Strona 814 z 2205
Pokaż wyniki od 16.261 do 16.280 z 44087
  1. #16261
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał head67 Zobacz post
    jakie macie orientacyjne zużycie roczne przy ogrzewaniu kablami musze podac do warunków przyłącza
    Rzuć 10000kWh.
  2. #16262
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar head67
    Dec 2010
    Kaczory
    64-810
    245
    tez tak myślałem
    ps artuta jaka masz alfe
  3. #16263
    Arturo72
    Arturo72
    tez tak myślałem
    Była 156 2,4 jtd,będzie 159 2,4 jtdm
    http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/233.html
  4. #16264
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Arturo zacząłeś budować dom chyba przede mną ... co Ty robisz, że jeszcze nie mieszkasz?
  5. #16265
    Dec 2010
    Kaczory
    64-810
    245
    Szukam identycznej
  6. #16266
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    Ociągam się
    Nie było czasu na podgonienie robót a i z kasą też bida była żeby płacić i żądać a budżet nie był naciągliwy
    Wstępny i raczej ostateczny termin przeprowadzki to czerwiec.
    Szukam identycznej
    Uderz na alfaholików lub aflaclub,tam czasami zdarzają się perełki
    Mnie szukanie czeka za parę miechów.
  7. #16267
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    Czy mozna ukladac kable grzejne w miejscu gdzie jest prysznic?? Wszystko na plasko z plytek z odplywem liniowym
    układaj wszędzie równomiernie, pod meblami w kuchni też...
  8. #16268
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Obowiązkowo! Czujesz ten dyskomfort kiedy wchodzisz z cieplutkiej podłogi w łazience na lodowatą podłogę w prysznicu? Brrr
  9. #16269
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Hehe a tam po co? żeby talerze miec od razu ciepłe?
    A bo jak Ci przyjdzie do głowy kiedyś przemeblować kuchnię to już ogrzewania nie położysz. Ja ominąłem miejsce na szafę do zabudowy w wiatrołapie bo dałbym sobie rękę uciąć, że będzie tam na 100% i teraz ... nie miał bym ręki.
  10. #16270
    faktycznie nie ma co kombinować i robić "pustych" miejsc, tylko dawać rurki czy kable na całej powierzchni
  11. #16271
    Moim zdaniem, jeśli wiadomo na 100%, że tu i ówdzie będą szafy, to nie ma sensu dawać tam ogrzewania, szczególnie pod szafkami kuchennymi.
    Efekt taki, że wszystko tam suche jak pieprz, słoiki i żywność, która nie musi być w lodówce po prostu się psuje albo wysycha i ląduje w śmietniku.
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  12. #16272
    Witam. Mam pytanie (w wyszukiwarce nie znalazłam). Dotyczy ono kotłów elektrodowych. Ktoś ma? Ktoś coś słyszał? Wygląda bajecznie ale..Pomóżcie ogrzewającej dom na ropę
    Cokolwiek się wydarzy-jutro i tak wzejdzie słońce!
  13. #16273
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    ja nie dawałem i nie widzę żadnego dyskomfortu - temperatura i tak się wyrównuje na tym 1m2 choćby od temperatury powietrza w łazience, w kuchni pod meblami też nie dawałem - jasiek z tego co pamiętam też nie dawał - ale opowiadał że 10 cm od szafek podłoga chłodniejsza i go to wkurza .... ja kiedyś badałem temperaturę podłogi między salonem a kuchnią i wniosek jest taki że dla gołej stopy (* mojej) 21,25 to podłoga zimna a już 21,50* = podłoga ciepła, dlatego kable w tych miejscach należy ułożyć idealnie do granicy zabudowy
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 10-04-2013 o 15:21
  14. #16274
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mordka007
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    "Sugerowałbym zakup pompy ciepła do cwu np. Eplorera firmy Atlantic. To całkowicie nowa konstrukcja. Jest ona przystosowana do pracy dwutaryfowej - programujemy godziny pracy pompy, automatyczny tryb zapobiegający rozwojowi legionelli itp. - ma w pełni programowalny, bezprzewodowy sterownik.
