Strona 816 z 2205
Pokaż wyniki od 16.301 do 16.320 z 44087
  1. #16301
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    "Piękny" dach,jaśkowa ściana domu tyż będzie(jest ?) "piękna"
    Nie sądziłem,ze jesteś aż tak wysoko w tych obłokach
    Pompa ciepła do cwu nie jest opłacalną inwestycją,wystarczy ?
    ...nie tylko do CWU
    a teraz z innej beczki
    czy ktoś użytkuje i może się wypowiedzieć na temat bojlera Vizengo - Atlantic [300 litrów]
    http://www.e-bhu.pl/prod/68/bojlery-...trow-1476.html
    Ostatnio edytowane przez mic81 ; 10-04-2013 o 22:24 Powód: literówki
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  2. #16302
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Oj piekar, nie żebym bronił pompkowców ale za prąd bez PC masz wyższe rachunki i też trza płacić. Jak nie raty to rachunki, mieszkania tak potaniały, żebym miał za mój dom śliczne urządzone i 200 tys w kieszeni ... cóż nic nie ma za darmo... ech
  3. #16303
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    Pompki zawsze beda mowic ze Pc jest najlepsza z najlepszych do c.o i nie wazne ze dali sie napompowac czesto na gruba kase zeby ja zalozyc i uruchomic.. pomijajac juz to ze tylko pewnie kilka % stac bylo na ta inwestycje z wlasnych srodkow.. ja wole wiecej placic i spac spokojnie a nie zyc z mysla czy bede mial na rate czy nie.. ot takie poranne przemyslenia
    Zbudowałem dom taki jaki chciałem, z fikuśnym dachem, balkonami,lukarnami, oknami dachowymi, po prostu taki nam się podobał. Do niego dobrałem system ogrzewania, własnymi siłami go wykonałem i kosztował tyle co ekogroszek lub kable z kominkiem. Rok zamknę w kwocie poniżej 2000zł za CO+CWU (w prądzie było by to ok 6000 zł) więc rachunkami się nie przejmuję bo są mniejsze niż za telefon. Co do awarii, za dwa lata moja PC się zamortyzuje i na tyle mam gwarancję. Później jak dobrze pójdzie będę 4000 zł rocznie do przodu.
    Idąc w czysty prąd budujecie domy dopasowane do tego sytemu, z prosta bryłą, z super izolacją , co również kosztuje i to nie mało. Nie mam nic przeciwko grzaniu prądem, jeśli jest to wybór świadomy.
    Kominek też miał być na 100%. Dzisiaj go nie mam i nie tęsknię za nim. Smrodu i dymu mam wystarczająco dużo z sąsiednich domów.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  4. #16304
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    u mnie nie tanieją i całe szczęście bo sam moje muszę sprzedać. W metropolii nie mieszkam a metr kosztuje na poziome 3500 zł
  5. #16305
    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    Potrafisz to udowodnić??? Może opuściłeś niektóre lekcje matematyki w szkole?
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  6. #16306
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    Co do kosztów, ten twój XPS ze stopki będzie więcej kosztował niż moja PC +DZ + kotłownia.
  7. #16307
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Pewnie rachunki z maja, czerwca, lipca , sierpnia, września a w ogóle za cały roczny prąd wg ciebie muszę doliczyć.
    edit:
    PC+ DZ + kotłownia- ok 20000zł + własna praca
    Kocioł elektryczny + kotłownia - 8000zł + własna praca
    Różnica 12000zł
    Roczna oszczędność - 4000zł
    12000/4000=3
    Rok już minął, pozostały dwa.
    Ostatnio edytowane przez mar1173 ; 11-04-2013 o 07:57
  8. #16308
    Upsss - nie mam więcej pytań, najpierw zacznij od podstaw tj od pojęcia "amortyzacja", bo na tym poziomie wiedzy nie pogadamy.
  9. #16309
    Ty mi tu nie upssaj , przecież dopisałem.
