Strona 1 z 146
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2905
    Domyślnie Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
    Cześć
    Jeśli macie jakieś pytania dotyczące parkietów, mozaik i podłóg drewnianych w ogóle, służę tzw. "fachową" pomocą.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 02-06-2014 o 18:46
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar zakreconaelfa
    Jan 2008
    377
    61
    witam,
    planuję zrobić w naszym domu fundament grzewczy legalett. Producent chwali się że mozna zastosować parkiet na podłogę - nawet do 3,5cm grubości - a strata ciepła będzie wynosiła jedynie 0,5stopnia. Czy to może być prawdą? I czy taka podłoga sie nie rozeschnie?
    Legalett się charakteryzuje stałą temperaturą do max 24stopni.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    wykonawca jest pisząc bardzo oględnie "niefachowy" na ogrzewanie podłogowe układamy parkiety o maksymalnej grubości 16mm a najlepiej parkiety "gotowe" s zbudowane nieco inaczej a przez to hmm "rzadsze" w budowie nie pracują tak jak pełny parkiet i lepiej przepuszczają ciepło...
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
    Widziałem waszą galerię - rewelacja.
    No ale mam pytanko, interesują mnie deski podłogowe. Jakie ty polecasz - średnia półka, dąb.
    O ile trzeba wylać niżej posadzkę w stosunku do płytek na podłodze.
    To ja mam pytanie.
    Może będziesz w stanie mnie podszkolić.
    Czeka mnie odkurzenie i pierwsze mycie mojej podłogi.
    Przemysłówka merbau oraz dąb olej eukola.
    Jakimi środkami to zrobić.
    Czy istnieje możliwość zmiany barwy poprzez pielęgnację.
    Mój dąb wyszedł trochę rudawo chciałabym jeśli to możliwe go rozjaśnić.
    Cytat Napisał zakreconaelfa
    witam,
    Na podłogówkę (czy fundament grzewczy) w ogóle nie polecam drewna. Jedną z podstawowych zalet takiego ogrzewania jest ekonomia, a drewno jest bardzo dobrym izolatorem i na pewno spowoduje zwiększenie kosztów ogrzewania. Nie robiliśmy badań więc nie wiem czy tylko 0,5 stopnia straty.
    Mimo wszystko w ciągu roku kilku klientów decyduje się na parkiet. Nie wiem ile płacą za ogrzewanie,w każdym razie nie zgłaszają żadnych reklamacji więc parkiet jest ok.
    PS. Podłogówka jest super, mam w swoim domu i bardzo sobie chwalę.
    Zasady doboru parkietu:
    1. Dąb lub jesion (odporne na zmiany wilgotności)
    2. Gruby parkiet najlepiej 22mm (jak wyżej grubszy parkiet bardziej stabilny)
    3. Wąskie klepki, najlepiej 5cm szerokosci
    4. Ułożenie w jodełkę
    Spełnienie powyższych warunków praktycznie gwarantuje stabilność parkietu.
    w parkiecie III klasy dopuszczalne są seki, czy takie sęki mogą wypadać ? czy róznica pomiędzy różnymi klasami parkietu to tylko sprawa wyglądu czy również jakości ?
    będziemy układać ponad 100 m2 parkietu i chcielibyśmy do pomieszczeń innych niz salon kupić parkiet jak najtańszy, ale dobry jakościowo
    tym bardziej, że taki z sękami nawet bardziej nam sie podoba niż I klasa
    co sądzisz o parkietach o grubości 16 cm ?
    Cytat Napisał laspalmas
    Kurde, laspalmas, jeśli dąb dla ciebie to średnia półka to szacuneczek.
    Dąb kupisz za 260 zł/m2. Do tego jeszcze koszty legarów i robocizna: cztery stówki nie twoje. Ale za to podłoga-stół, żadnych szpar i tego typu ciekawostek.
    Ja u siebie mam zwykłe deski sosnowe, troszkę się powgniatały, troszkę pozsychały, ale wiedziałem że tak się stanie i nie narzekam. Całość z legarami i robocizną (robocizna trochę po znajomości) 120zl/m2 (normalnie byłoby 150-160zł).
    Co polecam? Deski z sosny syberyjskiej lub modrzewia syberyjskiego, są dużo twardsze od naszych. Zapytaj również sprzedawcę czy są bezrdzeniowe. Rdzeń to środkowa część przekroju drzewa, tam przyrosty są największe i drewno wtedy mocno pracuje a różnice są naprawdę znaczne.Warto dać 10-15 zł więcej.
    Zależy od grubości desek oczywiście. Trzeba również pogadać z płytkarzem: płytki mają przeważnie 8mm i przeważnie warstwa kleju wynosi 3-4mm, co daje powiedzmy 12mm. Przy desce grubości 28mm musisz podnieść wylewkę pod płytki o 16mm.
