Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
  1. #41
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał apon81 Zobacz post
    po prostu ktoś ci rozchartował zęby. napewno komuś zależało na czasie i by zrobić to szybko przypalił zęby. szczerze mówiąc nie polecam nikomu ostrzenia na ostrzarce- (używam tylko wtedy gdy trafię na kamień gwóźdz itp) by nie zjechać całego pilnika na raz. a co do łańcuchów, to standartowe łańcuchy są prawie takie same- różnią się kształtem ostrza tnącego i kątem ostrzenia.
    Apon81,
    chyba się zerwałeś z łańcucha . Popatrz na daty poprzednich
    wpisów....
  2. #42
    Leoncio
    Feb 2012
    Wiele zainteresowanych tematem osób czyta także stare wpisy, jeżeli mogą dowiedzieć się cokolwiek i nabyć nowych dla siebie wiadomości np. dotyczących pilarek, ich obsługi itp. Są one pomocne przy wyborze takiego urządzenia dla siebie. Nie każdy urodził się w domu zawodowego pilarza. Stąd szukanie na różnych forach pozwala uniknąć powtarzania starych pytań na omówione dawno tematy. Gdyby nie przybywało klientów firm np produkujących pilarki, prowadnice, czy łańcuchy tnące dawno by upadły....
    Dlatego ENIU nie masz racji ładując się między wódkę i zakąskę ....
    W temacie dodam, że ...
    Łańcuchy "półdłuto"
    posiadają zaokrąglone ostrza, co w praktyce daje profesjonalistom pełną satysfakcję cięcia w trudnych warunkach przy jednoczesnym mniejszym zaangażowaniu przy ostrzeniu (są bardziej tolerancyjne na błędy ostrzenia niż łańcuchy typu "pełne dłuto"). Łańcuch jest mniej agresywny podczas cięcia, przy zachowaniu doskonałych własności tnących z wysoką trwałością i żywotnością.
    Łańcuchy "pełne dłuto"
    zapewniają dużą szybkość cięcia przy pełnej ostrości. Występy antyodbiciowe w połączeniu z samozagłębiającymi się zębami tnącymi powodują w profesjonalnym użytkowaniu szybkie i gładkie cięcie. Kwadratowa powierzchnia tnąca typu "kanciak" rewelacyjnie radzi sobie z przecinaniem włókien drzewnych.
    Co do podziałki...
    .325″*– pomimo iż odległość pomiędzy kolejnymi ogniwami prowadzącymi jest mniejsza niż w łańcuchu z podziałką 3/8 Picco (używa m.in. Stihl), podziałka ta jest szeroko stosowana w profesjonalnych pilarkach mniejszej mocy max do 4 KM.
    3/8″*– stosowana jest w dużych profesjonalnych pilarkach o mocy ponad 3,5 KM.
  3. #43
    Leoncio
    Feb 2012
    Dodam, że ...
    przy mocy 3-3,5KM max to np.:
    - lancuch 3/8, prowadnica 38 - 40cm (15" - 16")
    - lancuch .325, większa prowadnica 40 - 45cm (16 - 18")
    Stosujac graniczne wartosci ryzykujemy zatarciem silnika. Przy duzym obciazeniu, a co za tym idzie wysokiej temperaturze pracy, drastycznie spada smarowanie przez olej zawarty w benzynie.
    Używać należy więc tym krótszej prowadnicy 15" (38 cm) lub nawet 14", 13" i mniejszego "drobniejszego" łańcucha np. piko 3/8" lub .325" im mniejsza jest moc pilarki (moc nominalna, a nie maksymalna! którą często podają na różnych wynalazkach chińskich, gdzie z poj. poniżej 40 cm3 wyciągają 4,8 KM! Ha , ha ,ha! Bez turbo doładowania w dodatku...)
    Wystarczy zerknąć tu:
    http://www.husqvarna.com/uk/forest/p...,135650,135697
    lub tu:
    http://www.husqvarna.com/uk/forest/p...,503480,505208
    Pilarka 353 poj. 51,7 cm ³ moc 2,4 kW Podziałka piły łańcuchowej 0.325 " Zalecana długość prowadnicy, min-max 33-50 cm / 13 "-20"
    Pilarka 555 poj. 59,8 cm ³ moc 3,1 kW Podziałka piły łańcuchowej 0.325 "-3/8 " prowadnica, min-max 33-60 cm / 13 "-24"
    Pilarka 365 poj. 70,7 cm ³ moc 3,6 kW Podziałka piły łańcuchowej 3/8 " prowadnica, min-max 38-71 cm / 15 "-28
    Dla 353 i 555 typ prowadnicy small, a dla 365 large
  4. #44
    jacek33031
    Aug 2012
    gęsice
    55-216
    mam pytanie czy lepiej kupić łańcuch do piły spalinowej firmy KING czy też firmy Virgo?
Strona 3 z 3