  10. #16310
    Jednak poczytaj co to jest amortyzacja, bo to co dopisałeś niewiele (raczej wcale) ma z nią wspólnego. Gdybyś to nazwał zwrot z inwestycji to byłoby bliżej prawdy. Poza tym dodawaj do kosztu eksploatacji zużycie w kWh - te są dokładniejsze i nie zmieniają się tak bardzo w czasie.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 11-04-2013 o 08:12
  11. #16311
    U nas za mieszkanie w stanie surowym trzeba dac ponad 200tys. Mnie dom jak narazie wyniosl 110tys i jutro lejemy posadzki. wiec do 200tys powinienem sie wyrobic na gotowo. Budowane systemem gosp.
    Optymista.
  12. #16312
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Może i tak może i nie - czekam na wycenę kształtek z izodomu 2000 się zweryfikuję
    Intryguje mnie ten Twój system ogrzewania "i kosztował tyle co ekogroszek lub kable z kominkiem" Czyli kosztował Cie lekko z 30 tyś ( licząc 10 kable + sterowniki i 20 cała zabawa z kominkiem i robociznę ) Zapłaciłeś z własnej gotówki czy z pożyczonej ?. 2000 zł za cały rok CWU + CO - napisz proszę jaką temp utrzymujesz oraz ile wody zużywasz bo wynik jest ciekawy -żeby nie powiedzieć abstrakcyjny .
  13. #16313
    Kocioł 2.400 zł, rozdzielacz 700 zł, kotłownia = parę rurek miedzianych. Do 8.000 zł daleko.
  14. #16314
    Masz rację. kWh podaję w innym wątku.
  15. #16315
    Musze Ci przyznac racje, 30 cm XPS nie ma zadnego uzasadnienia, xps dac 10 cm od spodu a potem tam gdzie nie ma law dac juz np eps100 czy 200.
    Bez sensu jesli izolacja do gruntu ma taka sama grubosc/parametry jak np. izolacja sciany. Pod ziemia -20 nie bedzie.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  16. #16316
    Nic od nikogo nie pożyczam. Jeśli masz u kogoś dług jesteś jego niewolnikiem.
    Zużycia podaję systematycznie tu:http://forum.muratordom.pl/showthrea...cie-pr%C4%85du
    Temp wewn- 22*
    CWU - ok 7,5 m3/mies
  17. #16317
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    + zasobnik CWU, CCWU + pompka, naczynie przeponowe, zawory, zawór trójdrogowy z siłownikiem, sterownik, izolacje itp.
  18. #16318
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Optymista tez ale duzo nie zostalo do konca. Dla mnie dom ma byc funkcjonalny i nie zalezy mi na tym żeby byl fikusny z zewnatrz zeby ludziom grac na guli kumpel buduje wybajerowany wydal kasy tyle samo a jest o polowe prac w tyle. Mowi ze zaluje ze nie kupil podobnego projektu. To jak z autem jeden woli alfe drugi bmw ja zdecydowanie to drugie
    Mi akurat gula robią proste domy - nie lubię udziwnienie typu - komin (zaraz mnie zlinczują ) kolumny jak w dworka szlacheckich, lukaryny wielkości przekątnej małego telewizora, łuki, schody, stropy, piętra, skosy itp itd.
  19. #16319
    tak wygląda większość domów po drugiej stronie Odry ( ze względu tego że to jest dla mnie tuż za rogiem widuję to niemal na co dzień) ale co tam się ludzie znają Panie Arturze nie ? PC to jest miód malina.
    mniemam że Niemcy mają ciekawe dopłaty do tego sprzętu więc montują na całego, ale w Polsce szybko tego nie będzie - u nas bieda
    poza tym porównywanie fotowoltaiki do PC jest słabe, ceny ogniw są wysokie, na pewno obłożenie całego dachu będzie droższe niż zakup PC
    tak więc w naszych warunkach PC to faktycznie miód i orzeszki
  20. #16320
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    Kumpel wyceniał PC pw do (CO i CWU ) dostał trzy wyceny od 47 tyś w górę (i tylko jeden zapytał jakie będzie miał ocieplenie i okna - ostatecznie nie podał kwoty stwierdzając że po wykonaniu nie będzie zadowolony z kosztów) Sorry nie mam takich środków żeby się na targnąć na zbiornik plus sprężarkę w takiej cenie z gwarancja na kilka lat.
Strona 816 z 2205