    Ach widzisz! Teraz dopiero zauważyłem, że planujesz zamontować deski na beton. Też można tylko trzeba zrobić super wylewkę (mocną i równą) i dać bardzo dobry klej (syntetyk z górnej półki cenowej).
    Cytat Napisał daxima
    To ja mam pytanie.
    Mało robimy olejami więc się nie będę wymądrzał. Ale koledzy w tym siedzą i oto ich odpowiedź:
    Nie ma możliwości zmiany koloru środkami pielęgnacyjnymi, a jeśli chodzi o same środki polecają produkty firmy Loba (Oil Balsam, Polish Wax i coś jeszcze).
    Codzienna pielęgnacja: zwykłe płyny i dobry mop (choćby Vileda). Ważne żeby wycierać co najwyżej wilgotną ścierką, czym więcej wody na podłodze tym gorzej.
    Cytat Napisał a k a
    Normy polskie i zagraniczne nie dopuszczają wad jakościowych w parkiecie żadnej klasy. Mówiąc o wadach mam na myśli przede wszystkim: zgniliznę, siniznę, właśnie wypadające sęki, niedokładności wymiarowe i nieprawidłową wilgotność. Różnica między klasami jest wyłącznie wizualna więc wybór klasy to kwestia gustu.
    Śmiało polecam III.
    Zasada jest taka: im grubszy parkiet tym stabilniejszy. Kiedy zmienia się wilgotność w pomieszczeniu gruby parkiet jest w stanie przyjąć więcej wody lub dłużej ją oddawać zanim zacznie zmieniać swoje wymiary.
    Jeśli chodzi o parkiety dębowe śmiało można kłaść 16-kę. Dąb jest bardzo stabilnym drewnem i nie ma z nim problemów.
    dzięki
    planujemy właśnie parkiet dębowy
    po pewnym czasie pojawiają się w parkietach niewielkie szpary, wiem, że przede wszystkim ważna jest wilgotnośc podłoża i parkietu, ale czy grubość klepki też ma tu znaczenie ? czy ma znaczenie sposób ułożenia ( jodełka itp )
    w obecnym mieszkaniu mamy parkiet ułożony w okrętówkę i pojawiły się niewielkie szpary tylko wzdłuż klepek, przy jakim wzorze byłoby to najmniej widoczne ?
    po jakim czasie ( orientacyjnie ) można kłaść parkiet po zrobieniu wylewek ? wiem, że trzeba sprawdzić poziom wilgotności, ale zazwyczaj jak długi jest to okres ?
    wylewki będą robione za ok. miesiąc
    Cytat Napisał a k a
    że przede wszystkim ważna jest wilgotność podłoża i parkietu, ale czy grubość klepki też ma tu znaczenie ? czy ma znaczenie sposób ułożenia ( jodełka itp )
    grubość klepki ma znaczenie ale trzeciorzędne, najważniejsza jest wilgotność wylewki (max. 2%) i parkietu (9% plus minus 2).
    Najlepszym ułożeniem dla parkietu jest jodełka, ponieważ wtedy naprężenia rozkładają się we wszystkie strony, choć przy parkiecie dębowym nie ma to wielkiego znaczenia, jak już wspomniałem jest to bardzo stabilny gatunek.
    Cytat Napisał a k a
    orientacyjnie wylewki wysychają po 2-4 miesiącach, wszystko zależy od ilości wody w wylewce, grubości wylewki i paru innych czynników.
    Pomiar wilgotności jest najważniejszy i należy go wykonać metodą karbidową CM (parkieciarze mają taki sprzęt).
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    hwafel nie chce się wcinać ale nie może tak byc do końca jak piszesz parkietu nie układamy tylko w jodełkę ( tak jest najbezpieczniej dla producenta czyli dla Ciebie)
    i nie tylko 22jke jaką tylko produkujecie..., a na ogrzewanie powtarzam 22jka sie nie nadaje...co do przepustowości ciepła na ogrz. podł. są odpowiednie wzory i mogę przytoczyć wcale to tak żle nie wygląda (dla producenta 22jki rzeczywiście kawał rynku ucieka...)Do Pana Kurtoka dla jasności nic nie mam parkiety wykonuje bdb jakości...i ma wieloletnie doświadczenie...Pozdrawiam
    Ten trzeci środek do pielęgnacji którego ci brakuje to solana bądź neutralreiniger..."Lobowski" rzecz jasna..
