,044 grubość 15cm (z frezem niestety klejone ma placki wiec latem (utykanie mostków)).
Podłoga styro 2x 5cm =10cm, grubość wylewki 11cm kable na głębokości -8cm (mogły być deczko wyzej np. -5cm).
Dom parterowy 9 x 14 m z możliwościa adaptacji poddasza (kolejne 100m2) strop opieplony 15cm wełny, dach 30 cm wełny 0,044.
Narazie jestem zadowolony (grzanie od 4-6, 13-15 i 21-22) temperatyra w domu stabilna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha mógłbyś nanieść te strefy na rzut poziomy swojego projektu i wrzucić tu czy tam?
na jakiej głębokości masz / bedziesz mieć czyjnik temp. posadzki? chodzi mi o jego lokalizację zakładając, że poziom 0 jest na powierzchni finalnej podłogi (terakoty, parkietu czy co tam sobie wymodziłeś)?
no i na jakiej głebokosci, liczac analogicznie, beda kable?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrzysiek ŻUŻYCIE MASZ BARDZO OK
idukcja to widzę grosze
natomiast zastanawia mnie twoje rewelacyjne zużycie na cwu
w ile osób się myjecie?T
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 + 2 (13 i 16 lat) zbiornik gamlet 200L ale miejsce na grzalke totalna porażka w połowie zbiornika, w ten sposob grzeje tylko nieco ponad 100L (chodz nigdy nie braklo)
w łazience prysznic (można powiedzieć codziennie) oraz wanna sobota badz niedziela (raczej dzieci) my wolimy prysznic.
(czy ja wiem czy to takie rewelacyjne zuzycie, w mieszkaniu w bloku rowniez 4 osoby mielismy srednia caloroczna na poziomie 2,9kWh ale pomieszczenie bylo duzo cieplejsze i zbiornik tylko 50L)
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 13-03-2013 o 15:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli normalnie -codziennie
to robi wrażenie
tylko nie mów że listonosz jak twoja żona odbiera pocztę do południa też się załapię na prysznic
0,5 m3 drewna