    Praca pompy ciepła zużywa ok. 4 krotnie mniej energii niż praca bojlera elektrycznego. (Zima będzie to ok. 3,6 razy a latem ponad 5 razy).
    Spróbujmy to policzyć
    Explorer moc 0,525 kW (srednia) x 6,16 h = 3,23 kWh x 30 = 96,9 kWh = 29,07 zł.
    Pominąłem oczywiście straty cieplne oraz działanie systemu zapobiegającemu legionelli ( w Vizengo włącza się co 3 tygodnie a w Exploatorze raz na miesiąc).
    Zwykle pompa zwraca się w niecałe dwa lata, u Pana będzie to dwukrotnie dłuzej z uwagi na wyłącznie drugą taryfę, ale pompa będzie działać 20 lat jak nic przy właściwym serwisowaniu.
    Więcej na temat zasady działania - http://www.e-bhu.pl/5/zrodla-wiedzy/...o-cwu-144.html
    Podłączenie pompy jest identyczne jak bojlera z jednym wyjątkiem, że na pompie skrapla się para wodna, więc trzeba odprowadzić skropliny.
    W przypadku gdyby zainteresował się Pan zakupem pompy Explore 200 l, to proponuję specjalną cenę 5500 zł brutto (katalogowo 7995 zł) aktualna przez 30 dni i obowiązującą w przypadku przedpłaty."
    To jest wiadomość od handlarza z Allegro. Co Wy o tym myślicie. Zastanawiam się czy nie zainwestować te dodatkowe 4 tyś (boiler ok1,5 tyś) i kupić takie cudo. U mnie poddasze co prawda nie będzie ocieplone ( na pewno nie teraz) więc dodatkowy problem.
  15. #16275
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał mordka007 Zobacz post
    Nie,jak już to do całości.
    W połączeniu z kablami nie uzasadnione ekonomicznie.
  16. #16276
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    Chodzi mi o podgrzanie wody do mycia itp. A kable do ogrzania domu.
  17. #16277
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Masz na myśli te cuda zwane np. YOGI? Kilka lat temu toczyły się batalie na temat takich rzeczy (np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1499356.html). Jakoś przycichło więc w porównaniu do zwykłej grzałki chyba szału nie ma.
    Też już to czytałam. W sumie same przepychanki raczej teoretyków niż faktycznych właścicieli tego cuda. Kurczę, już sama nie wiem jaki kocioł elektr. wybrać Każda pliszka swój ogonek chwali a ty człeku się martw 6 lat temu gdy kupowałam ten dom- ceny ropy nie były aż tak drastyczne. Teraz muszę uciekać od tego nośnika a właśnie dowiedziałam się, że mam za wąski komin na podłączenie pieca na węgiel, miał itp. Pozostaje elektryczność. Ale co wybrać? Pomóżcie kobicie
  18. #16278
    Arturo72
    Arturo72
    Odpowiedziałem wyżej
  19. #16279
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    Czy tylko ja nie rozumiem tej odpowiedzi?
    Że niby dlaczego jest nieopłacalne w przypadku kabli?
    Ja też nie rozumiem Arturo. Niby dlaczego miałoby nie być opłacalne. Nie chcę kupować pompy za kilkadziesiąt tyś, myślałem o takiej za ok 5 tyś. Czy jest sens, jak z jakością czegoś takiego i czy faktycznie warto?
  20. #16280
    Arturo72
    Arturo72
    Kurcze,rzucacie się na kable i nie wiecie do czego służy kalkulator ?
    Nie wierzę,że "kablujecie" na pałę
    Kalkulator prawdę powie.
    Dla tutejszych kablarzy pompa ciepła jest be i nie opłacalna w jakiejkolwiek postaci,chociaż dla mnie sama pompa do cwu też była nie opłacalną inwestycją,mimo tego,że będę rekordzistą w zużyciu cwu na tym wątku
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-04-2013 o 20:27
Strona 814 z 2205