    I jeszcze jedno jeśli Dąb jest dla Ciebie najstabilniejszym gatunkiem stosowanym w parkieciarstwie to gratuluje...(jeślibyś dodał z gatunków Europejskich to spoko)
    [email protected]
    [quote="hwafel"]
    [quote="laspalmas"]
    Trochę źle się wyraziłem
    Średnia półka to chodziło mi o firmę produkującą deskę, a żeczywiście w opcji było klejenie do posadzki.
    400 zł to mnie ta cena zabiła
    Sosnę syberyjską widziałem wczoraj, wygląda super /nasza też mi się podoba/, ale niestety moja druga połowa nie chce słyszeć o sośnie.
    Dzięki za wymiary, w nawiązaniu do parkietu to o ile musi być wylana posadzka niżej dla parkietu w stosunku do płytek? /jaka gruba jest warstwa kleju?/
    Jak to jest z ewentualnym klejeniem do posadzki samopoziomującej?
    Cytat Napisał ghost34
    przecież Hwafel napisał : "Najlepszym ułożeniem dla parkietu jest jodełka", a nie parkiet układamy tylko w jodełkę
    Hwafel napisał : "Jeśli chodzi o parkiety dębowe śmiało można kłaść 16-kę."
    Hwafel napisał : "Dąb jest bardzo stabilnym drewnem", a to nie znaczy najstabilniejszym
    chyba sie trochę czepiasz
    witam
    Proszę o opinię na temat parkietu grabowego. jak się sprawuje, układa itp.pozdrawiam
    czy można ułożyc parkiet na desce barlineckiej? Czy najpierw muszę ją usunąć-pod nią jest wylewka betonowa.
    Niestety deska barlinecka nie wytrzymała ekstremalnego użytkowania przez małego chłopca (zresztą całe mieszkanie jest do remontu)
    Co możecie powiedzieć na temat kładzenia parkietu (22 dąb) na płycie OSB, pod nią wylewka betonowa ze zbrojeniem + hydroizolacja (nie wiem nic dokładniejszego).
    Podloga będzie lakierowana (chyba traffic-iem).
    U znajomych parkiet (merbau) na legarach jest piękny, ale korytarz kładziony na beton co kilka tygodni ma wmieniane klepki, powierzchnia nie jest równa, raczej falująca. Z czym to może być związane?
    Cytat Napisał ghost
    Co klient słyszy w naszej firmie w odpowiedzi na pytanie "Czy można parkiet na podłogówkę? To: "Można, ale nie polecamy". Jesteśmy aż takimi frajerami, że sami sobie ten kawał rynku odcinamy.
    Podeslij mi wzory jesli mozesz: [email protected]
    Kleju nie liczysz do grubości, jak gruba klepka (deska) taki poziom posadzki.
    Samopoziom bardzo dobrze (małe zużycie kleju), ale UWAGA: tylko na bazie cementu nie anhydrytu. W tym drugim przypadku czeka cię albo 3-krotnie droższy klej albo zrywanie samopoziomu. Szczególnie odradzam Atlas SAM150, na nim właśnie się "przejechaliśmy". 60m2 parkietu po prostu odeszło od posadzki razem z samopoziomem.
    Cytat Napisał wojtek69
    Broń cię Boże od parkietu grabowego! Nie znasz dnia ni godziny, kiedy wpadniesz do szczeliny (albo przewrócisz się o nastroszone klepki).
    Grab jest bardzo wrażliwy na zmiany wilgotności i pomimo że jest najtwardszym drzewem rosnącym w Polsce (to dla ghosta), z tego powodu nie nadaje się na podłogę.
    Cytat Napisał Bea_tea
    Niestety nie da się, podłoże musi być stabilne a tu wszystko "pływa". Zerwać i kleić do betonu.
    Nie spodziewaj się jednak że z parkietem będzie lepiej, mówię to w kontekście ekstremizmów małych dzieci. Cięższe zabawki, jeśli "dobrze" spadną mogą pozostawić wgniecenia, rowerki i chodziki na pewno zrobią rysy, itd.
    Czyli niby to samo ale... zniszczoną podłogę barlinecką trzeba wyrzucić, a parkiet wystarczy za ułamek (mniej niż 1/3) kosztów poniesionych za pierwszym razem, odnowić i znowu mamy nową podłogę.
    W tym wypadku proponuję przeczekać trudne czasy i kiedy aktywność pociechy zacznie przejawiać się w bardziej przewidywalnych formach, dopiero wtedy zmienić podłogę.
    OSB jest bardzo dobra. Stanowi kolejne zabezpieczenie przed wilgocią i zużywa się mało kleju. Polecam.
    Cytat Napisał atix
    Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o wilgoć: z kleju, z posadzki, spod posadzki, z klepek, z powietrza (rzadziej). Trudno powiedzieć co w tym wypadku.
    Tu pracuję: http://parkietykurtok.eu
Strona 1 z 146
