Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie jaki może być koszt wykonania stropu drewnianego?pilne!
    witam,
    bardzo proszę o wszelkie informacje nt. kosztu wykonania (+ew. materiały) stropu drewnianego w już wybudowanym domu, powierzchnia około 50 m2.
    szukam na wszystkich forach jakiejkolwiek informacji o posiadaczach takiego stropu,male niestety nie udało mi się nic znaleźć.
    Będę bardzo wdzięczna za wszystkie wskazówki i Wasze doświadczenia.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    A czy coś w tym wybudowanym domu już jest z konstrukcji stropu. Jeżeli nie to będziesz potrzebować między innymi:
    - belki stropowe - coś koło 10x20cm - tyle, aby starczyło ułożyć je co jakieś 48cm. Dlaczego 48 - rolka wełny (o tym dalej) ma 1m wysokości. Po przecięciu na pół ma 50cm. Po lekkim ścisnięciu od 48 dopasowuje się do belek
    - wspomniana już wełna do wypełnienia przestrzeni między belkami
    - konstrukcja z rigipsów do zrobienia sufitu
    - jakiś filc lub gumowe podkładki
    - płyta OSB grubości 22 lub 25 najlepiej pióro-wpust
    Ile kosztuje wykonanie - u mnie 0, bo sam wykonałem. Koszty materiałów mozesz wyliczyć z listy powyżej.
    w tym domu mieszkam już od póltora roku,pierwotnie był partnerowy,ale po wymianie dachu na 30 stopni powstało sporo miejsca i planuję zrobić coś a `la antresolę.Strop to obecnie deski calówki i do nich przykręcone płyty g-k. to wszystko.
    Wczoraj dostałam ofertę od firmy spod Grodziska Maz.-robocizna wraz z materiałem (mają swoje drzewo i tartak i mnie już nic nie interesuje,oni wszystko załatwiają,łacznie z konstruktorem,któy ma zrobić pomiary itp.) - łacznie wszystkie koszty za 50 m2 to 27000 PLN.
    W trakcie oględzin okazało się,że będzie trochę mniej powierzchni-jakieś 40-45 m2.
    Pan z tej firmy powiedział,że średnio z materiałem wychodzi jakieś 600 zł/m2
    Nie mam pojęcia,czy to dobra cena,czy kosmos.
    Czy nikt z Was nie robił stropu drewnianego? (Poza Trociu-dzięki za odpowiedź). Trociu,przy okazji- ile mogą kosztować wymienione przez Ciebie materiały?Nie bardzo się orientuję,jakie ilości są mi potrzebne i ile moga kosztować. Będę wdzieczna za pomoc i informacje.
    Może jeszcze jakieś wskazówki?
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Cytat Napisał Monsiu
    O ile dobrze rozumiem chcesz zrobić podłogę na stropie drewnianym. Jeżeli tak, to powiem tak:
    - potrzebna będzie wełna mineralna do wygłuszenia stropu - do 30zł/m2 w zależności od grubości - wełnę się wkłada między belki stropowe jeżeli tam jeszcze nic nie ma
    - z góry trzeba będzie położyć jakieś OSB (w zależności od rozstawu belek różna grubość) - około 35zł/m2
    - na OSB trzeba bedzie jakąś finalną podłogę położyć - cena w zalezności od rodzaju wykończenia
    Zamiast OSB można położyć deski i zrobić z tego parkiet. Jeżeli będą grubości 2,5-3 cm to powinno być już ok. Cen desek za m2 nie znam. W tym rozwiązaniu potrzebne jeszcze coś do wykończenia parkietu - przytwierdzenie do belek (śruby, gwoździe - grosze) i lakier.
    Do tego dojdzie jeszcze wykończenie skosów dachu:
    - wełna między krokwie - cena w zależności od grubości i jakości
    - stelaże do płyt g-k
    - płyty g-k - około 25zł za płytę 1,2 x 2,6m
    Pomogło?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar AskaK
    Aug 2008
    738
    139
    Podpinam się pod temat, wprawdzie widzę że już dość "stary", ale dla mnie właśnie aktualny. Jaki wyszedł u Was koszt m2 stropu w domu parterowym (robocizna i materiały)?
    Chodzi mi głownie o koszt stropu żebrowego.
    Monsiu miała wycenę na 600zl/mkw Tyle to żelbetowy nawet nie kosztuje, cena z kosmosu!
