Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjarekkur, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak chodzę po tych deskach to czuję, że one "pracują", więc zastanawiam się jak położyć lakier aby nie pękał na połączeniach desek, albo żeby na połączeniach desek nie tworzyła się jednolita warstwa tylko, żeby każda deska była jakby pomalowana niezależnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie o co chodzi.
Dziennik i komentarze -> Balikowy Dom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie odnośnie egzotyków. Można prosić o TOP5 odnośnie walorów technicznych jako materiał na parkiet i schody?
Takie samo pytanie odnośnie naszych krajowych gatunków i jak się mają później te wyróżnione egzotyki do krajowych.
Jatobę wybrałam(niby super twarda i stabilna), a później czytam że coś z nią nie tak więc może uda mi się tutaj ustabilizować wiedzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Prośba o poradę do fachowców - praktyków.
Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne:
-osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić)
-parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę);
-nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C;
-pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej).
Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez T.B. ; 23-02-2011 o 15:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKleje sztywne poliuretanowe wytrzymują minimum 3,5N/mm2 ścinanie. Jest to dużo. Masz obawy, daj klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Jego elastycznośc wystarczy.
Przy tych klejach szybciej pokazują się szczeliny-nie trzymają parkietu w miejscu. W twoim przypadku po zeszlifowaniu płyty OSB poprzestałbym na kleju rozpuszczalnikowym, jest tani. Plyta OSB i parkiet to najlepsze rozwiązanie i najmocniejsze.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam położoną mozaikę przemysłową, zaolejowaną loba dwuskładnik, czy wystarczy raz zaolejować? za jaki czas można powtórnie nanieść olej? czy może za 2 miesiące przy okazji listew zaolejować powtórnie? czy można teraz tą podłogę polerować? bo na świeżo to ma takie jakby suche place, plamy tam gdzie ten olej wsiąkł szybciej. czy poradzę sobie sama z olejowaniem, bo mam już dość kolejnych ekip...zmęczenie materiału
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź.
Rozpuszczalnikowy ma chyba twardszą spoinę ( może słabszą) niż dwuskładnik PU?
Jak rozumiem elastyczność maleje w kolejności: silanowe, PU 1k, PU 2k, syntetyki, dyspersje. Czyli klej dwuskładnikowy byłby trochę droższy od syntetyku, znacznie mniej śmierdzący i średnio elastyczny?
Jeszcze jedno: nigdzie nie mogę znaleźć przykładowych wymalowań parkietu różnymi podkładami. Bona robi chyba z 6 podkładowych, nie wszystkie są w handlu. W sklepach próbki parkietu mają tylko opisane: wodny/rozpuszczalnikowy. Lubię ciepłą barwę drewna i wyraźny rysunek, ale spotkałem się z efektem zbyt mocnego rysunku. Daję to przykre złudzenie, że podłoga jest 30cm wyżej - aż oczy bolą. Raz widziałem to na jesionie pod rozpuszczalnikowym, a raz na drobnej sześciokątnej mozajce-dąb/Capon/Domalux. U mnie stara mozaika pod taką chemią "leży spokojnie".
Czy są gdzieś dostępne zdjęcia parkietu pod różnymi podkładami?
Mój parkieciarz chyba nie ma resztek lakierów, aby zrobić próbki. Podobno niektórzy lakierują od razu nawierzchniowym - niektóre podkłady ponoć "stawiają słoje" i zdarza się przy szlifowaniu miejscami zebrać podkład, a wtedy łaciato wychodzi. Ale widziałem dąb bezpośrednio pod Boną Traffic i to zdecydowanie nie dla mnie.
Jesli to jak podejrzewam wiąz to trzeba zaolejowac dwa razy mozna po dowolnm czasie ale trzeba wetrzec mechanicznie wiec polerka nie sadze aby sobie Pani dała radę sama..
Plamy gdzie olej wsiakl szybciej ..nio to nie brzmi zbyt dobrze nie powinno tak byc... ktos kto to czynił powinien wlasciwie to zatrzec i nie powinno byc plam
Jesli chodzi o miejsca gdzie drewno bardzej wpiło i masz miejsca suchsze..to wlasnie ma zalatwic druga warstwa oleju..lecz zatarta mechanicznie..
Pielegnacja (gruntowna)powinna sie odbywac za pomoca srodkow loba -parkiett-oil badz parkiet oil de luxe (drugi srodek lepszy ale klienta trzeba przeszkolic aby sobie krzwdy nie zrobił)..w okresach zroznicowanych poprzez stopien zuzycia posadzki
Pielegnacja codzienna zamiatanie, odkurzanie, myjemy roztworem wody z loba cleaner 50ml srodka na 5 litrow cieplej wody na wilgotno nie na mokro!..
Nie uzwac zadnch srodkow w ktorych jest chocb szczatkowa nazwa WAX.....to czest błąd w pielegnacjach impacta..
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez ghost34 ; 26-02-2011 o 09:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychT.B.
Poproś ekipę aby ci zrobiła "sample " na posadzce..po ułożeniu róznmi wersjami chemii wted bedziesz wiedział wszystko
Wyszlifuje to bez problemu
Jesli drewno ktore chcesz ukladac ..jest jakims gatunkiem europejskim w parkiecie nie w desce smialo na osb mozesz po zeszlifowaniu parafiny uzyc jakiegos rozpuszczalnika ..jesli to egzotyk raczej dwuskladniki moim zdaniem najlepsze wiazanie i trzymanie maja te z domieszka epoksdu nie czste poliuretany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiąz, wiąz, dobrze podejrzewasz te plamy to takie suchsze miejsca, widoczne pod światło, ewidentnie miejsca gdzie drewno miało "większe potrzeby". ten kto mi to układał powiedział że drugi raz zaolejuje jak przyjdzie do listew, czyli za dwa miechy, ale o zacieraniu mechanicznym nic nie nadmieniał. no to ja nadmienię
uprzejmie dziękuję. silne uczucia jednak łączą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzytaczam moje porzednie pytanie:
Ze względu na drobny parkiet i osb trzymać będzie nawet rozpuszczalnik.
Wydaje mi się, że warto dopłacić do dwuskładnika ze względu na mniejszy smród i trochę elastyczniejszą spoinę - czy się mylę?
Potrzebuję pomocy/porady jak doprowadzić zwykły dąb krotoszyński do takiego koloru jak na zdjęciu z linka: http://www.parkett.pl/podlogi/solidfloor/lifestyle/solidfloor_ottawa,1000,1,0.html? Czy w ogóle jest taka możliwość? Jeśli jest to co powinnam zrobić?
Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak uzyskać taki kolor dębu jaki ma surowa deska, czyli szarawy?
Czy uda się to przy jednoczesnym zaakcentowaniu słojów, czyli je przyciemniając?
