Anielica..proszę aby nie było jest to Cytat z Pana jarekkur..
I dokładnie tak zrób!Bambus na podłodze przyznaję, że z powodu swojej regularności jest monotonny jakby nie wiele miał do powiedzenia w porównaniu z innymi posadzkami które grają pięknie swoim usłojeniem i mieniącymi się tonacjami koloru.
O gustach się nie dyskutuje.
Bambus jest trawą i to twardą jak również średnio stabilną jezeli mamy na uwadze jej wrażliwość na otaczający acz zmieniający się często w naszej szerokości geograficznej klimat (lato-zima). Jezeli będziesz kupowała bambus to najlepiej w DLH tam tak twierdzi firma wiadomo skąd pochodzi czytaj kto produkował ten parkiet. Do wyklejenia potrzebny jest ktoś kto zna problem wyklejania bambusa. Moja rada zanim kupisz całą partię kup dwie klepki zmierz wilgotność tych klepek -zrobią to sprzedawcy w DLH. Poproś żeby ci pocieli na kawałki o długości 10cm i przyklej te kawałki do odpowiednio przygotowanego podłoża (suchego 2% wilgotności) na odpowiedni klej. Klej i grunt pod klej zaoferować powinni sprzedający. Po wyklejeniu zostaw na kilka dni około 3-4. Następnie spróbuj ty lub ktoś inny uderzając młotkiem oderwać od podłoża. jezeli pod spodem klepki jest tylko klej nie kupuj lub zmień klej. A napewno problem zgłoś. Próbę taką musisz zrobić ponieważ spody bambusa są impregnowane i nikt nie wie czym w wielu przypadkach dochodzi do braku adhezji między klepką a klejem.
Jeżeli jednak na spodzie na całe klepce jest wyrwany fragment podłoża o grubości powyżej 2mm to jest w porządku. Problem w Bambusie polega na używaniu przez wielu, zbyt wielu producentów mało wartościowych klejów (są na bazie rakotwórzcego formaldehydu) mocznikowych. Stąd często się zdarza odklejanie się pojedyńczych lamelek.
