Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie strop monolit - ile stali i betonu?
    tak z ciekawosci, ile poszlo wam betonu i stali na strop monolityczny?
    u mnie KB wyliczyl (na podstawie projektu), ze 29 m3 betonu i 5 ton stali /tej stali to jakies koszmarne ilości) i beton na dodatek B30
    strop ok. 170 m2, gr. 17 cm
    Piotr
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.185
    do policzenia (szczególnie ilości betonu) trzeba znać już całki potrójne, a tego nie każdy potrafi...
    zbrojenie to z całek powierzchniowych
    ciężka sprawa...
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Barbossa
    ciężka sprawa...
    kurcze mnie w szkole uczyli ze wystarczy mnozenie (jesli chodzi o liczenie objetosci), ale widze ze ty do innych szkol chadzales, pewnie specjalnych ...
    maly czlowieczku czy ty wogole wiesz co to jest całka??
    a tak apropos juz kiedys prosilem zebys nie pisal jesli nie masz nic sensownego do powiedzenia, widze ze nie dociera ...
    Piotr
    Dec 2006
    11.185
    o Wielki
    poproś jeszcze raz...
    lubię jak prosisz (chociaż kto/co się prosi )
    czy po prosieniu, masz prosięta
    o Wielki
    jednak szkola specjalnej troski ....
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: strop monolit - ile stali i betonu?
    Cytat Napisał Piotr_ok
    Piotr
    99% budujących Polaków ma 170 m2 stropu monolitycznego gr. 17 cm z betonu B30.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Cytat Napisał Geno
    a ty w której grupie jestes?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Geno
    Rozumiem Cię, każdy się cieszy jak dziecko jak coś właśnie zrobił i chciałby się tym podzielić z innymi.
    Ja jestem w grupie zwykle liczące beton wg. AxBXC = V
    Pytanie zaś w stylu. Kupiłem sobie nowego Passata. Pali 5,6 dm3/100 km. Ile palą wasze auta?
    Co wtedy zrobi pytający jeślki ktoś odpowie 100/100.
    Cytat Napisał Geno
    Piotr
    o cholera, mam 18 cm
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał szybkaosa
    Cytat Napisał Geno
    Piotr
    Zmieściłęś się w tym 1%.
    Cytat Napisał Geno
    Rozumiem Cię,
    co rozumiesz? nic nie rozmumiesz bo zabierasz glos nie majac nic do powiedzenia
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Geno
    Rozumiem Cię,
    Przepraszam.Odpowiadam, jak na razie na strop poszło jakieś 6500 m3 betonu, stal nie pamiętam, musiałbym sprawdzić.
    Czy ta odpowiedź zadowala Cię?
    Piotr
    Myślę, że rzeczywiście nie przemyślałeś pytania.
    170 x 0,17 = 28,9 ~ 29 m3
    Płyta trochę gruba, ale nie znając projektu trudno wywnioskować z czego to wynika.
    Zbrojenie oczywiście wg projeku, nie wiadomo czy jest to tylko zbrojenie stropu, czy również belek, wieńcy itp.
    Jeśli sama płyta to trochę duzo (~30 kg/m2), ale może takie są wymogi projektu.
    [quote="Geno"][quote="Piotr_ok"]
    Cytat Napisał Geno
    Moje pali wszystko co wleję, czyli do dna
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    [quote="budulec1"][quote="Geno"]
    Cytat Napisał Geno
    To zapewne T-34 jemu wsio adno , ropa czy benzyna
    Cytat Napisał budulec1
    dzieki za odpowiedz
    jesli chodzi o pytanie to przemyslalem, liczylem ze inni podziela sie swoim doswiadczeniem; ilosc betonu podalem informacyjnie zreszta kazdy moze to policzyc ... no prawie bo niektorzy uzywaja do tego calek
    ale co do stali to mozesz miec racje, musze to sprawdzic czy te 5 ton (30kg/m2) to tylko strop czy takze wience i belki, podpytam jutro KB
    Piotr
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.867
    45
    E tam gruba. Ja mam 20cm. Podobno wynika to wybredności inwestorów, którzy nie chcieli wystających podciągów w salonie.
    Też B30. No i trafiam do 1%.
    A 5 ton stali to chyba w całym domu masz. Nie dali Ci zestawienia?
    Ja na swój schron atomowy mam zużyc ca. 6500 kg stali (koszt! aaaa!).
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    Cytat Napisał Depi
    Konstruktorowi płaciłeś od m3 betonu?
    witam
    ja mam monolit nad domem 14cm na garazem 16 cm, te Twoje 5 ton to napewno na caly dom no chyba ze budujesz jakis ogromny palac z trzema pietrami.
    ja na caly do mialem 4,5 tony stali z czego zostalo okolo 1,5 tony a to z uwagi ze KB jak zobaczyl ze na projekcie jest 5 wiencxow to oczy zrobil i odstapil troszke od projektu.
    co do betonu to latwo policzyc co do stali raczej tez ,zobacz w projekcie jakie masz oczka ,sprawdz ile wazy jeden pret (w kazdym skladzie sie dowiesz) policz oczka w metrze kwadratowym i gotowe
    zycze powdzenia
    a tak na marginesie to slicznie wyglada strop zazbrojony
    chce Cie tez uczulic na steple ,lepiej wypozycz tak bedzie bezpieczniej choc napewno nie taniej
    policze jutro wieczorem, bo akurat jestem pare dni poza granicami RP; ale z tego co KB powiedzial przez telefon to te 5 ton na strop; musze sprawdzic czy wchodzi w to wieniec i belka czy tylko sam strop;
    beton policzony spoko stal tez sie policzy bo konstruktor podal ilosc i dlugosc pretow oraz rodzaj ale jutro ... a watpliwosci byly juz dzis
    stemple mam juz zamowione drewniane ..
    a domek normalny parter +poddasze
    gorgyus jakiej powierzchni masz garaz?
    Piotr
