Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 90
  1. #81
    Rybnik
    18.630
    Robiąc chodnik z kostki granitowej fugi zasypałem mieszanką suchego betonu z worka
    https://sklep.kreisel.pl/beton-b-25-...3,778806,33935
    Po 8 latach fugi bez zastrzeżeń.
    Miałem też na próbę jeden worek B-20 firmy Baumit, tylko miał w składzie trochę większe kamyczki, które potem na powierzchni fugi są widoczne.
    Fugę po położeniu kilkukrotnie zrosiłem wodą, kostki przejechałem mopem z podkładką z gąbki.
    Pogoda była idealna, bo około 13-15C i pochmurnie.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-03-2024 o 09:26
  2. #82
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Fuga na sucho z reguły się wykrusza i przerasta z powodu: zbyt ubogiej ilości cementu w mieszance.
    Uzupełniłem i częściowo wymieniłem fugi na swoim chodniku po 'fachowcu", stosując bogatą mieszankę DOBREGO cementu i piasku kwarcowego zamiast zwykłego. Temat przerastania i kruszenia załatwiony na wieki i dodatkowo kostki są ze sobą 'zespolone' więc temat ruszania się kostek też przestał istnieć. Umycie myjką to żaden problem tyle że...po czym? skoro fuga czysta?
    Zagęszczanie, ubijanie kostki było ręczne, mechanicznie będzie tak jak piszesz, kostki się poprzestawiają.
    Racja - dobry cement i właściwe proporcje, to podstawa. Co do tego wykruszania, to na sucho zasypywana fuga zawsze będzie trochę mniej wytrzymała i bardziej narażona na erozję pod wpływem wody i mrozu ze względu chociażby na jej większą porowatość i nasiąkliwość. Fugi nie ma jak zagęścić, a zagęszczanie betonu polega na usunięciu jak największej ilości powietrza z mieszanki. Sucha zaprawa jest spulchniona i nawet po zwilżeniu wodą powietrze zostaje w zakamarkach, które okresowo wypełnia się wodą zamieniającą się w lód...
  3. #83
    Dobry pomysł z tą gotową mieszanką. Zastanawia mnie tylko w jaki sposób udało się firmie Kreisel uzyskać beton o wytrzymałości B-25 bez grubego kruszywa...
    Ten mop z gąbką też wydaje się ciekawym pomysłem, tylko przy kostce granitowej raczej często się darł na tych granitowych nierównościach, bo szorować pewnie trzeba dość mocno...
  4. #84
    Rybnik
    18.630
    Tak, jak miałem chodnik o długości 12m i szerokości i 1m, więc gąbka wytrzymała, u Ciebie, przy 20x większej powierzchni mogłoby być różnie.
    Ten beton stosowałem do podmurówek pod kosze gabionowe, stoi to w sumie dopiero parę lat, ale nie kruszeje, nie porasta zielonym, wiec raczej OK
  5. #85
    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    Fugi zasypuje się i wygładza miękką szczotką, taką do zmiatania na kiju ale w tym przypadku trzonek trzeba odkręcić. Fachowiec, który robił nam chodniki używał zmiotki. Dla mnie szczotka lepiej robi robotę, bo ma większy zasięg.
    Piasek kwarcowy w dużym stopniu ogranicza pulchność mieszanki. Lepiej się zagęszcza i po związaniu cementu, mieszanka jest bardziej wytrzymała i zwarta od tej na zwykłym piasku. Zwykły piasek najczęściej ma domieszki gliny, pyłu i inne, które pogarszają własności mieszanki i jej wiązanie jest bardziej luźne, przez co, glony i mchy dobrze się w niej czują.
  6. #86
    To jeden ze sposobów sporządzania fugi na sucho. U siebie będę wykonywał raczej fugę na mokro z wykorzystaniem piasku płukanego, albo z wykorzystaniem gotowej mieszanki. Fuga na mokro ma wielokrotnie większą trwałość od tej kładzionej na sucho, ale znaczenie trudniej jest ją poprawnie wykonać (jest niezwykle pracochłonna).
  7. #87
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    U siebie zasypywałem zaprawą betonową Baumit ale tą B 15 .
    Twardą szczotką kilkukrotnie przejechać w jedną i drugą stronę aby jak najwięcej weszło.
    Następnie zraszacz a raczej zamgławiacz lub spryskiwascz do drzewek tak aby wilgoć wnikła ale nie wypłukała zaprawy i mleczka betonowego z wierzchniej warstwy.
    Na końcu po godzinie i wstępnym utwardzeniu pędzel ławkowiec do malowania raczej rzadki maczany w wiadrze którym zmywa się z powierzchni granitowej kostki pozostałości po cemencie.
  8. #88
    A może wypowiedziałby się ktoś, kto fugował granit "na mokro"??
    Każda porada w tym temacie mile widziana.
  9. #89
    Rybnik
    18.630
    Mam też kostkę granitową z fugą "na mokro" ale w innym zastosowaniu - jako podmurówka pod panele ogrodzeniowe.
    Kostka 8/11, szalunek 21x200cm, wysoki na 15cm, pod nim wyrównany, ubity grunt.
    Rozrobiona, półpłynna (konsystencję trzeba dobrać pod siebie) zaprawa z worka wlana do szalunku, a następnie kostki granitowe były w niej "topione" tak, aby wystawały 1-2cm nad powierzchnię.
    Sprawdza się w szalunku ale można zrobić konsystencję zaprawy bardziej zwięzłą, wtedy kostki trzeba w nią wciskać, nawet dobijać, a na koniec zrosić wodą, żeby powierzchnia fug się wygładziła.
  10. #90
    Mówiąc o "fudze na mokro" mam na myśli samą fugę. Kostka układana na suchej podsypce cementowo-piaskowej...
    https://www.youtube.com/watch?v=tI-yN5lOffU - coś takiego, 20min
Strona 5 z 5
