Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 90
  1. #41
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał lbryndal
    słyszałem o czymś takim:
    po ułożeniu granitu powinno się go spryskać olejem lnianym jakimś tkaim specjalnym do tego celu i potem się fuguje zaprawą cementową
    po spryskaniu wodą nie ma ponoć nalotu z cementu bo granit jest chroniony przez olej
    A jak się zabezpieczyć, aby ten olej nie dostał się pomiędzy kostki powodując że fuga się nie przyklei do kostek, tylko będzie sobie luzem między nimi leżała?
  2. #42
    dokładnie , nie lać żadnego oleju !!! , kostkę można układać na piasku lub piasku z cementem (na sucho) , żadnych miękkich , elastycznych , plastycznych podbudów !!! do fugowania można użyć piasku z cementem , zawibrować , nadmiar zgarnąć szczotką (nie za mocno żeby nie wydrapać fugi) , i nie lać wody od razu bo wypłukuje się cement i brudzi kostkę ! to jest dobry sposób na fugowanie kostki narażonej na płynącą wodę np. z rynny , w innych miejscach można fugować piaskiem granitowym 0-2mm . należy dopilnować żeby kostka była układana na ciasno .
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.500
    499
    Cytat Napisał seba_x
    Co może się zdarzyć, jeśli kostlę ułoży się na zaprawie elastycznej? Skoro się tego nie robi, to chyba z jakiegoś istotnego powodu?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  4. #44
    Cytat Napisał sure
    Czy możesz dokładnie dookreślić o jaką "elastyczną zaprawę" chodzi?
    Zaprawy elastycznej używa się do przyklejania płytek, gresu itp. do czegoś "stałego" np. betonu, w taki sposób aby całość mogła pracować (zmiany temperatur-ogrzewanie podłogowe). Jak zamierzasz przykleić kostkę granitową na zaprawę elastyczną? Do czego? Do gruntu??
  5. #45
    Nov 2007
    8.500
    499
    Cytat Napisał Tomciooo
    Cytat Napisał sure
    Sorry, mój bład. Nie elastycznej, a plastycznej - jako laik zrozumiałam, że chodzi o zaprawę cementową, a nie suchą mieszankę piasku z cementem. Nie wiem, co to konkretnie ma być (mogę jutro dopytać), ale z wyjaśnień wynikalo, że to mokra zaprawa, tylko nie tak zupełnie płynna...
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  6. #46
    Cytat Napisał sure
    Cytat Napisał sure
    nie może być mokra bo jak zawibrują ? od razu napewno nie uda się ułożyć kostki równo , dlatego wibruje się płytą . nie zgadzaj się na żadne mokre wynalazki pod kostką , od stuleci układa się kostkę na piasku i jest ok
  7. #47
    Cytat Napisał sure
    Cytat Napisał sure
    I tu się seba nieprawdopodobnie mylisz. Od zawsze kładę kostkę granitową bez jej "zawibrowania" i kładę ją równiej od wielu innych, którzy dobijają je jeszcze zagęszczarką. A jeżeli ktoś chce układać na mokry beton i będzie równo to niech robi i oby się mu to układanie jak najmniej dłużyło......
  8. #48
    Cytat Napisał sure
    Cytat Napisał sure
  9. #49
    Cytat Napisał sure
    Cytat Napisał sure
    I tu się seba ogromnie mylisz. Od zawsze kładę kostkę granitową bez jej "zawibrowania" i kładę ją równiej od wielu innych, którzy dobijają je jeszcze zagęszczarką. A jeżeli ktoś chce układać na mokry beton i będzie równo to niech robi i oby się mu to układanie jak najmniej dłużyło......
