Na wstępie zaznaczę, że nie przebiłem się przez 950 stron wątku z powodów zdrowotnych. Przejrzałem ok 100 stron i postanowiłem skonsultować moją inwestycję.
Remontuję domek 'po babcji'. Polega to na adaptacji budynku z pustaka żużlowego który kiedyś był mieszkalno - gospodarczy. Ostatecznie domek będzie miał 4 pomieszczenia. Salon - sypialnia 4x4 (okno balkonowe z wyjściem na taras szerokości 1,5 metra dwa skrzydła, ruchomy słupek), kuchnia 4x4 okno 1,8x1,2. Łazienka 2x3 bez okna, wiatrołap 2x3 z oddzielonym przesuwnymi drzwiami pomieszczeniem gospodarczym a właściwie szafą 2x1,2. Strop lany ok 7 cm izolowany wełną 2x10 cm na zakładkę. Ściany 15 cm styropianu do tego domurowałem wewnętrzną ściankę z 12 cm gazobetonu. Posadzka 10 cm styropianu. Łącznie wychodzi ok 42 metrów użytkowych. Z różnych względów brak możliwości kominka i innego ogrzewania na paliwo stałe. Odrzuciłem opcję piecyka dwu funkcyjnego ze względu na zbyt małą powierzchnie i wiążące się z tym problemy z regulacją. CWU postanowiłem załatwić jednofunkcyjnym piecykiem na gaz z butli 11 kg.
Mam problem z ostatecznym rozwiązaniem kwestii ogrzewania. wymyśliłem sobie elektryczną podłogówkę opartą o kable 100w na m2. Koszt przewodów po rabatach to jakieś 1400 zł na cały domek. Układ podłogi to po kolei grunt, zagęszczony piasek, folia, styropian, chudziak, ekran + przeowdy, wylewka mixokret 10 cm, gres. Zastanawiam się nad sensem takiego rozwiązania. Nie mam drugiej taryfy więc nie robię rozwiązania bardziej akumulacyjnego. Wydaje mi się, że ogrzewania za pomocą podłogówki da lepsze wykorzystanie ciepła niż ogrzewanie konwektorami lub olejakami. Nagrzewam beton a nie powietrze. Czy moje założenia, że ogrzewanie będzie działało ok 5h dziennie przy ustawieniu temperatury na poziomie 22-23 stopni wydaje się realne? Zaznaczam, że mój tryb życia wygląda tak, że dom będzie stał pusty przez 10h dziennie co po dodaniu czasu na sen daje nam ok 18h dziennie niższego zapotrzebowania na ciepło (w sensie w domu może być 17-18 stopni) Temperatura dla mnie komfortowa to w zimę 20 stopni. (jak u rodziców jest 23-24 to się gotuję ) Dopuszczam więc np takie rozwiązanie, że podłogówka ustawiona na 20 stopni i dogrzewanie przenośnym piecykiem gazowym w czasie zapotrzebowania na wyższą temperaturę.
Co o tym myślicie? Zbliża się czas ostatecznego rozwiązania kwestii ogrzewania a ja z każdym dniem coraz bardziej nie wiem jak to będzie wyglądało w praktyce. Znam 2 osoby które grzały prądem ale nie sugeruję się ich radami bo jeden grzał dom bez izolacji konwektorami i dziwił się, że mu na rachunki nie starcza (choć nie powiedział ile dokładnie wynoszą) a drugi prawie wcale go nie używał bo ma również tradycyjne centralne na paliwo stałe. Pytam również o ewentualne rozwiązanie ułożenia wylewki. Czy miksokret do dobre wyjście i czy grubość dobra. Wychodzę z założenia, że jak raz nagrzeję beton do 20 stopni to utrzymanie jego temperatury na tym poziomie nie będzie wymagało dużej ilości energii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak z ciekawosci zapytam, bo mam kalkulator po reka. Liczac, ze podgrzewasz w sezonie srednio wode z 10*C do 40*C to zuzycie odpowiada 3m3 wody miesiecznie. Jak doliczyc jakies minimalne straty bojlera na poziomie 20% (zakladam ze nie jest w pom gosp) to zostaje 2,4m3 na miesiac.
Napisz prosze jak mozna zuzywac w domu 80l CWU na dobe? Co to za "magia"?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli 50l 55*C to bedzie blisko 80l a 40*C. Rachunki nie klamia.
No to troszke mnie "pocieszyles" (ale w sumie "wylapalem" ze cos nie teges z tym zuzyciem), bo druga opcja ta kapiel 2x w tygodniu a to znamionuje spora uciazliwosc wspolzycia (cokolwiek to znaczy).
W sumie to nawet jak odzyskujesz polowe ciepla, to 100l CWU dziennie na rodzine to bardzo malo. U mnie Przy PCi jest podobne zuzycie kWh na cele CWU do Twojego, ale ilosciowo to juz zamykam sie w 200 l/dobe (2+1) i twierdze, ze to dosyc oszczednie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się po co ta nagonka na ludzi zużywających małe ilości gorącej wody. Najpierw naskakiwano na Lobo_M teraz na jaśka71. że, w podtekście, są to "brudasy". Inni przeciwstawiali swoje zużycie na poziomie 300-500l/dziennie.
Zawsze można odwrócić tę sytuację - nie każdy onan...je się przez 20 minut pod prysznicem i przez to ma gigantyczne zużycie wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy chwalą się ile tej wody zużywają i jak to tanio jest.
Ale nikt jakoś nie dolicza kosztów za ścieki, które 3-krotnie przewyższają wszystkie pozostałe związane z CWU
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