    RANCZO - Nasz Dziennik
    comentatos ranczos
    12 stycznia stał się mały,wielki cud...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.673
    81
    mam strop belkowy drewniany, koszt wykonania stropu (ok 70 m2) 7 tyś za ułozenie belek i jednej warstwy OSB
    materiał:
    Belki drewniane 18X10
    Papa
    OSB -22 - w dwóch warstwach, przełozonych twarda pianką
    pianka lub guma, lub filc - na belki
    wełna wygłuszająca gr10 cm
    GK
    witam po przerwie
    temat stał się znowu aktualny, więc podciagam wątek
    poprzedni strop (32m2) kosztował 4800 (konstrukcja belki 8x20 z montażem)+1000 płyty OSB+ wełna +GK - łacznie około 6000 zł-2008 r.
    teraz potrzebuję zrobić strop drewniany nad :
    -salonem +kuchnia- 40m2
    -sypialnią - 13m2
    -dobudówką 35m2 (której jeszcze nie ma,ale będzie po rozbudowie domu)
    łacznie około 90m2
    dostałam ofertę od tej samej firmy,która robiła poprzedni strop:
    -belki tradycyjne 12x24=okucia+montaż za 22 000 zł
    -belki possi-joist (z krzyżulcami) +montaż +okucia- 20 000 zł
    połowa tych kwot to cena drewna (rozstaw 40 cm).
    Te ceny są dla mnie nie do przyjęcia - czy da się zrobić taniej?a Jeśli tak, to o ile i jaką techniką?
    powyższa oferta dotyczyła montażu na wieszakach (okucia),które są bardzo drogie, ale może można by się obejść bez nich?
    Jeśli ktoś z Was może polecić kogoś do wykonania stropu drewnaianego w murowanym domu z okolic W-wy, to poproszę o info na priv.
    dzięki.
    Witam!
    Ja wczoraj własnie skończyłem robić taki strop drewniany,tzn nad garażem robiłem sypialnie o wymiarach 8mx3,7m ,belki stropowe były 8cmx20cm rostawa co 50cm o dołu folia oraz płyta osb 8 ,pózniej wełna 20 na to folia ,później deski o jednakowej grubosci o rostawie co 60cm i na to wszystko płyta osb 22 i efekt rewelacyjny!
    koszty:
    materiał
    belki drewniane 700zł
    płyta osb 1200zł
    wełna 540zł
    folia ok 50zł
    listwy drewniane 120zł
    pianka montazowa 60 zł
    zaprawa tynkarska 40zl
    wkrety 10 zl
    wsporniki 24zl
    a teraz robocizna:
    znajomy fachowiec powiedział tak:
    koszt zrobienia 60zł m2
    a że robiłem z nim wiec połowa z tego czyli 30zł m2
    i to wszystko!
    U mnie strop drewniany wyszedł okolo 260zł za m2.W tym sufity podwieszane,ocieplenie(wygluszenie zarazem)podłoga:dwie warstwy plyt,pierwsza wiórowe frezowana,druga OSB tez frezowane.Pomiędzy nimi dodatkowe wygłuszenie.Koszt materiały+robocizna.
    dostałam ofertę na strop drewniany o powierzchni 112 m2 na 16 000-tylko belki,okucia i robocizna. wychodzi 134 zł/m2.
    do tego dojdzie koszt OSB, GK, profili, paneli, itp. Pewnie wyjdzie około 200/m2.
    czy te 134 zł to dobra oferta?
    Belki 12x24 co 40 cm + 6x24 co 60 cm, drewno skandynawskie 4-stronnie strugane,wysuszone (1200/m3 albo i więcej,dokładnie nie wiem)
    pytam, bo wszyscy twierdzą,że strop drewniany mozna zrobić za 80 zł/m2.
    świetnie, ale GDZIE I PRZEZ KOGO????
    Chętnie poznam takich smiałków, ktorzy za taką cenę zrobia go u mnie.
    dzięki za wszystkie informacje.
    Strop 110m2,belki0.12x0.20-drewno8064,robocizna za montaż belek stropowych 2400.wychodzi 95.12zł za m2.
    dzięki Laschlo, u mnie sama robocizna to 3500, za ten sam metraż.
    Czy możesz podesłać namiary na Twoją ekipę od stropu na priv?wprawdzie nie jestem z Poznania,ale może czegoś się dowiem itp.
    dzięki z góry,
    Czy możesz podesłać namiary na Twoją ekipę od stropu na priv? O.K. przesyłam na p.w.
    dzięki Laschlo,już odebrałam Twoją wiadomość. BTW - czy wcześniej brałeś pod uwage strop Steico?
    Domyślnie koszt stropu drewnianego w 2014 roku
    czy ktoś zdecydował się na ten strop w okolicach Lublina i jaki to koszt,?
    ok, mały update- zrobiłam w końcu ten strop drewniany - 30 m2, cena materiału to około 4000 drewno klejone+deski pw 30 mm (ceny z 2010 r., tartak pod Wyszkowem)+robocizna 2100 + wkręty itp. = około 6200 zł.
    W 2013 go rozebrałam, nie zdążyłam po nim pochodzić,ponieważ czekał na rozbudowę w górę.
    Teraz (od roku) mam dach z wiązarów,więc strop jest z dolnego pasa wiązarów, na to paski filcu (sami przyczepialiśmy na zszywki),na to deski PW 30 mm (część odzyskana ze starego stropu
    Jak się odważę na niego wejśc, to napiszę