  10. #50
    Nie chcialbym tutaj nikogo urazic i pouczac ale jezeli ktos mowi, ze kladzie kostke bez jej zawibrowania, to z brukarstwem niewiele ma wspolnego...W ten sposob kostke mozna bylo klasc 100 lat temu ,gdy po drogach jezdzily koniki z furmankami. Dasz gwarancje, ze ta kostka wytrzyma pojazd 3,5T??? Na bank zrobia sie koleiny! Czy kiedykolwiek widziales swoja prace po 5-10-15 latach?Nie po 1 roku!Bruk sie uklada na dziesiatki lat. Niewiele osob sie na tym zna. Powiem tak: czasami kostke wibruje sie zageszczarka 0.5T! bo mala nie daje rady.A moze mlotekktorym wbijasz kostke wazy 5kg?
  11. #51
    Cytat Napisał slovian
    I w ten sposób położona kostka 100 lat temu na ulicach wielu miast nadal leży i doskonale spełnia swoją funkcje, a chodniki kładzione 2-3 lata temu falują jak Morze Bałtyckie, i to właśnie przez takich specjalistów jak Ty, którzy myślą, że jak mają pół tonową zagęszczarkę to są wielkimi brukarzami. Może Ty też układasz te ronda z kostki granitowej, które są zagęszczane "WIELKIMI ZAGĘSZCZARAMI", a potem wjadą dwa TIRy i kostka jest wszędzie tylko nie tam gdzie trzeba.
    Jak chcesz sprawdzić czy się zrobią koleiny to przyjedź i sprawdź, a potem opisz wnioski, tylko weź przynajmniej 11tonówkę i dużo paliwa bo może się okazać, że po całym dniu jeżdżenia nie będzie ani śladu kolein........
  12. #52
    bruk układany 100 lat temu był układany w ten sposób że zamiast podbudowy niemcy kładli grubą kostkę 18/20 a dopiero na nią 10 , u nas w mieście jest jedna ulica tak zrobiona , w miejscach gdzie nie było żadnych remontów ulica jest plaska jak stół , a tam gdzie robiono wykopy to ....
    ja jestem tylko producentem kostki , widziałem wiele firm podczas układania , i powiem szczerze że bez wibrowania/ubijania nie ma szans na dobry bruk , fakt przy takich pracach liczy się czas i metry więc nikt nie będzie z poziomicą układał każdej pojedynczej kosteczki .
  13. #53
    Sluchaj, nie chce mi sie wdawac z toba w pyskowke, bo nie ma sensu. Skoro jestes bardzo pewny swojego wykonania to pochwal sie gdzie to kladles - chetnie obejrze. O.5t ubijarka byla tylko przykladem,ze i takie sie stosuje, ty takich nie potrzebujesz, wbijesz kosteczke kilowym mloteczkiem i jest git, wjezdza ciezarowka i jest ok, ciezarowka parkuje na kostce 3 razy dziennie i tez jest ok? Chlopcze, zeby zrobic rondo to trzeba miec troche pojecia i doswiadczenia- ulozone chodniczki na dzialeczce nie wystarcza.
  14. #54
    Nie mogłem odpisać wcześniej bo byłem na urlopie, ale teraz już mogę więc slovian, wysyłam adresy na priva. Widze, że jesteś z Warszawy to wyśle kilka z Wawy. Jedź i sprawdź czy jest równo i czy się nie zapada, a potem napisz o tym na forum i dopiero wtedy wyraź z swoją opinie. Nie lubie ludzi, którym wydaje się, że to co robią jest najlepsze i nikt w inny sposób nie może czegoś zrobić lepiej.
