Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Potrzebuję szybkiej porady - tynk czy gips?
    Witajcie potrzebuję szybkiej porady co zrobić?
    Otóż - remontuje pokój - kolejny - i szykuję go pod salon i teraz
    1. zdrapałem wapno, którym były pokryte ściany - nie drapałem super extra dokładnie tylko z tzw grubsza i przytarłem papierem ściernym
    2. nakułem i nawierciłem dziiur w ścianach pod kontakty, włączniki, kable
    I pytanie: poprzez zdrapywanie wapna narobiło mi sie trochę dziur - odpażony tynk skułem i tak samo poprezez kucie pod nowe przeowdy też są dziury czy to "zalepić"?
    Czego lepiej użyć? niektórzy mówia Cekol - a ja myślałem aby wziąść tynk maszynowy i na początek pozalepiać na gotowo dziury potem gipsować przytrzeć i pomalować.
    Tylko co do tynku lepiej użyć maszynowegoi czy ręcznegio?
    A może macie jakieś inne przesłanki.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Jan 2006
    1.281
    42
    tynk to gips , gips to tynk więc co nie ma co się zastanawiać
    a tak serio to w zalezności jak duże masz dziury i ubytki musisz dobrać odpowiednią zaprawę , ja przy małych ubytkach leciałem gładzia , przy większk stosowałem nawet Gips Budowlany
    pozdr
    Tak trochę poczytałem i chyba zdecyduję się na ten tynk maszynowy bo momentami są dziury wielkości 2 cm więc gładź nie zda tu egzaminu. Chodzi mi też o to czy tynk maszynowy można zaciągac w małych warstwach tzn ok 2 mm
    Goldband, Rotband
    żadnego gipsu budowlanego, zapraw murarskich, etc. - nie ma sensu i tylko utrudnisz sobie życie
    tym bardziej nie stosuje sie gipsu typu cekol c-45 na tak grube wypełnienia, jeśli już to na warstwe wykonczeniowa
    best regards
    jak tylko do łatania dziur, to gips budowlany,
    mozesz jeszcze do niego dosypac dwa ciuty cementu ....
    Właśnie myślałem o tym Rotband GoldBand - ale wczoraj była u mnie ekipa montująca okna i podpatrzyłem, że oni uzywali tynku maszynowego MP75 (bodajrze) z Knaufa i ten mi też polecili do załatania dziur. Co Wy na to?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    kwestia tego, jak przyczepne jest podłoże, bo może wszystko odpaść,
    czasami trzeba łatać tym, z czego było pierwotnie zrobione
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
