Z początkiem marca zaczynają mi robic tynki wewnetrzne, cem-wap. Maszynowe.
Poradżcie proszę na co zwracac uwagę w trakcie jak beda je wykonywali i jak fachowo sprawdzic poprawnosc wykonanych tynków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej to sprawdzić ile zaprawy leży na podłodze . Im mniej tym lepiej . A jeżeli chodzi o dokładność to poziomicą . Jeżeli są prześwity to znaczy że krzywo Sprawdź to jak nie będzie tynkarzy jak z pod poziomicy wyciągniesz kartkę papieru to znaczy że źle zrobione . W obecności tynkarzy włóż np 50 zł jak ją tynkarz swobodnie wyciągnie to każ mu zwrócić za robociznę .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż jakiś czas temu była ta metoda wspominana. Konkluzja była taka, że z tą kartką/banknotem to lekka przesada.Napisał wojtek50
Może spróbuj poinformować fachowców, że będziesz chciał w ten sposób sprawdzić wykonanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zaczną prace. Ewentualnie sprawdzą jak masz teraz piony na ścianach i doliczą sobie coś ekstra za "niwelowanie fuszerki poprzedniej ekipy".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdz jak dokładnie obrobione są rogi. Tutaj najwięcej może być problemów z kątem prostym. Przyjrzyj się jak obrobione są okna.Napisał Cypek
No i pion/poziom bez większych odchyłek. Ten milimetr na 2m jest raczej do przyjęcia. Jak poszukasz głębiej na forum, to znajdziesz podobny wątek. Tam były chyba przytaczane normy i na ich podstawie wyliczone odchyłki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...z kątami to bym nie przesadzał... bo okaże się że na przestrzeni 3m tynkarze narzucą 10cm tynku! Wszystko zależy czy murarze wyprowadzili kąty w pokojach... czasem cały budynek jest trapezem lub kopniętym kwadratem...
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo pionów dobry jest taki laser krzyżowy z autoniwelacją. Wszystko od razu widać.
Np. tutaj: https://ssl.allegro.pl/item304976491...tyw_torba.html
Sąsiad takim sobie sprawdzał tynki na rogach.
Niestety wyszły mu odchyłki około 2cm na niecałych 3m długości.
Jego wykonawcy nie mogli się pogodzić z tym, że "sprawdza ich laserem" i zrezygnowali z roboty.
Jedyny problem, że to drogie urządzonko, ale jakby pożyczyć od kogoś na chwilkę ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...ciekawe czy następnych tez sprawdzał z laserem???Napisał OGC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego już nie wiem Ale tu nie o laser chodziłoNapisał Rom-Kon
Chłopakom po prostu nie wyszły te tynki - gołym okiem było widać ...
A ten laserek to wygodny był. Szybciutko i bez wysiłku dało się posprawdzać piony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...no chyba że.... ale ja już też o mało co nie wsadziłem poziomicy Inwestorowi w d... i to 2 metrowej! Ściany krzywe jak @$#%@#@ wyrównuję pacą 60cm a Inwestor z wasser wagą mi sprawdza... szlag jasny mnie trafił bo ja miałem tylko wygłaskać (za to płacił) a nie tynkować! Narożniki trochę "podciągnąłem" i po płaszczyźnie pacą 60cm i tyle... dla oka idealnie... łata się bujała... no i oczywiście pionu nie było...Napisał OGC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlaserówką sprawdzać?!
jessu- ludzie- co prawda nie robie tynków ; )
ale względnie proste- to można śmiało odebrać a nie bawić sie.. moze dalmierze i niewelatroy jeszcze do sprawdzenia? ;d
najbardziej to kąty w ścianach możńaby sprawdzić, ale niech na takim katowniku (40zm) bęidze odchył 1-2mm? to co? poprawic?
z takimi rzeczami to czekamy na domy z prefabrykatów (największą dokłądność chyba uzysjka sie z stalowych) ;d i wodą bedize sie sprawdzać szczelność i objętośc pomieszczeń ;d
w skrócie- jełśli sie podoba- to zapłacić i sie cieszyc ; )
oczywiscie- nie mówie- jakiespoprawki musisz im znaleźć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś w tym dziwnego ?Napisał osek
Sposób jak każdy inny, a nie zaprzeczysz że wygodny i miarodajny.
A to już kwestia tolerancji inwestora na niedoróbkiNapisał osek
Może się i taki zdarzy co mu ten milimetr będzie przeszkadzał ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtedy ma tzw. pecha bo normy tyle dopuszczają. Może sobie sam wyrównać jak ma ochotę.Napisał OGC
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarunków jest więcej ale w uproszczeniu odchyłki nie większe niż 3mm i nie więcej niż 3 szt. na łacie 2m. Tyle teorii.Napisał osek
Gdzieś tu powinny być zeszyty ITB
http://www.fachowa.pl/shop/index.php...2,14,36&page=0