    Jeżeli chodzi o kwestie techniczne to pierwsza najgłębsza warstwa podbudowy jest zagęszczana. W zależności od gruntu i możliwości albo kruszywo drogowe, albo chudy beton. Dopiero na takiej podbudowie ściągana jest planta z chudego betonu 1:6, która wcześniej jest przedeptana nożnie i w taką plantę wbijane są kostki. Nie zagęszczam po ułożeniu, ponieważ podczas zagęszczania kostki podskakują, przemieszczają się i psują całą estetykę, fugi robią się nierówne kostki się przechylają itd. Po drugie jeżeli zagęszczałbym po kilku dniach od ułożenia pokruszył bym beton bezpośrednio pod kostką. Dla tych którzy chcieliby znowu powiedzieć, że nie da się ułożyć równo pisze: da sie - kostki wbijane są na taką samą głębokość dzięki zaznaczonej na młotku miarce, są dobierane i ukladane najładniejszą i najgładszą powierzchnią "do góry". Tak wbita kostka nie potrzebuje żadnego "dobicia" zagęszczarką. Nie twierdze, że przykładanie do każdej kostki poziomicy i "sznurkowanie" całego placu jest lepsze, ale wole swoją metodę, bo dla mnie artysty z wykształcenia jest estetyczniej. Nie wierze, że kostka ułożona bezpośrednio na piasku i zagęszczona wwwiiielką zagęszczarką wytrzyma większy nacisk i niż kostka ułożona na mocnym chudym betonie.
    A jeżeli chcesz sprawdzić to sprawdź - ja już sprawdzałem i po miesiącu od ułożenia swojej kostki waląc z całej siły młotkiem nie mogłem wbić głębiej niż o pół milimetra, a kostki konkurencji siadały nawet o pół centymetra...
  15. #55
    Widzisz, pominales dosc istotny fakt, nie wspomniales, ze ukladasz kostke na chydym betonie, co tym samym wyklucza uzycie zageszczarki. Podczas wibrowania kostki sie przemieszczaja ale nie tak bardzo bo sa zasypane piaskiem.
  16. #56
    panowie moze dalej pociagniemy temat...
    jestem wlasnie na etapie wyboru robienia albo zlecenia wykonania podjazdu z kostki granitowej,
    po przeczytaniu wielu postow ten jest najbardziej interesujacy tylko sie nagle skonczyl
  17. #57
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    nadal jezdza i sprawdzaja siebie na wzajem
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
  18. #58
    Cytat Napisał pawel klepacz
    W sumie ciekawy temat - też mam zrobioną podbudowę na tłuczniu pod kostkę. Kostkę tylko układać. Mam pytanko więc - czy bezpośrednio na zrobionej podbudowie można ją układać a potem zawibrować jeszcze, czy też pomiędzy już zrobioną podbudową a kładzioną kostkę należy dać jeszcze jakiś podkład (np z jakiegoś drobnego kamyczka) - kostka kostce nie równa na wysokość i tak sobie myślę czy ubijając po ułożeniu da się osiągnąć równą powierzchnię.
    Robert
  19. #59
    Wink
    Witam.
    Jak ktoś ma sporo zaparcia to można układać.
    Ułożyłem 90m2 kosteczki 4x6cm.
    Po 2 latach jestem baaardzo zadowolony, kostka wygląda jak świeżo ułożona, czego nie możan powiedzieć o betonowej, ponieważ już się pojawiły przebarwienia i plamy.
    Koszt m2 wyszedł ok 50-60 zł na gotowo więc tym bardziej warto się zmęczyć.
    Podbudowa to żużel nie specjalnie grubo - około 5-10cm.
    Nic nie siada, choć autka ok 5 ton też czasem po niej jeżdżą.
    ROOT
Nazwa:	ko.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
ID:	20   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ko2.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
ID:	21   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ko3.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
ID:	22   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ko4.jpg
Rozmiar:	62,1 KB
  20. #60
    t10s
    May 2008
    Chciałbym się upewnić, jak jest z tym dobijaniem kostki....Czy robimy równiutką warstwę piasku jak pod kostkę betonową i układamy bez dobijania kosteczki, a później zagęszczarka wyrówna wyższe/niższe (wygląd w przekroju przed zagęszczeniem np. ___------____---____-----------____-----)? Czy też mamy luźno nasypaną warstwę piasku, w którą wbijamy kostki tak, aby górna powierzchnia była równa( ---------------------------------)? To takie dwie ścierające się u mnie w domu teorie, ja jestem za tą drugą. Dobrze myślę?
Strona 3 z 5
